Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
vor 6 Stunden schrieb Smarti:
Hat schon mal jemand die Nannucci Cafe Racer Sitze verbaut? Finde die ja ziemlich sexy - sind die aber auch bequem, also Langstreckengeeignet?
Hab ich auf meinem Touren Mofa. Geht so einigermaßen.
Am 13.2.2019 um 15:45 schrieb Big Lebowski:
:thumbsup: genau die meine ich, jetzt auch im SUCHE Topic :satisfied:
Wird leider nicht mehr produziert ..... wir hatten von Club aus mal eine Anfrage gestellt ob die noch welche herstellen .... ist aber auch schon mindestens 2. Jahre her .... der Bedarf ist groß... eventuell sollte man sich da nochmal sammeln und denen auf den Sack gehen .... aber ob das was bringt da a) Engländer b) Bude abgefackelt und c) Brexit ..... ??????
Das kann man doch nicht so lassen, oder?! Nein, will ich auch nicht.
Nachdem ein uralter Freund diesen Roller ca. 10 Jahre ungenutzt rumstehen hatte, war
mein regelmäßiges Bohren letztendlich erfolgreich. Das Lenkerunterteil möchte ich aber
nicht schwarz lassen, das sieht kacke aus. Frage ist, was tun? O-Lack Dose bei LTH bestellen
und matt schwarz gegen (wahrscheinlich) leuchtend rot tauschen? Hab mich mal nach
einem roten Originalteil umgesehen, ohne Erfolg zumal ich auch nicht der einzige bin,
der sowas sucht. Ein Profilackierer ist wahrscheinlich wenig begeistert, wenn ich mit
so einem Kinkerlitzchen aufkreuze, was würdet ihr tun? :lookaround:
vor 1 Stunde schrieb Arthur:
Den Unterteil so lassen und den Rest auch so? :-D
janein... ich täts so lassen und wenn mal wo ein O-Lack Teil auftaucht, tauschen. Je nach Gesamtzustand halt... beim fahren siest dus eh ned und passt sonst auch ztu den schwarzen Gummis.
Bearbeitet von Scumandy
Danke für die Antworten. Es ist schon erstaunlich, wie wenig Originalteile auf
den einschlägigen Seiten in Italien und UK angeboten werden. Kein roter Lenker
irgendwo aber auch keiner in weiß, türkis oder ocker. :???:
vor einer Stunde schrieb Scumandy:
Ach das taucht schon auf, keine hast, altes Blech ist geduldig. ;-)
Altes Fleisch eher nicht so. :-)
Bemerkenswert: Hab eben mal bei FB eine Suchanzeige bei Lambretta for Sale eingestellt.
Antwort: Ich möge mich in der Warteschlange einreihen. :gsf_chips:
habe mich immer auf mein eigenes auge verlassen
und bin hier vor ort einfach zu nem lackhändler und habe mir standartfarbkataloge geben lassen (ral, autolacke lochkartenseiten)
6-8 mögliche muster rausgesucht und nochmal im tageslicht auf ein olackteil gehalten. nach 20 min. farbwahl getroffen,-passt.
dann in dose abfüllen lassen. angesagt dass ich gerne härter mit reingemischt hätte. (muss dann innerhalb von ca. 4h verarbeitet werden).
so habe ich einige olackroller "gerettet".
mit nummern und lechlercodes sowie lackexpertenmeinungen oder spektralanalyse hat bei mir noch nie funktioniert.
auf dem bild sieht das unterteil nach spät indisch aus (konische enden, spiegelhalter. evtl. schonmal gegen ital. / nachbau ital. tauschen)
@kebab
Die Vorgehensweise  klingt nach Sinn und Verstand. Ich nehme an, du hast die jeweiligen Teile
dann selbst lackiert? Es muss ja gar nicht makellos sein, es sollte halt halten. Meine Lackierwerkstatt
hat mir in der Vergangenheit mal einen Boxauspuff für einen 5er mit diesem Auspufflack versehen,
leider schließen die den Laden. :-(
@Kevin Becker
Dieser Marc ist ein Händler oder Lackierer oder beides?
Auf dem Foto sieht das eh aus als wären Beinschild und Kaskade nicht aus einer Serie. Ist das eine Indische GP mit italienischen Blechteilen?
Unüblich war das früher nicht, hab hier auch eine GP wo nur der Rahmen aus Übersee und der Rest italienisch ist.
Bei dir könnte der Lenker aufgrund Zeit/Arbeitsaufwand nicht getauscht worden sein.
Ich hab die DL aus meinem Profilbild halb/halb Restauriert, sprich alle abmontierbaren Teile neu lackieren lassen, allerdings vom Profi der anhand von Lackproben den Farbton gesucht hat, und das Ergebniss war sehr geil.
Jetzt nach nach 15 Jahren sieht man den Unterschied aber so stark - alte und neue Lacke reagieren anders auf Sonne/UV - das ich die Lambretta jetzt komplett neu machen werde.
Ich weiß natürlich nicht, was der Roller so alles erlebt hat in den letzten 50 Jahren,
lt. Fahrgestellnummer ist das eine Innocenti DL von 69. Sieht ziemlich gebraucht aus
die Mühle, was man aber meiner Meinung nach öfter bei roten Fahzeugen sieht, die
ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Möglicherweise altert die Farbe anders als
andere und unterschiedlich je nach Material des lackierten Teils.
Das Lenkerunterteil musste getauscht werden, weil der Vorbesitzer mit dem Roller
Kontakt mit einem LKW hatte. Ich poste später noch ein Ganzkörperfoto von dem Roller. :-)
Ja, das Unterteil ist indisch. Aus der Beschreibung vom Center:
"Indisches Lenkerunterteil für die GP Baureihe. Kann nur bedingt mit italienischen Lenkerkomponenten kombiniert werden. Mit der passenden Lenkkopfabdeckung, Schaltelement und Lichtschaltergehäuse lässt sich das aber auf allen Serie 1-3 Fahrzeugen verbauen."
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
