dolittle Geschrieben 30. Juni 2008 Teilen Geschrieben 30. Juni 2008 in die schweiz: aber RIV als lagerhersteller gibt es doch in der form auch nicht mehr. finde ich unter dem gesichtspunkt das zweifelhafteste lager...cheersRIV gehört dem RIVA-Konzern, dazu gehört SKF, FAG usw. Lager mit der Bezeichnung RIV werden am Standort Italien hergestellt.1. Link Jahr 1965:http://skfwww01.skf.se/group/history.html2. Link RIVA-Group:http://www.euriva.org/index.php?option=com...1&Itemid=163. Link Hompage RIVA-Group:http://www.rivagroup.com/flash.htmdas nenne ich GLOBALISIERUNG !!!Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LambrettaSX Geschrieben 30. Juni 2008 Teilen Geschrieben 30. Juni 2008 (bearbeitet) lt. aktueller scootering gibts den MB racetour kolben jetzt auch in allen grössen mit niedrigerer kompressionshöhe, sprich passend für die 115/116er pleuel.Die gibts von Wiseco schon seit 30 Jahren für 50-100? weniger.Hiralager gibt es inzwischen auch von Tino Sacchi zu kaufen (haben wir derzeit).Erfahrungen damit habe ich aber noch keine gesammelt. Bearbeitet 30. Juni 2008 von LambrettaSX Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 30. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2008 nachdem die wiseco gschicht a alter hut stehts auch nciht hir drinnen bin eh auch der meinung dass wann i auf a anderes pleuel umbau, ja eh an andern kolben a brauch, also nimmst an wiseco. der 18er kobo ist ja sicher nicht schlechter als der 16er. aber der engländer wills halt gerne englisch offensichtlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 1. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2008 nachdem ich im RB topic fälschlicherweise geschrieben hab daß auf der PM werbung in der aktuellen scootering steht dass die fat mamba für den TS1 demnächst herauskommt, gibts im passenden topic folgende antwort auf meine anfrage per mail zu diesem thema:Hi MarcusThe Fat Mamba (PM30) is currently at jigging stage and first production run will be available in 2 weeks timedetails are soon to be posted online.RegardsPaulhoffe, hiermit ist jetzt jeder beruhigt. die hits von PM werden in nächster zeit etwas nach oben schnellen habe ich so das gefühl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 4. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2008 (bearbeitet) wieder was (zumindest für mich) neues gefunden:rückspiegeladaptorfür einen spiegel oben gar nicht so schlecht. hab zwar jetzt endlich einen stadium, aber halt nur einen.edith krächzt noch hinterher: aufpassen - keinen spiegel bestellen, sonst bekommt man einen für rechts. ediths aufmerksame kleine schwester schreit noch hinterher: am besten gar nix bestellen weil versand von dem ollen adapter kostet GBP 25,-- aufs festland Bearbeitet 4. Juli 2008 von madmaex08 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
patrickb Geschrieben 4. Juli 2008 Teilen Geschrieben 4. Juli 2008 der adapter funktioniert auch nur rechts, da links die schaltung ist und du den spiegel je nach gang nachstellen musst also was für engländer und automatentreiber.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 4. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2008 tja, da hast auch recht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 8. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2008 wers braucht: fast flow mit ausgang hinten statt unten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 8. Juli 2008 Teilen Geschrieben 8. Juli 2008 wers braucht: fast flow mit ausgang hinten statt unten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 8. Juli 2008 Teilen Geschrieben 8. Juli 2008 find ich gut - bei mir geht der benzinschlauch voll am maghousing an, habe bei dem anblick immer schiss dass da nicht genug sprit durchkommen könnte....gibts auch mir reserve-anzeige:werde mir demnächst mal so ein dingens bestellen, will noch jemand? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 8. Juli 2008 Teilen Geschrieben 8. Juli 2008 find ich gut - bei mir geht der benzinschlauch voll am maghousing an, habe bei dem anblick immer schiss dass da nicht genug sprit durchkommen könnte....gibts auch mir reserve-anzeige:werde mir demnächst mal so ein dingens bestellen, will noch jemand?Hi!Genau das selbe Problem hab ich auch!!Würde mich mit 2 Stück (mit Reserveanzeige) mit anhängen!!MfG M Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. Juli 2008 Teilen Geschrieben 8. Juli 2008 (bearbeitet) gibts auch mir reserve-anzeige:werde mir demnächst mal so ein dingens bestellen, will noch jemand?Hat bei mir keine große Eile - Ich würde bei Gelegenheit auch so einen mit Lamperl nehmen. Bearbeitet 21. Januar 2009 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hightower666 Geschrieben 9. Juli 2008 Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 werde mir demnächst mal so ein dingens bestellen, will noch jemand?wann denn?!(hat bei mir eigentlich auch keine große eile...)bei mir 1x mit und 1x ohne dazu kommen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powes Geschrieben 9. Juli 2008 Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 zur Frage Casa Lambretta Zylinder für bigblocks: Yes, they are already in the manufacturing stage at Gilardoni.... Vittorio will keep the same formula as the small-block kit, i.e. aluminum cylinder/head, nikasil lining, can be run using the stock carb and air filter setup in order to keep your scooter stock-looking.. piston will be 68mm (+-215cc).. price will be similar to the current 185 kit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 9. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 habt ihr echt da so probleme mit? ich hab halt einfach den tank ein bisserl zurechtgerückt und basta. na gut, man könnte sich einiges an benzinschlauch sparen fürn gaser rechts die normalen fastflows mit reserveanzeige hat der sck ja mittlerweile auch. würde wenn dann eh nur noch einen mit der anzeige nehmen. hilfts ned, schadts ned. bin aber schon der meinung dass es hilft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 9. Juli 2008 Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 ende des monats als richtwert für die cl bestellung?braucht da sonst noch jemand was? falls ja, mach ich mal schnell ein entsprechendes topic auf.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
++Hardy++ Geschrieben 9. Juli 2008 Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 Würde mich mit 1 Stück (mit Reserveanzeige) mit anhängen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 9. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 ende des monats als richtwert für die cl bestellung?braucht da sonst noch jemand was? falls ja, mach ich mal schnell ein entsprechendes topic auf....bei der aufquellenden eigendynamik des wollens dieses artikels wäre das vielleicht nicht schlecht. würde da auch mitmachen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 9. Juli 2008 Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 warum bestellt ihr, gerade wenns nicht eilt, nicht bei sck oder lth?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 9. Juli 2008 Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 Das würde die Authentizität des neuen Teils um einiges schmälern " direkt aus England bestellt..." macht doch mehr her.. Support your local Scooterdealer sag ich da nur. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 9. Juli 2008 Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 da gibt es - glaube ich - nur den mit normalen anschluss, und mir persönlich "eilt" es doch etwas, daher bestellung am ende des monats. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 9. Juli 2008 Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 Das würde die Authentizität des neuen Teils um einiges schmälern " direkt aus England bestellt..." macht doch mehr her.. Support your local Scooterdealer sag ich da nur. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 10. Juli 2008 Teilen Geschrieben 10. Juli 2008 da gibt es - glaube ich - nur den mit normalen anschluss, und mir persönlich "eilt" es doch etwas, daher bestellung am ende des monats.@ Alex:Falls es bei LTH den LED-Fastflow mit dem waagerechten Anschluß gibt / in kürze geben wird, wäre ich auch für Local-Dealer-Support.Klärst Du das mit Marco, bevor Du im Englelland baystellst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 10. Juli 2008 Teilen Geschrieben 10. Juli 2008 klar, generell bin ich ja auch für dealer-support. melde mich sobald es neuigkeiten gibt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 habe mit marco gesprochen - er hat ne anfrage laufen, jedoch steht der liefertermin wohl noch in den sternen.sooo dringend hab ichs jetzt auch nicht, die karre läuft ja auch ohne - würde vorschlagen, wir warten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 Joa, mal abwarten... Außerdem: Ich bin jung - ich hab Zeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 15. Juli 2008 Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 ...auf Schicht?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WhoDaFunk Geschrieben 26. Juli 2008 Teilen Geschrieben 26. Juli 2008 (bearbeitet) Irgendwie scheint am Lambrettasektor das "Sommerloch" zum "schwarzen Loch" bzw. Dauerzustand zu werden.Kann sein das ich schlecht drauf bin....aber all die Firmen die halbwegs noch Neuentwicklungen machen, haben grossteils Qualitätsprobleme!Mein nagelneu bei AF gekaufter Rapidozylinder war innen unrund, er musste (nach Klemmreiber) nachgehohnt werden....Tino Sachi mit seinen Kleinserien wie zb. der neue Mugello V3 ist nur in England erhältlich, Lieferprobleme sind ein Dauerzustand.....Einzig MB und PM die noch wirkliche Qualität auf den Markt bringen (können)...Verglichen mit den ganzen Neuentwicklungen im Smallframesektor, wo fast schon ein "Overkill im postiven Sinne" herrscht, scheinen die Lambretta Repro- und Neuentwickler schön langsam alle in Rente zu gehen/sein.Man hat das Gefühl es kommt nix mehr frisches nach - siehe "TS1 is dead - RB is nicht wirklich besser"Wenn der Tino und Vittorio in Rente gehen (sind auch nimma die Jüngsten) wirds eng mit hochwertiger Teileversorgung!....die letzten mohikaner Bearbeitet 27. Juli 2008 von WhoDaFunk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 26. Juli 2008 Teilen Geschrieben 26. Juli 2008 Einzig MB und PM die noch wirkliche Qualität auf den Markt bringen (können)...stimmt die machen top zylindersätze und warum soll der tinokram net verfügbar sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sukram Geschrieben 26. Juli 2008 Teilen Geschrieben 26. Juli 2008 Bin ich der Einzige der so denkt und schön lagnsam reif für "Prozac" ist oder gehts Euch auch so? Launch ma endlich deine ultimative Site fertig - auch so ne Baustelle , die nicht fertig wird !Erstens haste dann eine Aufgabe ,und brauchst hier nicht rumzuflennen, und der Rest der Sommerloch-Feriengruppe hat was zu lachen.Um die Frage zu beantworten , Ja du bist der einzige der so denkt wie Du ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
