Der große Auspufftest PX 221 / PX 210
rollerlanger
wollt ihr eigentlich alle anlagen mit einer beduesung testen, oder wird die beduesung jedesmal angepasst? kann mir vorstellen, dass z.b. PSP und Fichtl doch sehr verschiedene beduesungen brauchen.
hi,
die Bedüsung wird erstmal gleich bleiben! Wird sich bei den Läufen zeigen wie das ganze klappt!
hi,
Spätestens bei einem NICHT-Resopott wie dem Sito Plus oder Sito PEP wird es Probleme geben, weil die Bedüsung zu fett ist. Würd ich einfach als letzte Pötte testen und dafür die Bedüsung umstellen.
logisch, wenn es gar nicht anders geht wird die bedüsung geändert!
3 weitere Anlagen mitaufgenommen!
Versprichst du uns ein Diagramm reinzustellen wo alle 32 Anlagen dann drauf sind??
Das wird ein Spaß :-D
Hast du schon ein Sauerstoffzelt aufgestellt oder direkt mit Maske von der Flasche?
Sicherlich wird dieser Test auch zur Erderwärmung beitragen! Oder vielleicht auch nicht, wegen der rießengroßen Ölteilchenwolke die das Sonnenlicht zurückwerfen wird. Aber wer weiß das schon was da gut und schlecht ist :-D
Aber ich knie wirklich jetzt schon nieder vor diesem Wahnsinnstest. Ich hoffe das die Roller bzw. die Kulus halten!!
Und da fällt mir grad noch ein, du testest ja auf zwei unterschiedlichen Motoren. Das heißt minimum 64 Läufe, aber eigentlich mind. 3 pro Pott, also 192 Läufe! Ich möchte gar nicht weiterdenken.....wer schonmal ne Hand voll Anlagen getestet hat weiß wie man sich danach fühlt. Ach du :-D
Bearbeitet von Melkfett
Moin!
Ich dachte mit Ausnahme des PSP werden keine nicht mehr käuflichen Anlagen getestet? Was haben dann Mickeck und Nordspeed da zu suchen?
Falls also doch interesse an alten Anlagen besteht, kann ich nen Malossiauspuff und nen Taffspeed MK3,allerdings mit leicht verlängertem Krümmer beisteuern, falls interesse besteht. Dann bitte PM an mich!
Stefan
in erster Linie nur noch käufliche Anlagen bis auf ein paar Legenden, der Auspuffgeschichte! :-D
Der Test wird wahrscheinlich auf den 28.12. verschoben, da die Paketdienste vor Weihnachten einwenig überfordert sind!
Ersatzteile habe ich schon geordert und hoffe das meine Motoren halten...
ich trau mich gar nicht,....
...das Wort "Rückmessung" hier zu erwähnen. Ich könnte mir vorstellen, dass nach etlichen Messungen und angestiegenen Temp. im Motorblock (das Ding wird sauheiß wenns nur auf der Stelle steht) der Motor doch anfängt darauf zu reagieren.
Vielleicht wäre eine Rückmessung mit dem ersten Auspuff so alle XX Läufe später, sinnvoll. Bei der Ernsthaftigkeit mit der solch eine Test abläuft eigentlich unabdingbar.
Was meint ihr?
Jörg, ich will dich wirklich nicht weiter reinreiten :-D:-D
Hey, lasst mir bloß den Nordspeed drin!
Freu mich schon auf ein evtl. langes Gesicht. :-D
Außerdem, man sollte dem Test gleich noch ne DB Messung anhängen und, soweit überhaupt objektiv möglich, über "klingt schön oder scheiße" entscheiden. :-D
*das war jetz natürlich nicht ganz ernst gemeint*
edit meint noch, gibts schon fotos??? :-D
So ein Strauß Auspuffanlagen sieht bestimmt hübsch aus.
Bearbeitet von Schindluder
    • Okay ich versuche es nochmal mit weniger Drehmomen. Falls es nicht klappt, kann man den Stehbolzen von der anderen Seite einfach rausdrehen? Ist dafür spezielles Werkzeug nötig? Eigentlich dürfte er doch keinen schaden genommen haben da sein Material ja härter zu sein scheint als die Mutter
    • Aaron canet gibt mal richtig Stoff. Und das mit frisch operiertem wadenbein.  Abgefahren
    • Hab jetzt meinen M265 fertig und bin eben mal eine kleine Runde über die Landstraße gedüst. Das schiebt ja schon anders als ein MHR mit 62 Hub und Reso. Aktuelles Setup ist: - M244 - Kingwelle 65 Vollglocke - MRP Ansauger - 35 Mikuni 340/20/56 Mitte Clip  - NS Viper Box - Vape Statisch 19 Grad - Steuerzeiten muss ich gucken   Liege ich da richtig mit der Bedüsung? Als sie warm war ging sie langsam im Stand aus. Hab die Schraube versucht in beide Richtungen um eine Umdrehung zu drehen weil sie recht locker war aber es hat sich nichts geändert. Wollte jetzt auch noch nicht viel probieren weil ich noch auf meinen Flatcap warte. Der Zug ist straff und über meinen S&S Kurzhub bekomme ich das „Standgas“ hoch jedoch braucht sie dann an der Ampel bis das Gas runter geht. Wie muss sich das verhalten bei der Schraube ändern und was für eine Veränderung hat das verkleinern oder vergrößern der ND auf das Standgas. Alles ohne Benzinpumpe und Motor wurde nicht abgedrückt. Habe ansonsten kein Rotzen! Danke!
    • Ah okay vielen Dank, hab ich leider übersehen..   Ach du denkst die Stehbolzen könnten jetzt Defekt sein vom Gewinde her durch den zu hohen Drehmoment?
