oanser - winterprojekt 2008/2009
  • Antworten 1Tsd
  • views 77,6Tsd
  • ach, musst du? Ich helf dir da gerne, lass mir alle relevanten Daten zukommen (Hub, Pleullänge, Kolben wegen Kompressionshöhe, Kolbenunter- bzw. Überstand usw. und welche Oanlogen du verwenden wills
ist das ein kolbenstopper?
Wieso? Sind die jetzt gefährlich?
Ich nutze sowas immer zum OT bestimmen, zB beim Zündungsabblitzen. Zum Gegenhalten beim Polradanziehen usw würde ich sowas nat+rlich nie nehmen.
die nuss steckt dort, um mich zu erinnern, dass ich erst den funken teste, bevor ich weitermache. der elektrik traue ich nie so ganz über den weg.
Was spricht den dagegen ?
Eine kleine Delle im Kolben vielleicht.
Ok,ein Polradhalter ist natürlich besser aber sonst...
mit so einem kolbenstopper isses nicht unwahrscheinlich dass auch mal eine welle einfach verdreht wird. ich würde das nicht nutzen. ist aber sicher geschmackssache.
In welchen Läden bekommt man solche " Kolbenstopper " - der verantwortungsvolle Handel dürfte sowas doch nicht im Angebot haben, oder ???? :-D
stopper rein und kiste anrennen oder wie? :-D
frage zur vorgehensweise beim wellen verdrehen? wenn ja wie folgt verfahren: welle vermessen, welle rein, motor zu, kolbenstopper rein, polrad drauf, mutter drauf, mutter mit längerem hebel enthusiastisch anziehen, kaugummiblase blasen, alle schritte vor kaugummiblase blasen in umgekehrter reihenfolge durchexerzieren, eventuell (wahrscheinlichkeit deutlich größer null) bei messung eine änderung feststellen. kann vorkommen, muß aber nicht.
wenn frage nicht auf vorgehensweise beim verdrehen einer welle bezogen sondern eher als freizeitgestaltungsvorschlag gedacht: find' ich gut. am besten filmdokumentiert mehrfach versuchen und zwischendurch im sinne der ursachenforschung wahlweise rücklicht oder meinetwegen auch den vergaser zerlegen.
von der firma scooter-attack etwa wird gemunkelt sie habe so'n kram auf halde. aber eher zum ot-suchen, glaub' ich. oder um an windigen originaltriebwerken rumzumetzgern. praktisch ist das nämlich zugegebenermaßen schon.
Kannst Du auch einfach selberbauen:
Alte Kerze nehmen, Isolator abschlagen und ausbohren, und dann ein Gewinde in den Rest der Kerze schneiden,
von oben Inbus-Schraube rein und fertig.
Zusätzlich noch ne Kontermutter drunter, dann kann man den auch in der Länge verstellen.
Würde ich aber auch nur zur OT-Bestimmung nehmen.
ahso, jetzt kapier ich das erst. den nehmen manche leute wirklich um schwungräder oder sprockets oder kronenräder anzuzuiehen, wow. ich dachte den nimmt man nur zur ot-bestimmung und das sollte eine welle schon aushalten.
Hast Du sowas für die kleinen Kerzen gaybaut? Möchte ich gerne heute leihen. :-D
Geht das bei dem Winkel überhaupt?
Bearbeitet von Brosi
ja, geht.
man(n) kann auch einfach auf ein 10er runmaterial nen gewinde m10x1 schneiden oder eine feingewindeschraube besorgen.
Bearbeitet von gravedigger
so, mal wieder was technisches zur abwechslung. wie schmied versprochen mal ein bildchen. so steht der mikuni mit dem grafenrohr in meiner kiste. lt. geodreieck dürften es ca. 10° neigung sein.
Schaise, ich ahne schon böses - das Kackloch in der Backe für den RamAir wird nicht mehr passen, der Rüssel steht ja so eigenartig verdreht in die Luft. Und so schief - auch wenn es nur 10° sind und Mikuni grünes Licht gibt - bau ich meinen nicht ein, bin zu streng erzogen worden um sowas durchgehen zu lassen. Nix da, der muss gerade sitzen...
@Tentoxa: Hab' ich jetzt für die kleine Kerze noch nich gemacht, hab' auch nur zwei neue, die ich nicht direkt zerstören will.
Habe da einen Dorn oder sowas zur OT-Bestimmung gaynommen :-D
das mit dem backenloch stimmt leider sehr wahrscheinlich. bei mir muss das jetzt wohl noch mal generös um ein drittel erweitert werden.
wg. schiefstand mache ich mir aber keine gedanken. in den PXen stehen die mikunis doch auch leicht verdreht drin.
den kleinen ramair raus und den grossen stage 6 rein (gibt es auch in oval), dann passt es auch mit dem backenloch.
was ab ner gewissen schräglage aber leistung kosten soll, wobei so würd ich mir keine Sorgen machen...
bin mal gespannt wie meine AF-mitAluplatteConversion steht...
wieviel habt ihr noche Platz zur Schlimmstylebacke?
weil Loch in der Backe fällt hier schonmal flach
Bearbeitet von Werner Amort
an der schmalsten stelle (die blode sicke halt), sind es ca. 3cm. reicht das für die blasebalgmethode?
wobei ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass das keine leistung kostet. aber ich werde das gelegentlich mal auf dem prüfstand testen.
Links geht auf jeden Fall vom Platz mit Ansaugbalg, dann man zur not den Aunsauger auch mächtig Kürzen (Membranrüssel ausgenommen :-D )
links nicht so schräg wie mit dem AF Ansauger beim TS1
Dafür ist die optimale Einstellung des Bezinhahngestänges und Vergaserposition eine größere Herausforderung
Es bleibt mit Balg aber noch ca 15mm zur Backe
@BB: Bei meinem MB Ansauger war nix mehr mit Kürzen. Da wurde es so schon eng zwischen Rahmenrohr, Kabelbaum und Vergaser
Bearbeitet von Pferschy
Jut, heute den ganzen Tag geschraubt, mit dem Grave Ansauger hab ich bei der DL ähnlich wenig Platz wie mit dem AF - ohne Exenterkonis wirds warschl. nicht gehen. Hab allerdings ne V-Force drunter, also mehr Aufbau wie mit ner Standart Membrane. Dann ist noch das BGM Federbein etwas länger als das LTH Sport was ich hier hab, mit dem BGM stosse ich fast wieder an. Dafür steht der 35er sehr gut, die Beule in der Toolbox hätte nicht so gross sein müssen wie vorher.
Mein Fazit bisher: der Grave Ansauger is auf alle Fälle ne top Erweiterung, das Ansauggummi endlich kein Ausfallgrund mehr, dazu mehr Freiheit unter der Haube für mit/ohne Airbox etc. - wer allerdings vorher schon Platzprobleme mit dem Rahmen hatte wird sie damit nicht lösen..
Mache später mal ein Foto.
kostet schon leistung zu ohne gummi.
auf der rolle ca. 1.5-2 ps
aber wenn man den staubigen luffi im motorraum sieht verbaut man gerne sowas.
