Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Hattest so'ne rote Latzhose an, schwer sexuell, sag' ich mal. Wahrscheinlich nix drunter und so.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 335Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
natürlich nix drunter, aber hauptsache der dame hats gefallen.
ich glaub ich such mir mal ein neues team, die jungs werden jetzt sicherlich nicht mehr von mir gespnsort.
  • 5 Wochen später...
wo lässt ihr hohnen ? , muss nen 100cc polini auf 55.99 aufhohnen lassen!
Der vom olli (grand sport) iss ja leider krank! wo lässt ihr hohnen , wo gute erfahrungen
gemacht bezüglich maßeinhaltung und feinheit des schliffs!
bei unseren hier in südtirol lass ich nix mehr machen, reiner pfusch,schon mehrmals, binn entäuscht!
luk
Bei mir in Graz bzw. Gratkorn, beim Stock Michael. War immer sehr zufrieden, preis stimmt auch. Ist für dich halt nicht grad der nächste weg :wacko:
Motoren-Technik Gritsch in Innsbruck
hat schon mehrere Zylinder. allerdings Falschtakter, für Bekannte gemacht und durch Preis/Leistung überzeugt.
In nächster Zeit bekommt er mal 2 GS Zylinder von mir, sollen ca. 50,-- pro Teil kosten.
Gehst halt mal zum Ikea einkaufen und nimmst den Zylinder mit, der ist ja gar nicht soweit weg vom Ikea. :wacko:
danke für die antworten.. :wacko:
andere frage, binn gerade dabei 3 x 19mm gehäusespacer kits zu fräsen!
lager werden distanziert , deswegen auch grössere und stärkere verbaut!
zum lager hinten an der radwelle wo normal die nadelhülse 24x16x17 verbaut ist...
hatt eine Dyn.Tragzahl von 7600N und Statische Tragzahl 9700N! Die Axiale kraft
die vom rad rein wirkt nimmt der ansatz aus alu auf , wo die Nadelhülse sitzt! (Block)
hab mal folgende lager rausgesucht:
Einreihiges Schrägkugellager 7004 20x42x12 Dyn.Tragzahl von 13400N und Statische Tragzahl 7000N
"Einreihiges schrägkugellager 7204 20x47x14 Dyn.Tragzahl von 14000N und Statische Tragzahl 7800N
dieses könnte doch auch einige Axiale kraft gelagert abfangen, würd auch evtl. etwas reibung nehmen!
wär so ein lager geeignet oder soll ich auf "Nadellager Massiv " gehen
wäre ein 16x24x13 mit Dyn.Tragzahl von 10600N und Statische Tragzahl 10900N
oder ein 20x28x13 mit Dyn.Tragzahl von 12000N und Statische Tragzahl 13600N
kann halt eben nur wieder radiale kraft ab...
kennt sich da jemand aus mit diesen Einreihigen Schrägkugellagern..? binn da net so bewandert..
luk
wo kriegt mann denn um himmels willen eine kofdichtung für nen 100cc polini einzeln her..?
werd wahnsinnig...
Ich würde da Fest/Loslagerung beibehalten wollen und da ein NU204 verbauen. Ich glaube nicht, dass die Axiale Kraft durch reibung am Gehäuse beim Nadellager übertragen wird. Da wird keine vorhanden sein. Das Problem mit dem 7004 ist, Schrägkugellager musst du vorspannen. Die frage ist auch wieviel und wie du das machst. Es wird ja auch bei zu geringem Spiel klemmen wenns warm wird.
da gehen nur frauen hin :wacko:
vorspannen...oje... dann fällt sowas aus!
Axiale kräfte sind sicher da, hast bei deinen gehäusen nie schleifspuren an der stelle?
gering , aber da..
Nu204 hab ich baubedingt nicht platz! wird dann wohl eher ein Nadellager Massiv 20-28-13 werden,
evt noch n axiales nadellager aussenrum auf dem stahleinsatz...
was meinst..?
Hm. Unter der Bremsgrundplatte ist das 6204 verspannt, mit der Bremsankerplatte ist die Hauptwelle ins Lager gezogen. Auf Anschlag.
Ich denke nicht das da nennenswerte Axialkräfte draufgehen können.
Das da manchmal ein paar Schleifspuren sind liegt sicher an Toleranzen. Ich hatte da noch nie Schleifspuren.
Ich denke nicht, dass du da ein Axiallager benötigst.
Was machst du da zur Spacerung? Zapfen in die Lager die die neuen Lager aufnehmen und zusätzlich noch verschraubt?
Bearbeitet von Tim Ey
ok... überzeugt!
Also Nadellager Massiv 20x28x13! :wacko:
wo krieg ich ne kopfdichtung für einen 100cc polini her?
luk
du gießt zylinder und baust kurbelwellen und fragst echt nach einer dummen dichtung :wacko::wacko:
Geh zum Schlosser / Dachdecker deines Vertrauens, da kostet das weniger als die Hälfte. Unbedingt glühen vor dem Einbau!
so dünne haben die meistens nicht :wacko:
ich empfehle gern die vom conrad, weil die schön plan sind ... aber ja, günstig sind die nicht! (aber immer noch günstiger als gekaufte dichtungen)
Wie schneidest du die? hab kein laser...
@ tim Übergangsbolzen wird geschraubt, schaut also aus wie vorher! nur obs den wirklich braucht wenn jede schraube
eine passhÜlse bekommt,,,?
luk
edith.. wieso glÜhen? was bringt das?
Bearbeitet von lukulus
0,3mm Kupfer schneidest doch fast schon mit der Nagelschere...
Glühen macht das Kupfer weich.
mfg b.
mfg b.
:wacko:
genau, 0,3mm geht easy mit einer gebogenen nagelschere!
kann mann aus vergütetem 42CrNiMo5 (1100N/mm) ein pleuel fräsen, oder muss das ein schmiederohling sein
wegen zugfestigkeit ? Find einfach kein gscheites passenedes Pleuel...
wieviel zugfestigkeit hatt denn ein schmiederiohling.... hatt schon mal einer was versucht?
luk
mit der aussage zum material kann ich dir nicht helfen, aber sag mal an was du für ein pleul brauchst!
Bearbeitet von PXler
brauch Achse 115-118mm ,
Auge unten 26mm- max28 (breite min 15mm) ,
Auge oben 22mm (breite min 24mm)
kenne eigentlich nur das Mazzu fantic pleuel, (gefällt mir gar nicht so gut da unten sehr schmal,zart),
und das MEC eur !
PROX , Wössner , Hot Rods , hatt leider keins... wiseco hatt keine maße online...leider
luk
Das ist ziemlich breit, findest du nicht?
sorry... das lager hatt 24mm .. darf natürlich schmäler sein das obere auge!
luk
breite kann man doch passend schleifen, ist da also schon nicht mehr so das problem.
ich schau mal für dich!
was gibts denn so an silentgummis im smallframeblock, gibts da was neues? sind bei mir be 2 gehäusen ausgelutscht...
gabs da nicht mal gscheites...?
gibts vorne ne felge (50 special) mit 5 loch und 9" ...sprich von 5 loch 10" auf 5 loch 9"...
luk
hi luk.
nimm die silentgummis der primavera, die sind einfach zu montieren und halten gut.
vordere felge in 9" 5loch kenn ich nicht, glaub auch nicht dass es da was gibt.
Bearbeitet von v50_racin`
