schnapsverächter Geschrieben 1. Juli 2018 Teilen Geschrieben 1. Juli 2018 vor 42 Minuten schrieb Megatron: Das ist doch mal ein amtliches Vorresoloch Das ist kein Loch sondern eine Ebene! vor 10 Minuten schrieb Megatron: Ich würde die Grundsatzfragen zum Setup stellen! Z. B. Muss ein 38'er Vergaser bei einem 56'er Kolben sein der auf der Straße bewegt wird? Meiner Meinung nach nein.... Aber jedem das Seine! Seh ich auch so! Für die Straße mit nem 30iger vermutlich leichter abzustimmen und sicher nicht spürbar weniger Leistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malle Lexe Geschrieben 1. Juli 2018 Teilen Geschrieben 1. Juli 2018 Hast du vermutlich recht! Umso größer der Vergaser, umso schwerer wird es, unten rum alles sauber zum Laufen zu kriegen. Meistist der Leistungszuwachs auch nicht so viel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malle Lexe Geschrieben 1. Juli 2018 Teilen Geschrieben 1. Juli 2018 Je nach Auspuff kommt es auch gern zu solchen Löchern, wenn man das Gas schlagartig aufreißt. Das ist meiner Erfahrung nach recht schwer in den Griff zu bekommen. Wenn man dann ein wenig langsamer den Schieber öffnet, kann das besser sein. War bei mir aber meist mit recht spitz ausgelegten Anlagen, die in niederen Drehzahlen einfach nicht richtig arbeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Megatron Geschrieben 1. Juli 2018 Teilen Geschrieben 1. Juli 2018 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb schnapsverächter: Das ist kein Loch sondern eine Ebene! ......... Ich verspreche dir wenn du drauf sitzt und Gas gibst ist's ein Loch. Der ASS Durchmesser ist auch interessant in den Zusammenhang. Bearbeitet 1. Juli 2018 von Megatron Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schnapsverächter Geschrieben 1. Juli 2018 Teilen Geschrieben 1. Juli 2018 vor 59 Minuten schrieb Megatron: Ich verspreche dir wenn du drauf sitzt und Gas gibst ist's ein Loch. Der ASS Durchmesser ist auch interessant in den Zusammenhang. Ein sehr breites Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pepper Geschrieben 7. August 2018 Teilen Geschrieben 7. August 2018 Hallo Leute, bitte um Grundbedüsung des 60 GTR mit folgendem set up: Dicke Bertha 53 King Welle 38mm Keihin Airstriker (out of the box) Vielen Dank vorab! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hxcpsycho Geschrieben 7. August 2018 Teilen Geschrieben 7. August 2018 Frag das mal im Thema du bist hier beim kleinen 56 er Quattrini ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daputo Geschrieben 9. September 2018 Teilen Geschrieben 9. September 2018 (bearbeitet) Servus jungs .. Hab mir gestern eine 50er gekauft mit d Setup M1l-56 Malossi zündung 23 grad 35 pwk ND 42 HD 140-150 Nadel DGL Ludwig auspuff der zylinder hat laut vorbesitzer einmal geklemmt Folgendes problem .: Starten tud sie top , aber beim gas geben knalt sie und beschleunigt kaum wenn ich aber es im resso geschaft habe das leuft sie top aber nur oben raus Bearbeitet 9. September 2018 von daputo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 9. September 2018 Teilen Geschrieben 9. September 2018 Gute Voraussetzungen bei ner neu gekauften Karre! Check erstmal folgendes: - Zündzeitpunkt (ermitteln, abblitzen, nachstellen) - Macht der Vergaser bei Vollgas auch ganz auf? - Macht der Vergaser ganz zu? Dann hast du erstmal die nötigen Grundvoraussetzungen. Die aktuelle Bedüsung bitte noch raus schreiben. Pauschal solltest du die ND auf mindestens 45 erhöhen. HD um 150 sollte auch passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daputo Geschrieben 9. September 2018 Teilen Geschrieben 9. September 2018 vor 14 Minuten schrieb pfupfu: Gute Voraussetzungen bei ner neu gekauften Karre! Check erstmal folgendes: - Zündzeitpunkt (ermitteln, abblitzen, nachstellen) - Macht der Vergaser bei Vollgas auch ganz auf? - Macht der Vergaser ganz zu? Dann hast du erstmal die nötigen Grundvoraussetzungen. Die aktuelle Bedüsung bitte noch raus schreiben. Pauschal solltest du die ND auf mindestens 45 erhöhen. HD um 150 sollte auch passen. Danke für die schnelle antwort -Zündzeitpunkt passt 23Grad -Vergaser macht auf und zu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Falls nix hilft, bau den Auspuff mal runter und teste nen anderen. Andi hatte das selbe Problem als er den Bullet von Sven drauf gebaut hatte. Er hatte sich zu tode gesucht. Viel Erfolg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 vor 11 Stunden schrieb daputo: -Zündzeitpunkt passt 23Grad 16 Grad steht im Beipackzettel, weit über 18 Grad statisch würd ich nicht gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 vor 51 Minuten schrieb skinglouie: 16 Grad steht im Beipackzettel, weit über 18 Grad statisch würd ich nicht gehen. Malossi-Zündung verstellt aber. Von daher sind die 23° nicht zu viel. Ich fahre auf meinen Motoren 25°. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 (bearbeitet) vor 13 Stunden schrieb daputo: Malossi zündung 23 grad Verstellbare Zündung...passt also so! Jolle war schneller Bearbeitet 10. September 2018 von lokalpatriot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daputo Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Können evt die Membran sein ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Eine defekte Membran hat ähnliche Symptome, sollte jedoch das Anspringverhalten negativ beeinflussen. mit Vergaser einstellen bist du vertraut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malle Lexe Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Ich tippe auch auf Falsche Bedüsung. Verschluckt sich die Karre wenn du im Stand das Gas aufreißt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daputo Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 ja unten raus ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daputo Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 hab grad menbran raus gebaut , und muss feststellen das die nicht mehr komplett zu machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Macht nix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daputo Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Malle Lexe: Ich tippe auch auf Falsche Bedüsung. Verschluckt sich die Karre wenn du im Stand das Gas aufreißt? ja die Verschluckt sich und knnnalt immer wider ... Bearbeitet 10. September 2018 von daputo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 dann vergaser bedüsen. erstmal nebendüse fetter machen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 vor 7 Stunden schrieb daputo: hab grad menbran raus gebaut , und muss feststellen das die nicht mehr komplett zu machen vor 7 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe: Macht nix. Macht nix... Wenns der Auspuff ist bekomm ich 2 Jacky Cola und wenn nicht dann bekommst 5 Baustellenbier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malle Lexe Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 Ich würde dir raten dich mal an den Vergaser zu machen. Nebendüse vergrößern und mal mit den Nadeln spielen. Wenn du dir nicht sicher bist, nimm jemand zur Hand. Das kann sonst mit fatalen Schäden enden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daputo Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 vor 2 Stunden schrieb KingOfBurnout: Macht nix... Wenns der Auspuff ist bekomm ich 2 Jacky Cola und wenn nicht dann bekommst 5 Baustellenbier joo wir haben deal :)))) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 Für mich hört sich das ebenfalls nach Magerröcheln-und knallen an, wobei die Bestückung eigentlich nicht darauf schließen lässt. Kannst ja mal testweise die ND auf 45 erhöhen (und die 42er auf freigängigkeit überprüfen!) und dann die Nadel eins höher setzen. Wo steht die eigentlich jetzt? Und um welchen Ludwig(&Scherer)-Auspuff handelt es sich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daputo Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 ND bin ich bis schon bis 55 gegangen :) Nadel alle Clips probiert Franz Auspuff Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 man kann auch mal eine andere nadel probieren ;) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 vor 10 Stunden schrieb daputo: ND bin ich bis schon bis 55 gegangen :) Nadel alle Clips probiert Franz Auspuff Am 10.9.2018 um 20:28 schrieb pfupfu: mit Vergaser einstellen bist du vertraut? ? Einen Franz Auspuff würde ich jetzt nicht als Ursache deines Problems sehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 23. September 2018 Teilen Geschrieben 23. September 2018 Am 9.9.2018 um 22:53 schrieb daputo: Servus jungs .. Hab mir gestern eine 50er gekauft mit d Setup M1l-56 Malossi zündung 23 grad 35 pwk ND 42 HD 140-150 Nadel DGL Ludwig auspuff der zylinder hat laut vorbesitzer einmal geklemmt Folgendes problem .: Starten tud sie top , aber beim gas geben knalt sie und beschleunigt kaum wenn ich aber es im resso geschaft habe das leuft sie top aber nur oben raus Membran prüfen, laut deiner Beschreibung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
