Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Beo...- bitte. ;-)
Der Oberlehra zweifelt die Ernsthaftigkeit Deiner Ausführungen an.
Keine maßstabsgetreue Darstellung, keine Quellenangabe, kein Bier in Griffweite und auch sonst reeeecht zweifelhaft und undetailliert.
Bitte nachbessern.
:thumbsdown::crybaby::crybaby: SENSATION, Alda!!
Kürzlich wollte ich am Auto (Renault Megane Cabrio) meiner Holden den Leerlauf geringfügig höher einstellen, da dieser zu niedrig eingestellt war. Ich öffnete die Motorhaube und suchte nach dem Vergaser, um dort an der Leerlaufschraube zu drehen. Nach einiger Zeit des Suchens und Nichtfindens, traf mich die Erkenntnis wie ein Blitz: Nicht alle Kraftfahrzeuge a.). sind 2-Takter und b). kaum noch Kraftfahrzeuge verfügen heutzutage über einen Vergaser.
Mir war klar, wir sind längst längst im Zeitalter der elektronisch geregelten Benzin-Einspritzung angekommen. Es ist gut, wenn man ab und zu das Paralleluniversum verlässt und in die rauhe Wirklichkeit zurückkehrt.
Frage: Wie regelt man beim Einspritz-Kfz die Leerlaufdrehzahl? Wie und wo? Reicht dazu Schlitzschraubendreher oder muss ich meinen Casio-Taschenrechner an eine USB-Schnittstelle andocken, und per Softwarepatch ein Update auf die Fahrzeugelektronik machen, so dass der Worb-Antrieb und da die Siliziumkristalle wieder in den normalen Parametern laufen?
Danke und Uaghaffr
Lieutenant Commander Worf (Klingone)
Diensthabender Offizier für Sicherheit der USS Enterprise
Bearbeitet von Dirk Diggler
Gibt's da STRG+ALT+ENTF?
Nachtrag zu Lt. Digglers Frage: Wie funktioniert eine Einspritzanlage? Das hört sich so elektrisch an, hat die noch mechanische Bauteile?
Beo's neue Frage:
Warum haben so viele Leute nicht nur die amerikanische Flagge im Auto hängen, sondern insbesondere die Südstaaten-Flagge? Was ist der ideologische Hintergrund davon?
"Ich bin Negerhasser und stolz darauf!"?
"Rot und blau gefällt mir gut."?
"Ey, weisse, die Amis, die Amis ham's voll drauf. Und ich, ey, ich fühl voll mit denen.", so Willy-Michel-Isar-Indianer-mäßig.
Hugh! Ich habe gesprochen.
Kleiner-Bruder-auf-stinkendem-Blechpferd soll antworten!
Bearbeitet von Beo
Eine Einspritzanlage ist ein Magnetventil mit einem Computer. Der Computer bestimmt, wann das Ventil öffnet und wie lange das Ventil offen bleibt. Der Computer berechnet dies aus unzähligen Parametern, wie zB Drehzahl, Motortemperatur, Drosselklappenstellung (Gaspedal), usw. Zumindest bei Dieselmotoren wird dazu nicht nur einmal eingespritzt, sondern der Einspritzvorgang nochmal unterteilt, um den Treibstoff möglichst fein zu zerteilen.
Welches Baujahr ist der Megane? Ich habe noch eine Reparaturanleitung für die Baujahre 93 bis 99 zu Hause, da könnte ich mal nachschauen.
Es handelt saich um einen Renault Megane Cabrio, 16V, 107 PS, ich meine Baujahr 2002/3. Wird für die Baujahre 93 bis 99 auch nicht viel anders sein, was das Einstellen der Leerlaufdrehzahl anbelangt.
Jetzt weiß ich zwar, wie eine Einspritzanlage funktioniert, meine Frage bezog sich jedoch konkret auf das Einstellen der Leerlaufdrehzahl. Wo und wie regeln? Ich nix verstehn, ich Pygmäe aus Dschungel.
An einem der Vorläufer, Rönno 19 Phase I avec 73 Chöveaux war nix zu wollen mit einfach Standgas höherdrehen: ist nicht vorgesehen.
Kann mir nicht vorstellen, dass die ausgerechnet jetzt wieder eine Standgasschraube verbaut haben nur für einen teutonischen Vierbeiner wie Dich ....
Bei neueren VWs muss man das mit dem aufgemotzten Taschenrechner machen. Drosselklappengrundstellung usw.
Oft verdrecken die Drosselklappen und nach Reinigung müssen die dann wieder in Grundstellung gebracht werden. Dann gehts.
Beim alten Golf 2 GTI, der ja auch ne Einspritzung hat, ging das mit Stecker ziehen und Schlitzschraubendreher an der Drosselklappe.
Warum haben Feuerwehr-LKW (und manche anderen LKW) mehrere Ketten unten drunter baumeln? Für was sollen die sein?
das müssten so schleuderschneeketten sein, da drückste aufs knöfchen wenn du die brauchst und dann schleudern die sich beim fahren zwischen reifen und fahrbahn und das ist dann wie echte schneeketten.
man korrigiere mich wenns falsch ist
ich mein eher um aufgewirbeltes straßengut vorm durchbruch der schallmauer zu hindern. für die schneekettentheorie sind die ketten nicht lang genug
Bearbeitet von hiro LRSC
Ich würde denken, die Ketten sind irgendwo befestigt. Und wenn man auf den o.g. Knopf drückt, fährt die Befestigung etwas herunter und "verlängert" somit die Ketten. Und dann müßte die Befestigung noch anfangen zu rotieren, abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit, und schleudert die Kettenstücke unter die Antriebsräder.
So stelle ich mir das zumindest vor.
Hmmm, glaub ich eher nicht, zum einen sind die ziemlich weit auseinander, zum anderen sind die ziemlich mittig angeordnet. Hatte erst gedacht, dass das so eine Art Blitzableiter sein soll, macht aber irgendwie keinen Sinn, da die nicht am Boden schleifen. Kein Feuerwehrmann hier?
heißt hier zwar grübeln statt googeln aber mir glaubt ja sonst keiner:
das schwenkt/kippt ziemlich nah richtung reifen und fahrbahn und dann ist da nen motor drann der die ketten dreht...die müssen rein theopraktisch ja auchnicht länger sein die ketten als der reifen breit ist.
(sorry für das riesenbild)
Wie funktionieren die Gezeiten?
Basis ist die Anziehung von Massen zueinander...was man hier unten auf der Erde nicht so wirklich merkt, macht sich da oben im Weltall jedoch schon bemerkbar...
so wirkt unser lieber Mond als massiger Gegenpart zu unserer lieben Erde...denke, dass wegen der umlaufbahn des Mondes um uns herum und wir wiederum um die sonne, sich mond und erde zwar nicht aufeinander zu bewegen, die beweglichen wassermassen auf der örde aber sehr wohl mit der anziehungskraft des mondes konspirieren...
so kommt es, dass sich die wassermassen, 2-dimensional gesprochen, an den punkten der erde, die dem mond am nächsten sind, aufbäumen und richtung mond entfläuchen wollen...um dem ganzen entgegen zu wirken, bäumen sich die wassermassen auch auf der entgegengesetzten seite ebenfalls auf....(könnte was mit der zentrifugalkraft zu tun haben, oder gar der coriolis-kraft????)
die erde in 2-D betrachtet und als runder körper ist dann von einer ovalen wasserschicht bedeckt...
da die erde sich relativ zum mond dreht, wandern die punkte der aufbäumenden massen dann rund um die erde, so dass die punkte, an denen der wasserstand höher ist, stets wechseln und zu ebbe und flut führen
so könnte es sein, muss aber nicht...
In Ergänzung:
Da die Umlaufbahn des Mondes um die Erde eliptisch ist, sind sich Erde und Mond schon manchmal näher und auch mal ferner, je nach Stand der Erde und des Mondes auf der Umlaufbahn zueinander. Auch das wirkt sich auf die Gezeiten auf der Erde unterschiedlich aus, sprich mal stärker und mal weniger stark. Das ist natürlich in solchen Dimensionen, dass der Mensch das im Alltag nicht bemerkt, aber es ist meßbar.
Ich meine, das Wasser auf der Erde hat nur auf der Mondseite einen Berg. (Jetzt sehr bildlich gesprochen...)
Auf der dem Mond abgewandten Seite der Erde müßte Ebbe sein. Warum sollte das Wasser, ohne Veranlassung, auf der "leeren" Seite einen Wasserberg bilden? Wasser fließt immer bergab und wenn es Gravitationskräfte gibt, dann reagiert es darauf, aber ohne jegliche Veranlassung passiert da nichts.
Vielmehr vermute ich, dass die Drehdauer der Erde und des Mondes hier die Gezeiten-Dauer festlegen.
Das Wasser zeigt mit der "Bergspitze" (vergleichbar einer Ei-Form) immer zum Mond. Der Mond dreht sich um die Erde herum, und die Erde dreht sich unter dem Wasser hindurch, daher kommen wohl die sich leicht verschiebenden Uhrzeiten von Ebbe und Flut.
Paßt auch noch dazu:
Und Erde und Mond drehen sich um einen gemeinsamen Mittelpunkt, der nicht der Mittelpunkt der Erde ist. Für sich alleine betrachtet eiert die Erde um einen anderen Drehpunkt herum. Mond und Erde als System betrachtet drehen sich um den gemeinsamen Schwerpunkt.
:thumbsdown:
Bearbeitet von Beo
Viel interessanter finde ich, warum Fliegen so schnell reagieren können.
Bea hat sich verlesen...
...und meint, dass es mit den "Raster-Augen" zusammenhängt.
Bearbeitet von vEspA_85
Nur weil sie nahezu überall hinsehen können, heißt es doch nciht, dass sie deswegen auch schnell reagieren können. Dann wäre Boxen ja witzlos, oder sich prügeln, da kommen die Angriffe ja meist von vorne, teilweise sogar aufs Auge drauf. Oder Chamäleons wären total flotte Tiere.
Es muss dazu noch eine andere Erklärung geben.
Am Stoffwechsel an sich kann es aber meiner Meinung nach auch nicht liegen: Die Nerven von Fliegen können doch nicht schneller reagieren als Nerven von Menschen. Oder doch? Ich hätte erwartet, dass hier physikalische Regeln gelten, für alle.
Bearbeitet von Beo
Sind Hirsche und Rehe verwandt? Wenn ja, wie? Sind das völlig verschiedene Gattungen?
Ja, sie sind verwandt, aber es sind trotzdem verschiedene Gattungen.
Hirsch (männl.) <-> Hirschkuh (weib.) <-> Hirschkalb (Kind)
Rehbock (männl.) <-> Ricke (weib.) <-> Rehkitz (Kind)
Die genauen Verwandtschaftsgrade kenne ich nicht. Vielleicht ist es so ähnlich, die die Verwandtschaft von Kamel/Dromedar oder Schimpansen/Bonobos. Nur besipielhaft!!!
Eine weitwere Gattung ist das sog. "Bambi". Es tritt häufig bei Galas und Preisverleihungen auf und wird meist mit Champagner serviert. Meist hält noch einer eine Rede auf das Bambi und dankt seinen Eltern.
Warum haben Fliegen abgesehen von ihren 10000000 Augen eine derart tolle Reaktionszeit?
Also zum einen haben Fliegen diese Reaktionszeit über Jahrmillionen/-milliarden entwickeln müssen, weil es zum Überleben unerlässlich war. Wer nicht schnell starten kann, den trifft irgendein Körperteil, mit dem das gepeingte Lebewesen sich der miesen Schmeißfliege zu erwehren versucht. Zum anderen können Fliegen mit ihren Facettenaugen überall hin glotzen, spüren kleinste Luftzüge auch von heransausenden Händen/Fliegenklatschen/Kuhschwänzen etc. und können ihre Flügel - auch aufgrund der Größe und des geringen Eigengewichts - in unglaublicher Geschwindigkeit schlagen und damit losfliegen. Fliegen starten jedoch immer nach vorne, weshalb es sich empfiehlt, will man sie in der Hand fangen, es von vorne zu tun.
[...] Also zum einen haben Fliegen diese Reaktionszeit über Jahrmillionen/-milliarden entwickeln müssen, weil es zum Überleben unerlässlich war. [...]
Somit ist die schnelle Reaktionszeit also vererbte Eigenschafts-Aneignung?
:thumbsdown:
Jaein.
Ad 1: Wasser fließt nicht immer bergab, sondern in die Richtung, in die eine Kraft es leitet. Das können Kapillarkräfte sein (dann fließt das bergauf) oder Gravitationskräfte. In der Regel wirkt jedoch die Hangabtriebskraft bzw. die Erdanziehungskraft, deswegen fließt es normalerweise bergab.
Ad 2: Gezeiten wechseln alle 6 Stunden und 12 Minuten, das wäre so über den Tag betrachtet ein wenig viel Abweichung zu den 24 Stunden, passt jedoch in Summe hervorragend zu den Mondumlaufzeiten (man erinnere sich, alle 14 Tage Wechsel Vollmond/Neumond). Das Wasser rutscht auch nicht auf der Erde rum, was durch die Drehbewegung der Erde veranlasst werden würde.
Ob nun gleichzeitig auf Beiden Seiten Ebbe und/oder Flut ist, weiß ich grad nicht, meine mich aber dunkel zu erinnern, dass dem so ist. Ich weiß nur nicht mehr, warum, das müsste ich jetzt googeln.
    • Aktuell stehen einige ss50 zum Verkauf, auch restauriert, und die stehen schon länger drin.   Leider sind gerade die spezifischen Teile die eine originale ss50 ausmachen, Auspuff, Tacho, Sitzbank, Toolbox mit Kissen, wahrscheinlich auch die Schriftzüge, bei dir auf den ersten Blick alles repros. Dann leider auch kein Olack.   Ist laut BJ eine sehr frühe, daher sehe ich sie mit etwas Glück bei 10-11t, meine Meinung. Aber bin gespannt was die anderen sagen.
    • Moin.   Ja ich weiß, es gibt schon einige Themen drüber, aber so richtig was passendes habe ich nicht finden können.   Folgendes:   Ich habe eine SKR Gabel von custom0815 umbauen lassen für die PX, was auch alles Prima aussieht und wohl auch Funktioniert.   Nun bin ich auf der Suche, nach einer passenden Kotihalterung (habe einen glaube T5 Koti)   Das nächste was ich verbauen möchte, ist eine Blechkaskade.   Nun finde ich aber keine Lösung für einen passenden schicken Kotihalter🙄   Da wo ich einen anbraten wollte, ist wogl Aluguss und mit meinem kleinen Schweißgerät hält da nichts.   Also suche ich gute Ideen für die Umsetzung und eben Möglichkeiten.   Und bitte nicht schlagen wegen so einem Topic 😬😬
    • schau mal, ob du eine Polini box verbauen kannst, das macht einen großen unterschied zum sip road
    • Ich komme voran, allerdings ist's mit dem Wetter und zeittechnisch gerade schwierig.
    • bisher hält es ohne sich lose zu wackeln. - Version 2.0 bekommt aber noch ein Loch in den Halter um das zweite Gewinde zu nutzen. Wäre ja doch schade, wenn das Ding wegfliegt ^^
