wird bei 44mm am vergaser dann aber schwierig, oder?
da müsste man ja eher am vergaser abdrehen?
oder halt einen eigenen ansauger bauen mit den passenden massen.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 1Mio
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
vor 1 Stunde schrieb vespaschieber1:
Ich spanne mir den ASS auf der Drehbank ein und drehe ihn einfach ab. Wenn man Muße hat, kann man auch eine Nut setzen. So passen dann alle gängigen Verbindungsgummies ohne zu rutschen.
Das wäre ein anderer Ansatz.
Das mit dem abdrehen ist sicher eine gute Idee, wenn man einen kleineren Vergaser hat. Das mit der Nut rein drehen ist dann sicher auch eine gute Idee. Bei einem 34er vhsb der der eine Anschlussweite von 44 mm hat. Bringt das abdrehen nicht wirklich was. Da der Ansaugstutzen 40 mm haben sollte. Ich hab gestern knapp 41,5 mm gemessen. Wenn man da jetzt eine Nut rein dreht. Würde der 44mm Gummi auch nicht ordentlich halten. Und das Problem mit der Länge vom Ansaugstutzen wäre damit auch nicht gelöst. Da bei mir so wie der Ansaugstutzen jetzt ist. Mit einem Standard Gummi. Die Vergaserwanne unten zur karosserie nur ganz wenig Platz hat. Sobald der hintere Dämpfer dann beim Fahren einfedert, schlägt die Vergaserwanne gegen die Karosserie. Wird dann auch nicht so das gelbe vom Ei sein.
 Jetzt überlege ich, entweder einen 15 mm  längeren Ansaugstutzen machen zu lassen, oder einen Gummi mit einer 15 Grad Winkel von der oben genannten Person machen zu lassen. Mit dem Gummi käme der Vergaser etwas nach rechts, und hätte somit Platz beim einfedern. Und, man würde zur Gemisch Gemischenstellschraube  besser dazu kommen.
Warum quattrini ein so komisches Maß für den Ansaugstutzen macht, und keine nut rein macht, muss man auch nicht verstehen!
Welchen M1L fährst Du? Hast Du hinten die richtige Verlängerung am Dämpfer drin? (Sorry, sollte das schon einmal gefragt worden sein).
Bei meinem M1L09 von damals musste das Loch im Rahmen relativ großzügig beschnibbelt werden, damit da nix anstößt.
vor 4 Minuten schrieb dorkisbored:
Quattrini m1l 56 Gtr ist die genaue Bezeichnung. Stoßdämpfer habe ich nix verlängert! Nur den Versatz. Dass der Stoßdämpfer etwas weiter hinten steht.  Das Loch hat der Vorbesitzer schon massiv vergewaltigt gehabt.  Laut beschreibung. Sollte der Zylinder ohne massiv Anpassungen am Rahmen in die PV, Prinavvera usw. Passen. Bei den Pk Modellen muss das Rahmenloch bearbeitet werden. So laut Beschreibung.
Auch bei V50 / PV muss das Loch im Rahmen vergrößert werden.
Ich hab mir einen geraden Stutzen mit 36er Rohr (für PHBH & VHST Vergaser) gebaut.
Mit dem reicht es, das Loch (außermittig) auf den etwas größeren Gummi der PK Modelle zu erweitern.
Bearbeitet von alfonso
Hier ein Foto vom Loch. Das ist jetzt ca 2 cm Größer weiter nach unten. Musste ich für den Parmakit damals nach unten vergrößern.
:aaalder:
Wird dringend Zeit, dass jemand Einschweißbleche mit einem Loch für den PK Gummibalg herstellt.
Soll ich mal Otti fragen?
@heizer weißt Du , ob er ab und zu hier im GSF vertreten ist?
vor 1 Stunde schrieb W4VespaHatzer:
wo hast du das denn gelesen? Mit original Quattrini Ansauger muss man da schon am Rahmen beigehen, dass ist bei dem Loch das du da drin hast aber auch schon wurscht. :laugh:
Das der Vergaser nach unten keinen Platz kenn ich eigentlich nur bei PK. Ich hab auf fast allen M1L bzw. M200 Motoren die ich gebaut hab den VHSB34 verwendet und
noch nie was am Ansauger oder am Vergaser abgedreht (ausser eine Nut). Wie gesagt, nimm einen bissl längeren Gewebeschlauch und schieb den so weit es geht über den ASS.
Lass den Gummi knapp 20mm überstehen (der VHSB34 hat 17 - 18mm Auschlusstiefe) und steck den Vergaser da rein. Geht zwar am Anfang bissl zäh, dafür hält er dann auch.
Die 2mm weitet sich der Gewebeschlauch im Durchmesser schon.
Bearbeitet von Ralle9
vor 29 Minuten schrieb alfonso:
:aaalder:
Sag ich ja, wurde vergewaltigt
vor 3 Minuten schrieb Ralle9:
noch nie was am Ansauger oder am Vergaser abgedreht. Wie gesagt, nimm einen bissl längeren Gewebeschlauch und schieb den so weit es geht über den ASS.
Hier steht das.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-quattrini-m1l-56-gtr-125-ccm_15048100?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-r-vBhC-ARIsAGgUO2AnMvTLW45TJiRapeWsvgg3Scm-Z06a7P-ogQO-xcVQlAjDofpbNigaArxXEALw_wcB
Ja eigentlich hast recht. Bei dem Loch ist das wirklich schon egal!
Da steht "Der QUATTRINI Ansaugstutzen ist für Vespa V50/ PV/ ET3 Modelle ausgelegt".
Das bedeutet nicht, dass nichts bearbeitet werden muss. :-D Naja, SIP Produktbeschreibung halt.....
Das mit dem Gewebeschlauch funktioniert auch noch mit nem VHSB36 (Anschlussweite weis ich grad nicht auswendig). Schaut dann so aus:
Bild eingefügt
So endlich ist auch bei uns das Wetter so, dass man die Vespa wieder aus der Garage holen kann. Vergaser hält jetzt auch endlich am Ansaugstutzen :-D
Darun habe ich mich heute ans abstimmen vom quattrini gemacht.
Mit der 38 ND verreckt Sie fast beim Gas aufreißen wenn ich mit ca 1/4-1/8 Gas fahre. Mit der 40 ND. ist  Das Problem weg. Jedoch wenn Sie ein paar Minuten am Stand rennt. Und ich dann plötzlich das Gas aufreiße verreckt sie. Da muss ich ein paar mal Gas geben, bis sie dann das Gas schön annimmt. Wäre ja ein Zeichen, dass die ND zu groß ist.
Wie habt ihr das in Griff bekommen?
Luftgemischraube habe ich mit einem Drehzahlmesser auf die höchste Drehzahl eingestellt. Somit sollte die eigentliche auch passen.
Nein so wird die Leerlaufgemischschraube nicht eingestellt .
Mehrere Minuten standgas ohne zu überfetten ist aber schon Endstufe und bei den wenigsten Setups machbar.
Bearbeitet von egig
vor 2 Minuten schrieb egig:
Leerlaufgemischschraube wird nicht so eingestellt? Wie stellst du die ein?
Ich hab die immer ganz rein gedreht ( vhsb 34) dann Standgas auf 1500 u/min. Dann die Leerlaufgemischschraube ganz langsam heraus, bis die höchste Drehzahl erreicht ist. Dann Standgas mit der Standgasschraube einstellen.
Ok ich dachte das mit dem überfetten bekommt man mit jedem / fast jedem setup hin. Beim vmc rva 100 hab ich das nämlich perfekt hin bekommen. Aber gut zu wissen, dass es nicht mit jedem setup so ist.
Links alter Kolben, rechts der neue.
Pin läuft jetzt komplett mittig im Boostport.
Nehme an das ist so gewollt?
Gerade eben schrieb Barnosch:
Das passt schon.
Servus,
eine Frage zur Auslass Oberkante.
Kante ist relativ gerade gefräst wegen eines Schadens in der Vergangenheit, jetzt nach ca. 1500km ist die Beschichtung wieder am bröseln.
Die Stelle unten rechts ist unverändert seit dem fresser damals.
Größere Fase und weiter fahren?
Oder reif für die Tonne?
20240505_161403.thumb.jpg.f12bb098b15f16b791b70fd725580b83.jpg20240505_161343.thumb.jpg.562043785d52baa11cd3c15d4bc77442.jpg
vor 9 Minuten schrieb vespa50?:
Servus,
Ich würde die untere Kante verrunden. Und den leichten Absatz, der da anscheinend von einem Ring reingearbeitet wurde mit einer Schleifrolle vorsichtig begradigen. So das es meinetwegen auch etwas weiter runtergezogen wird insgesamt. Am UT für Leichtgängigkeit bzw. das Einfedern des Rings zu sorgen ist genauso wichtig, wie oben am Auslass.
Aber für die Tonne ist der nicht...find ich. Die Oberkante sieht aber nicht so aus auf den Fotos, als das es da bröseln würde. Das sieht eher so aus als das dort mal von unten ein eingefederter Ring hochgestoßen hat.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Wie gesagt die untere Kante hält so schon einige 1000km und Oberkante vermute ich auch dass der Ring zu weit ausfedert und die Beschichtung abreibt, bröseln war schlecht ausgedrückt.
Wenn ich die Kante großzügig verrunde meinst du hält die Geschichte?
vor 5 Stunden schrieb vespa50?:
Ja und ist wrsl. nicht mal schlecht für die Leistung..
Hab das mit ca.3-5mm Radius abgerundet und lief ganz geil so.
Das macht 21ps+ und 17nm am Rad mit 126ccm
Bearbeitet von zowizo
Zeitreise
vor 14 Stunden schrieb vespa50?:
jo, das sollte funzen, wenn alles andere stimmt. Ist das noch der erste Kolben?
vor 4 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Der zweite, der erste hatte aber nur ein paar Minuten gehalten.
Den hatte ich in geistiger umnachtung falsch eingebaut und der Ring ist natürlich voll in den Auslass eingefedert.
Kann das sein dass man beim M1L56 eine HD über 178 braucht? Dellorto vhsb 34 ist verbaute. Ich bin nämlich mit der HD laut Zündkerzenbild zu mager. HD sind von Polini.
Welche HD grüßen Fahrt ihr denn so?
Bearbeitet von CharlieLx50
Ich hab hier jetzt einiges gelesen. Aber keiner hatte ein so große HD. Auch nicht bei den 60er. Sehr seltsam!
vor 33 Minuten schrieb CharlieLx50:
nein das ist nicht üblich, eventuell hast du eine nadel-zerstäuber kombi die die HD limietiert oder du hast falschluft
vor 3 Minuten schrieb egig:
Falschluft kann ich ausschließeb. Denn bei 1/4 und 1/2 Gas passt es.
Nadel ist ein k 57. Zerstäuber ist ein DQ 264. ND ist ein B40 mit einer 120er drauf als verlängerung.
