Nuova 125 Bj. 1965
Hallo!
Wie eignet sich ein Nuova 125 - Motor als Tuningsbasis? Und was würdet ihr für eine Bj. 65 ohne Rost ausgeben?
MfG Chris
  • Antworten 525
  • views 65,4Tsd
  • Bei mir ist der irgendwie flacher... Da gabs aber meines Erachtens keinen Unterschied vom Sattel her zu einem normalen von der Fuffi. Lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
  • Habe heute meine Nuova abgeholt leider ist es etwas dunkel und die fotos vom eifon sind auch nicht besonders gut , sie muss noch auf vordemann gebracht werden, motor ist original vma1m auspuff leide
  • Ich würde sagen die Nuovas gehen schon grob für Tausend mehr als ne PV. Die Nuovas sind, meiner Meinung nach, die schöneren "PV´s". Alleine der Lenker...
Wie immer ohne Fotos sieht das mit Ferndiagnose schlecht aus ! :-D
Orginallack ?
Motor läuft ?
Vibrationsrisse ?
Welle hinterm Beinschild ?
Sitzbank ?
Papiere ?
Bearbeitet von pepper_hh
Orginallack ? ---> Nicht sicher
Motor läuft ? ---> Ja
Vibrationsrisse ? ---> ich glaube nicht
Welle hinterm Beinschild ? ----> Nein
Sitzbank ? ---> siehe Foto
Papiere ? ----->Kaufvertrag vorhanden, Italienimport
Foto ist leider etwas klein, hab aber kein anderes!
Bearbeitet von Chris187
sorry jungs aber was genau ist der unterschied zwischen einer stinknormalen sf und einer nuova :-D
mfg pepper
mfg pepper
nuova entspricht ca. der primavera ... meines wissen
b
edith meint noch ... sonst sollten alle motortunigmöglichkeiten analog zur PV sein ...
Bearbeitet von Bluenote
Erste Serie der Primavera!Altes Logo auf der Kaskade,kein Gepäckfach,ss Tacho und eine Zyliderhaube aus Metall!Und kurzen Radstand müsste sie auch haben?!
b
Stimmt Nuova war die Erste Serie der Primavera und hatte als größtes Erkennungsmerkmal ein breiteres Beinschild, als die nachfolgenden Sf's
Edith sagt noch, dass man auf dem Bild nichts erkennen kann, weil es soooo klein ist :-D
Edith2 sagt noch viiiel zu langsam
Bearbeitet von Eisi
ist eine nuova nicht auch kürzer übersetzt als die pv? (vorsicht! gefährliches halbwissen)
edith meint noch 16er vergaser bei der nuova!?!?
Bearbeitet von Seleeekta
um hier mal aufzuräumen:
übersetzung ist PV
schalen sind mehr oder weniger PV
zündung hat innenliegende zündspule
radstand kürzer
eckiges piaggio emblem
normale felgen ( nix 4 loch )
16.16 vergaser
SS tacho ( bis 100 kmH )
altes antiklicht mit rückstrahler
bremstrommel vorne ist an der simmerringaufnahme breiter
lenker hat eine leicht andere form oben ( wie die super )
tank mit schwingsattelaufnahmebohrungen
keine feder unter dem kickerritzl
breite trittleistern ala sprint
kein gepäckfach ( somit passt jeder puff drunter )
Last euch nicht von der Kennzeichenhalterung täuschen, ist ne Nuova.
Also Nuova hat Präfix: VMA1T*.....
Primaveralenker, 5 Loch Felgen, Kein Seitenfach, Blechkaskade mit 4 Eck emblem. Ist quasi baugleich mit Fuffie Rahmen, einfach mit 125er Motor und PV Lenker.
+Geht sehr gut zum Tunen da VSP, PM40 oder GPS Auspuff ohne Seitenfach schneiden reinpasst.
Gruss, Hansi
Gruss, Hansi
hat aber den falschen lenker........
meiner meinung nach nicht so schlecht der preis.
wäre noch interessant zu wissen, was mit der gabel bzw. koti los ist.....
Ich glaube am ehesten das der Koti ein bissl verzogen is. Wär mMn. nicht so das Problem gewesen!
ca 1cm breiteres beinschild als pv
kurzer radstand - wie ss, v50 vor bj 68 usw
das beinschild ist mehr als 1 cm breiter. meinen messungen nach waren das sicher mehr als 2. genau müsste ich messen.....
Beinschild ist bei mir im vergleich zu nem "normalen" fuffierahmen um 1.8cm von li nach re breiter!Und der radstand ist identisch zu ner fuffie 1.serie!
Hat sonst noch wer ergebnisse?
  • 1 Jahr später...
Moin
hat jemand Fotos von dem Nuova Lenker der ja scheinbar eine leicht andere Form oben hat wie die super?
wäre sehr hilfreich
Nicky
Das sollte helfen: senfgelb/zederngrün -> O-Lack Lenker SR, selbe Form auch an Nuova, frühen PVs... (Oberseite im Profil stärker gewölbt)
grau grundiert -> PV + ET3
Unterschied sollte auf den Bildern erkennbar sein.
H.
Kann das sein das beim Nuova Lenker der Tacho nicht ein paar mm rausschaut wie beim PV lenker??
Gruss, Hansi
Gruss, Hansi
stimmt! well spotted mate :-D
H.
Wäre noch interessant zu wissen, ob's eine "deutsche" Nuova oder eine italienische ist. Denn die für den deutschen Markt hat an dem von der PV abweichenden Lenker noch die Wurstblinker dran, und von diesen Nuovas wurden in D nur ganz wenige verkauft. Das Rücklicht müsste dann aber wegen Bremslicht das mit dem kleinen Reflektor gewesen sein (Konjunktiv = weiß nicht genau).
Die Nuova für den deutschen Markt wäre dann theoretisch was ganz besonderes, fragt sich praktisch nur, ob es jemanden interessiert.
K.
K.
Rücklicht dei Nuova immer mit kleinem Reflektor, da immer mit Bremslicht (egal ob D oder I).
deutsche Nuovas sind selten, stimmt. Interessant aber nur für Sammler die eben genau eine D-Nuova wollen.
H.
wo bekommt man denn so ein hinteres sitzkissen (brötchen)?????
könnte evt. auch ein selbstbau sein...
original gabs das (vorsicht halbwissen) glaubich nicht... :-D
auf dem pic von Hansi ist´s ein Selbstbau, gab´s jedoch auch original nur da hat´s schöner ausgesehen :-D
H.
man lernt nie aus... :-D
ps
@helmet
hast du schon was gehört wegen dem tacho?
ps
@helmet
Nein, leider. Hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit das anzusehen. wenn er nicht benötigt wird, bekommst ihn definitiv du :-D
lg & :wheeeha: nach Südtirol,
H.
