mein DOA POLINI projekt inc. GS-KOLBEN
Wird rein Leistungsmäßig wohl nicht den Aufwand wert sein, hab ich aberbislang noch nicht gesehen. Natürlich hat immer schon irgendwer irgendwann ne bestimmte Teilepaarung verbaut, das ist nunmal so. Die Vergaser fristen allerdings sonst auch nur ein tristes Leben in einer dunklen Teilekiste und für so eine alte Bastelkarre isses immer noch ne Aufwertung wenns funzt.
  • Antworten 685
  • views 79,8Tsd
  • beim pj gibt es keine nadel-mischrohr kombi! ich glaub du hälst mittlerweile den vergasereinstellrekord an einem motor. wie lang bist du jetzt schon dabei? 3 oder 4 Jahre?
@karren77:verstehe ich das richtig..du willst also 2 einlässe mit einer membrane fahren?also kein DS mehr? dann mit schali-welle?
auf alle fälle nette bilder-story! :-D
mit dem block hast dir echt arbeit gemacht... :wheeeha:
kenne das vom stutzen (um)bauen von meinem DA..wenn dann noch mit dem höher oder tieferlegen "spielst",wird es lustig den ASS richtig dicht zu bekommen... :-D
gruß
tom
also zunächst bleibt der drehschieber erhalten, weil ich, solange es noch warm ist, fahren will...dann ist der eine einlass quasi ein schlitzgesteuerter membraneinlass... :-D
im winter mach ich den block eh auf, fräs den gehäuseeinlass ordentlich, drehschieber kommt weg....und ne 54er wollwange mit 97er pleuel wäre doch nochmal ein versuch wert...oder? durch die langlöcher kein problem...!
gruß
tom
der block war schon etwas arbeit...aber das ist dann auch mal was richtiges für den doa, der viel viel potential hat, wie ich finde. und das mit dem ansaugstutzen liegt übrigens an polini......hamse sich bei der planung um einen grad mit dem winkel vertan-> daher auch diese undichtigkeiten, von denen man ständig hört. :wheeeha:
gruß j.
hallo, hab da mal ne frage bezüglich kurbelwellen...
und zwar werde ich dem drehschieber über winter saures geben, soll heißen er kommt weg. eventuell wird auch außen bisschen aufeschweißt, damit ich den einlass dort im gehäuse schön weiten kann....
nun will ich mal ne 54er welle ausprobieren, eignet sich eher eine vollwangenwelle oder eher etwas geschamlipptes?? mir ist nicht ganz klar, wo vor- und nachteile dieser verschiedener wellen sind. suche macht mich nicht schlau! aber ihr doch sicher... :-D
jedenfalls hab ich dann ja 3mm mehr hub, heißt der kolben steht im ot um 1,5mm höher. pleuellänge sollte 97mm bleiben...muss das zylinderkopfvolumen an den neuen hubraum angeglichen werden? ich meine, sicher muss er das, aber ist ja nicht viel mehr...10ccm oder was... oder? und wie verhält es sich mit den steuerzeiten? ich muss den zylinder mit 54er welle tiefer setzen als mit 51er welle, um an die gleichen steuerzeiten zu gelangen, oder?
muss das gehäuse für eine 54er welle gespindelt werden? wenn ja, auf wieviel?
wäre echt schön, wenn jemand mal licht in mein dunkles emo-gemüt bringen könnte........baby don´t hurt me, don´t hurt me....no more.....! :-D
gruß j.
Bearbeitet von karren77
gruß j.
Schamlippen würde ich Dir empfehlen. Vollwange steht bei dem Kurbelgehäuseeinlaß schon voll im Strom...
Spindelei und so : http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...ub_t124668.html
Bearbeitet von dreckige13
wirst auf alle fälle sparsamer fahren mit 1x membrane auf 2 einlässe... :-D:wheeeha:
oder ganz auf zyl. einlass umbauen?
die malle 136er fahrer haben da ja gute erfahrungen damit...
potential hätte der DA ja.
gruß j.
das hängt davon ab wie sie den zyl. bearbeitet haben..länge etc.
beim einen hat es gepasst,beim anderen ist der ASS aus der schachtel schon undicht.
habe da immer nachgearbeitet u. ihn meist dicht bekommen...auch auf langstrecke nach griechenland/sardinien.
gruß
tom
Zeig mal noch ein paar andere Ansichten von deinem Zylinder.
wirst auf alle fälle sparsamer fahren mit 1x membrane auf 2 einlässe... :-D:-D
gruß
tom
hallo leute.
der karren läuft leider noch nicht samt neuem kasten......muss mir erstmal nen ansauger basteln und kram.
hier was anderes:
im winter möchte ich meinen doa gerne mit einer 54er welle und 105er pleul bestücken. die wangen der welle, die ich in aussicht habe (bgm), haben einen durchmesser von 88mm. muss man hierfür beide hälften ausspindeln lassen? oder passt das an der kuluseite schon? denke eher nicht, habe aber grad keinen offenen block hier rumfliegen...auf 89mm sollte schon gespindelt werden, oder bin ich da im falschen bilde? kann man auch weniger machen, oder ist bei 88er wangen ein aufschweißen an der stelle bei der nebenwelle pflicht? ist ein pv-gehäuse, welches ich dafür nehmen werde! ich bin mir auch noch nicht sicher, wie die welle bearbeitet werden soll: pilzform oder was schali-mäßiges?! weiß echt nicht, ob sich da überhaupt ein unterschied bemerkbar machen wird, aber tipps von den wellenprofis unter uns sind erwünscht!
bald gibts news vom derzeitigen projekt;-)
gruß j.
hallo leute.
hier was anderes:
gruß j.
Hi ,
Du musst nur die kleine hälfte spindeln. Ich mach immer 88,5mm bis runter da bleibt genug stehn , musste also nicht schweissen. dann spindel ich bis zur hälfte vom sitz 89mm fürs pleuel. hat sich jetzt schon des öfteren bewährt.
Hi ,
und du hattest bisher auch wellen mit beiden wangen 88mm? da, wo du auf 89mm gespindelt lassen hast wurde es nicht zu dünn? oder ist bis zur hälfte genügend fleisch? habe etwas gestöbert und gelesen, dass einige neben dem durchbruchproblem auch schwierigkeiten mit dem zentrierbolzen hatten! dieses problem scheint doch immernoch aktuell zu sein, oder?
bleibt noch die entscheidung zw. pilz- oder schamgelippte welle?! :-D
gruß j.
das war ein versuchzyl. um mal zu sehen ob man nen schönen membrankasten alla 136er dranbasteln kann.. :-D
gruß j.
der gute fippe hat mir jetzt schon 2 gehäuse gespindelt.
1x 89 limaseite komplett und 1x mixed
beim 89 komplett ist er zur gehäuseschraube durchgebrochen und hat das dann schön gebüchst
bei dem mixed war nirgendwo ein durchbruch
verhält sich aber bei den ganzen gehäusen wohl immer unterschiedlich.
gruss
jens
hier haste diesen sexy italiener nochmal, vielleicht regt es deine grauen zellen an:
gruss
jens
Also mit 89mm komplett bin ich mal durchgebrochen mal nicht. Mit 88,5mm unten und 89mm für´s Pleuel wars dann immer gut - ohne Probleme. Zentrierung ist mit 89mm immer genug übrig geblieben.
Bearbeitet von fippe
alles klar! also bis zur hälfte kann man dann ruhig 89 annehmen, rest 88,5mm! weiß aber grade garnicht, an welchem gehäusebolzen man rauskommen könnte, wenn zu viel gespindelt wurde. :-D
kuluseite hab ich mal bei nem v50 block gemessen...so ca. 90mm im durchmesser, passt also...drehschieber kommt ja wech;-)
welle fürs winterprojekt ist nun bestellt, das bgm-set kann m.m.n. was, vorausgesetzt die welle an sich tut das auch. 160eus inc. langen stehbolzen und 8mm fudi, die wie für meine kombi gemacht ist! oder sollte man die steuerzeiten bei 105er pleuel und 54mm hub etwas zahmer gestalten als 190 zu 130? der fabrizipuff wird übrigens beibehalten, taugt mir sehr, das teilchen! nur nen neuen krümmer wird geben.
der umbau finanziert sich übrigens recht entspannt, da ich doch tatsächlich für den verkauf eirer primavera von nem beiläufig bekannten 200eus einheimsen konnte, ohne viel zu machen......... :-D
gruß j.
ja, mit 88,5 da bricht man dan eher ned durch. ist dan auch sicher noch 0,2-0,3mm dick das gehäuse an der stelle :-D
O
O
Ich hatte schon auf deinen Beitrag gewartet :-D
die wahrheit kommt immer ans tageslicht....
ich finde es halt immer noch grenzwertig sowas ohne aufschweissen zu spindeln. wenn man bei 89 durchbricht dann kan man sich ausrechnen wie dick das material bei 88,5 noch ist. wie lange das dann hällt bis da ein harriss entseht... usw...
in der relation was der motor zum schluss kostet finde ich die max. 10-20? fürs aufschweissen halt einfach gut investiert...
muss aber eh jeder selber wissen....
O
Bearbeitet von Uncle Tom
in der relation was der motor zum schluss kostet finde ich die max. 10-20€ fürs aufschweissen halt einfach gut investiert...
O
aufschweißen kein ding, dachte nur die gefahr des verzuges ist dann doch bisschen groß, auch bei leuten, die wissen wie man schweißt (ich nicht;-)
also nur an der stelle zur nebenwelle aufschweißen, wenn nötig, oder noch woanners?
werde ohnehin im voraus erstmal schauen, wieviel fleisch da noch ist, wenn man um die 88,5 spindelt würde. kann ja sein, dass da noch ein millimeter stehenbleibt.
danke an den onkel für die info!
gruß j.
soo, welle von bgm ist heute angekommen......die angaben, die sck giebt stimmen (zum glück?!) nicht, zumindest die sache mit dem 88er wangendurchmesser.
fakten sehen dann doch eher so aus:
kuluwangendurchmesser: 87mm, pleuel steht 0,5mm über - passt also locker rein ohne zu spindeln
limawangendurchmesser: 82mm, pleuel steht 3,0mm über - spindeln auf 89mm bis zur mitte ist angesagt, rest 83mm....!
welle wird jetzt erstmal kabaschokodesigned. dann kann ich im winter loslegen;-) weiß aber nicht, ob sich für meinen motor eher die pilzform, oder aber die schamlippenform eignet.
mfg jannis
dann hast du doch 88mm im Durchmeser
ja, so gesehen schon, aber uner wange verstehe ich eben wange, und nicht den pleuelüberstand. ist ja auch latte, fürs pleuel muß so oder so auf 89 gespindelt werden.
edith hat foddos hochgeladen:
hi,
gestern hab ich ein sf-gehäuse gespindelt:
bei 87,3 war durchbruch angesagt, da ist schweißen im vorwege ne sinnvolle aktion. kunde wollte es so haben. weil sein alu schweißer immo noch net soweit war.
lg kobold :-D
lässt du die welle lasern? (schweissen)
mir hatts nämlich eine welle (54-105) verdreht mit 82er limawange (auf der limaseite mitn polini)
mfg
Bearbeitet von RomeoN
hi,
lg kobold :-D
wo bist du durchgebrochen? zur nebenwelle hin oder zur motorbolzenfreibohrung? werde ohnehin erstmal schauen, wieviel fleisch da ist, ggf lass ich dann aufschweißen.
mfg
jap, wird verschweißt vom kabaschoko, der pilzt oder lippt mir das gedöhns auch noch schön;-)
hi,
mir fällt gerade der name nicht ein:
war auf kunden wunsch, der wollte nachher schweißen....alu schweißen scheint immer beliebter zu werden....und wenig leuite die das gut können!
lg
Bearbeitet von kobold
das wäre der nebenwellenbereich... den jetzt sauber zu schweissen ist ne ne herausforderung. und danach von hand nacharbeiten ist auch voll toll.... :-D darum versteh ich es auch ned das vorher ned zu machen. da kann man mit relativ wenig strom da ganz sachte draufhalten ohne das es einem das gehäuse verwirft....alles in allem braucht man ca. 10 min für die beiden stellen zum aufschweissen...
O
zurück zur eigentlichen ambition, den doa erstmal auf 51mm hub zum laufen zu bringen mit dem neuen kasten.
heute den ansaugstutzen schweißen lassen, vorn kommt noch ein stück gerades rohr dran, dann funzt das schon. nächste woche wird dann angehauen und prüfstand endlich mal!
leider hat sich der flansch beim schweißen bisschen verzogen, das heißt auf glasplatte planen bis der arzt kommt und meine blutigen finger versorgt;-)
hi,
ich möchte gerne einen 133er kaufen und habe ein Angebot für einen 133 DoA mit ASS (mit kleiner Membran).
Das Ganze soll p&p mit PHB24 laufen.
Kann ich das einfach stecken und gut oder bedarf der DoA Anpassungsarbeiten?
Bearbeitet von shova50
