Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Ich bin echt komplett am Ende. Ihr habt mir alle Illusionen genommen. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie das bei "Odyssee 2001" war, aber es könnte sein, dass dort alle Außengeräusche im Weltall tatsächlich unhörbar waren. Nur HALs Stimme war zu hören.
Bei James-Bond-Filmen bin ich sicher, dass die Triebwerke im All Geräusche erzeugt hatten, die der Zuschauer vor der Glotze hören konnte. Das war dann absoluter Betrug an mir und der gesamten Menschheit! Bin stinksauer!
@M210
An das Experiment im Physikunterricht kann ich mich vage erinnern, aber ging damals schief und außerdem war ich unaufmerksam.
vor 4 Stunden schrieb Dirk Diggler:
@M210
Vielleicht haben das die gleichen Leute gedreht oder vertont, die Reifen auf Sand-, Feld- und Waldwegen quietschen lassen.
Thermoskanne
Früher, in den 1970ern, als ich Kind war, da bestanden Thermoskannen innen aus silber-beschichtetem Glas. Musste ich als Kind im Skikurs immer aufpassen, dass die Kanne nicht kaputt geht.
Heute sind alle unsere Thermoskannen aus doppelwandigem Blech oder doppelwandigem Aluminium.
Warum?
Gibt's die Thermoskannen aus Glas überhaupt noch?
Hab ne Thermoskanne mit Glaskolben innen. Vor ca 5-6 Jahren gekauft. Diese ist zwar empfindlicher als meine doppelwandige Alukanne, hält jedoch um ein X-faches länger warm.
Geben tut's die noch, aber der Trend geht wohl zu pflegeleicht und unkaputtbar.
vor 6 Stunden schrieb Beo:
Thermoskanne
Warum?
Als Glaskolben-Version gibt es die schon noch - aber meist für den Hausgebrauch, nicht für outdoor - eben weil sie so empfindlich sind. Das Schlimme ist das Vakuum im Kolben - da reicht der kleinste Bruch und das Teil zerfetzt es dir richtig. Zugleich ist das Vakuum natürlich der Clou, denn erst durch die Kombi Doppelwand, Verspiegelung und Vakuum wirken die Dinger so richtig gut.
vor 5 Stunden schrieb Mad Marc:
Thermos ist ein Markenname, die echten Thermosflaschen sind heute aus Edelstahl und die innere Seite der Isolierung mit Kupfer beschichtet. Soll dadurch länger heiß oder kalt halten.
Woher weiß die Thermosflasche eigentlich, ob es die Flüssigkeit nun länger heiß oder kalt halten soll?
Bearbeitet von benji
vor 11 Stunden schrieb benji:
Die Thermoskanne ist von Geburt an ziemlich dumm und kann nur das, wofür man sie programmiert hat. D.h. die debile Thermoskanne weiß nicht, ob sie nun die darin befindliche Flüssigkeit länger warm oder kalt halten soll, sondern das dumme Ding isoliert einfach nur und hält die entsprechende Temperatur (ob heiß oder kalt) solange es ihr möglich ist.
Ich habe mich bereits vor Jahren von meiner Glaskolben-Thermoskanne scheiden lassen (hypersensible Tussi) und eine (psychisch) stabile Kanne aus Edelstahl geheiratet.
Habe eben mal nach Bollos gesucht:
- einmal mein Geburtsjahr und ich finde lauter grüne
- einmal das Baujahr meiner PX und ich finde unterschiedliche Farben
Bei den TÜV-Plaketten gibt es ja auch ein Farbsystem, wie ist / war das bei Bollos?
Steuermarken, Ihr Hörster.
Was anderes.
Der sog. Siedeverzug blieb mir in den Windungen hängen als regelrecht explosisionsartiges Sieden infolge z.B. fehlendem Siede-Ansatz.
Nun hatte ich das noch niemals gesehen - und gestern/heute innerhalb 24 Std gleich zwei Mal. In beiden Fällen waren normale Gefäße mit normalem Leitungswasser benutzt worden. Gestern ein kleines IKEA Trinkglas in der Mikrowelle und heute der Wasserkocher aus der Küche/in der Werkstatt. In beiden Fällen blieb das offensichtliche langsame Sieden aus. Und in beiden Fällen gab es jeweils eine exolosionsartige Entladung.
Einmal triefte danach gestern nach dem Knall die Mikrowelle und heute die Werkbank.
Das Glas war danach nicht kaputt oder besonders heiß - aber fast leer. Klar.
Kann mir das jemand erklären?! :dontgetit:
Das Wasser braucht eine unsaubere Stelle, um zu verdampfen. Ähnlich wie Kohlensäure, die in einem Glas auch meistens an den gleichen stellen ausperlt. Ist das Gefäß sauber und das Wasser relativ rein, kann es deutlich über dwn Siedepunkt erhitzt werden, ohne gasförmig zu werden. Stört man das System durch Schütteln oder rühren, oder durch Zugabe von Fremdkörpern (Siedesteinchen in der Chemie) verhindert man den Siedeverzug.
Am 4.1.2017 um 19:33 schrieb bingele28:
vor 9 Stunden schrieb M210:
Wenn ich nochmal darauf zurückkommen dürfte ...
Ist Euch auch schon mal aufgefallen, daß man auch über größere Distanzen andere Menschen deutlich wahrnimmt bzw. die einem richtig auffallen, mehr als andere Lebewesen?
Warum ist das so? Hat für Menschen in früheren Zeiten die Sichtung von Artgenossen Gefahr bedeutet?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ohne Luftfilter habe ich noch nicht getestet, könnte ich machen. Der Change war von    190 BE4 50/120 (original 200er Bedüsung) & 140er HD mit Venturi (da lief sie brutal giftig, aber hat eben bei heißem Motor und Knallgas dann geklingelt   auf   160 BE3 55/160 & 130er HD mit Ori-LF (die 10 Nummern HD habe ich wegen Ausbau des Venturis eingespart)   Gleich geblieben ist Vergaserdeckel, Auspuff, Zylinder, Zündung 18° usw.   Mich wundert es auch extrem, dass das so unwillig fett läuft - beinahe alle empfehlen dieses Düsensetup
    • Dem kann ich mich nur anschließen. Fahre ebenfalls Original Feder mit BGM F16 Sport sogar nur und fand ich bisher immer top! Wie oft sollte man eig. die Feder und/oder den Dämpfer wechseln? Gibts da Erfahrungswerte? So langsam wird meine etwas schwammig beim Fahren. Bilde ich mir zumindest seit dieser Saison ein. Reicht es den Dämpfer zu tauschen oder sollte man die Feder auch nach einer gewissen km Zahl wechseln? Hab bisl Schiss vorm Federtausch
    • Danke, welche Steuerzeiten wären ideal und ist er für den Einteiler oder 2teiligen Auslass?
    • Kurze Frage zur Kompression. 6,5 ist schon arg wenig, oder? Hatte da noch Irgendwas zwischen 8 und 12 im Gedächtnis... Gruß Martin
    • Danke aber ich habe mir die zweite Steckdose gespart, wenn dann geht's nur um eine Lichterkette abends, für die Romantik, Ihr wisst schon...   Es ist jetzt fertig installiert und liefert grünen Strom
