vor 2 Minuten schrieb schlueter:
Ja das ist die Richtige für den 15er KoBo. Du kannst auch die 200er mit Conversionslager fahren; die 200er hat einen 16er KoBo.
Sauber, danke...
vor 20 Stunden schrieb schnapsverächter:
Mach mal lieber 126/189 und zwar  ganz genau :cheers:
Empfehlung PipeDesign war 128/187 für einen Touringmotor mit Cobra. Fährst Du das Setup mit M1X, Pinasco Langhub 60mm und Cobra 177?
Das ganze bezog sich jetzt eher auf deine extrem genauen Angaben der Steuerzeiten.
Hatte sowas vor Jahren mit 57 Hub und es hat gut funktioniert.  Wenn dir das vom Hersteller empfohlen wird, dann mach das doch. Er wird sich ja was dabei gedacht haben und seine Anlagen kennt er ja sicher am besten.
Bearbeitet von schnapsverächter
vor 16 Stunden schrieb schnapsverächter:
Übernahme aus dem Steuerzeitenrechner:muah::muah:
Der M1X funktioniert auch unbearbeitet gut mit den Pipedesign Anlagen. Erstmal niedrig anfangen und dann kann noch immer höher gehen,
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Am 11.1.2019 um 20:41 schrieb re904:
Echt jetzt? Mit einem VA von unter 25? Das würde mich dann doch stark wundern.
geht eigentlich aber mit mehr VA und mehr Auslass wird es dann deutlich besser
hier M1X mit Cobra und 174/125 (VA24,5):
1026551879_170417_M1X_Cobra_SB2513Kv8_PWK28_HD145_AnsaugSchlauch_SZ125-1742c5.thumb.JPG.14202e4164d1b7e6a0ed937bcd8a9f7a.JPG
hier M1X mit Cobra und 184/130 (die blaue Kurve):
417645724_171006_M1X_RZmk2vsATOMvsCobra_SB2416Kv7vs_vforce3_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.fc61f096eab6846a4cc9fd20534093c5.JPG
vor 13 Stunden schrieb re904:
Klar geht das alles irgendwie. Nur habe ich da mit Box mehr anstehen. Insofern ist es kein guter Ratschlag, unpassende Zeiten zu fahren. Zeigt ja auch dein Vergleich.
Geb ich dir recht. Ich wollte nur bestätigen, dass die Auspüffe mit niedrigen Zeiten gar nicht so schlecht laufen.
Kannst du deine Kurve hier mal einstellen?
Die Kurve hab ich noch gesucht mit 173/123 (immerhin fast 28 Nm)
M1X mit Cobra
Bearbeitet von Hjey
Hi M1Xler,
gibt's hier schon ein paar Diagramme bzw. Auspuff-Box-Vergleich? :-D
Am besten wäre Polini, PD S-Box III & Resi Box auf dem gleichen Motor mit ca. 120°/180° Steuerzeit.
Danke!
Ciao
Am 14.1.2019 um 14:55 schrieb Zeckenzone:
Gibt es Erfahrungswerte mit dem SI28 Vergaser?
Bedüsung mit Resibox?
60er Welle SZ vorerst 128/182
Welle65/126
Venturi, Ram Air im Rahmen, pinAirbox
Hat jemand Erfahrung mit dem SI28?
Hier mal mein Motor im kleinen Box Vergleich.
Auch wenn das Ziel jetzt nicht Spitzenleistung war bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Motor
M1X
Mazzu K2D 60 Hub
181 / 128 27 VA 1.3QK Auslass 2mm hochgezogen und ein bisschen geräumt. Form beibehalten.
30er VHSH
Standard Zündung 19vOT
MRP RD Membran
Boxen
Resi Box
LTH Box
Polini Box
Als nächsten Schritt werde ich noch ne VMC Zündung testen. Und evtl. den Zylinder wieder etwas runtersetzen.
Wäre schön irgendwo bei 28ps zu landen. Verbesserungsvorschläge immer gern gesehen.
Danke an @turtleharry und @re904 :cheers:
  • Like 3
vor 1 Stunde schrieb maxo:
Ich fahre ein ähnliches Setup mit S-Box3. 27PS@7000 und 184/130.
Ich würde noch eine fvorce 3 oder 4 empfehlen (brachte bei mir ca. 1PS im Vgl. zur RD350).
Ich denke du kannst die QS noch reduzieren auf 1,0 - 1,1. Effektive Verdichtung versuche ich immer knapp unter 7,5 zu halten. Bei mir lag sie mit 182/128 mit QS 1,0 bei 7,46 (laut Rechner).
Viel Erfolg bei den 28 :thumbsup:
@maxo
vielleicht mal @Turtleharry fragen wie der das gemacht hat....
Also M1X mit 62er Welle hat er schon mal und 35er Vergaser laut Diagramm.... aber mehr weiß ich auch nicht. :lookaround:
Am 16.2.2018 um 13:07 schrieb turtleharry:
Resi-Box:
die Kurve vom Harry und vom Max mal übereinander....
klar, untenrum schon ein bischen weniger Bums mit höheren Steuerzeiten.
Aber wenn Max die 28PS sehen will...
alles kann man halt nicht haben. :-P
Richtig, höhere Zeiten wollte ich vermeiden. Eben die goldene Mitte...
Gibts eigentlich Kurven mit nem PM bei ähnlichem Setup?
Das würde mich noch interessieren.
Am 21.1.2019 um 18:57 schrieb maxo:
ihr solltet mal mit euren beiden leistungskurven vespazieren fahren. eine runde durch die stadt und gegebenenfalls kurz über die stadtautobahn (führerscheinverlustvermeidungstaktik).
auf ein käffchen an den grundewaldturm und retour.
vielleicht ist der direkte vergleich im einsatzgebiet aussagekräftiger?
Gerade etwas frisch zum fahren. Ansonsten passiert das ja sowieso ;-)
Als nächstes QK geringer. Vmc Zündung und evtl andere Membran testen....
Bald werden auch noch ein paar weitere Anlagen getestet.
Weiß hier zufällig jemand welchen Choke- und Gaszug ich bei einer VNB mit PX Motor, MRP Ansauger und 30er PHBH Vergaser nehmen muß? Ich denke mal die vom SI werden nicht passen oder?
Ohne jetzt das ganze Topic durchsuchen zu müssen.. Passt der M1X auch bei nem Elestartlüfterrad mit Zahnkranz?
gruß Thomas
Bearbeitet von Uncle Tom
    • Problem gelöst...Ursache war ein Massekabel am Scheinwerfer.
    • Genau! Also springt vor und zurück bei einem Gasruck. ich fahre original schräg verzahnt und auch originale Zähneanzahl.    @Pholgix du beschreibst es gut. Wenn der Pilz angelegt ist haut er Richtung Lenker ab. Aber ganz berechenbar ca 2‘m. Schwammig würde ich es nicht nennen. Bei mir sind alle Teile von der BGM Superstrong CR 80 (😵‍💫 der Name…)   ich würde das also unter „ist halt so buchen“ - mir ging es nur drum ob ich das Ding so zusammenreiße, das würde ich natürlich nicht wollen.
    • Ist getrenntschmierung, schleifen ist minim, stört mich etwas. Schlimm wenn ich es erst nächstes Jahr anschaue?
    • diese Saison ist nicht wirklich erquickend
    • Du meinst, wenn Du den Messingdruckpilz an die Kupplung "anlegst" und dann Gas gibst, musst du den Hebel weiter zum Lenker ziehen, damit der Druckpilz wieder anliegt, oder?    Das hatte ich immer dann, wenn die silberne Federgrundplatte von Fa Italia war. Oder aber die U-Scheibe stark abgenutzt ist. Die FA Grundplatte ist zu hoch gefertigt, deshalb hat das schrägverzahnte Kupplungsritzel zu viel Spiel. Die ganze Kupplung wandert dann wegen der schrägen Verzahnung unter Last nach rechts und kommt wiederum zurück im Schiebebetrieb.  Tausch das Teil gegen Piaggio oder PA und verbau eine neue Unterlegscheiben.    Gibt noch andere Symptome schau mal da:   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Trennspiel_Kupplung
