Sicher 120/192? Von da kommt man nämlich garnicht auf 124/186.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 995,4Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Ich glaub das auch nicht. Oder wurde da schon mal gefräst ? Einfach nochmal messen .
LG Daniel
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
nachgemessen, kolben steht 2mm über! 119/190! oder hab ich mich da wieder vermessen??? auslass wurde wohl vom vorbesitzer gefräst
Bearbeitet von muckerl99
Ich glaube das immernoch nicht. Ich hätte gesagt 119° sind bei 54mm Hub garnicht möglich. Wie weit kommt der Kolben denn oben aus dem Zylinder raus? Wie dick ist die Kopfdichtung?
wir bei 2mm kopfdichtung und 1,1 quetschkante bei 124°!
mach mal eine bemaßte portmap!
kolben schaut am zylinder oben 2mm raus. hab mehrere versuch gemacht lande aber immer bei 119/190 bzw 120/189. kolben stand immer ot, gradscheibe auf 0 dann angefangen zu drehen
AS öffnet 85°
ÜS öffnet 119°
ÜS schließt 239°
AS schließt 274°
ergibt dann 120/189
oder mach ich da was falsch?
Theoretisch nicht, praktisch aber vielleicht schon. Miss doch mal lieber von Aufmachen bis zumachen.
wie meinst du das? hab ich doch oder?
Sorry, ich dacht aus irgendeinem Grund, du hättest nur von einem der Totpunkte bis zum Öffnen gemessen und denn das Ergebnis mit 2 multipliziert. Hast du aber nicht.
Trotzdem ist das ein untypisches Ergebnis. Vielleicht wirklich mal 'ne bemaßte Portmap machen?
Vielleicht hat auch einfach der Vorbestitzer den Zylinder vefräst... wobei ich dir eher einen Messfehler "wünschen" würde, als zerspantes Alu.
also 119° sind bei 54 hub mit 2mm überstand gut möglich.
doof sind halt die 190° am auslass.
vielleicht einfach mal ausprobieren wie das fährt?
Vielleicht hat der Vorgänger ja auch für 51 mm hub gefräst.
hab ich da jetzt noch die möglichkeit was zu ändern? noch eine fußdichtung 1-2mm?
kannst du machen. ihn um 1mm hochsetzen, dann hast 125 zu 194 ca. ob das der franz mag? ausprobieren oder unditaker montieren.
sorry dumme frage, was ist unditaker? :rotwerd::rotwerd:
vertragen sich da meine zeiten 120/189 dann nicht besser mit dem franz wie die wenn ich ihn noch um 1mm höher setze!?
Unditaker ist ein Auspuff von Ludwig&Scherer:
post-42013-0-24559700-1359215757_thumb.jpost-42013-0-73766600-1359215872_thumb.j
Naja du solltest wenns nicht Fahrbar wäre wohl auf 51mm Hub zurückrüsten da vermutlich die Vorauslasszeit von 35,5° zu heftig ist für die kleine Einlasszeit!
Denke das hat er dir damit sagen wollen! :satisfied:
EDIT: zu spät! :rotwerd:
Bearbeitet von Hugo4race
hab vor den franz zu verbauen, sprich ist der gleiche hersteller. oder schon wieder ein denkfehler von mir???
Ja, ist der gleiche Hersteller.
vorauslasszeit ist 34,5° bei mir, bei 120/189
hää? die vorauslasszeit steigt doch bei wehniger hub!?!
Wenn die Steuerzeiten wirklich so stimmen, dann kannst das eigenlich nur so mal probierren.
Noch eine 1mm FuDi bringt dicht zwar auf die 124° ÜS und mit dem VA kommst du etwas runter, dann hast aber schon recht sportliche ca..194° Auslass....
Wenn die Zeiten stimmen würd ich mal sagen der ist verfräst, macht ja auch mit 51 Hub nicht mehr Sinn
Edith sagt viel zu langsam
Bearbeitet von bergfuchs
Beim Umrüsten auf 51mm Hub wird der Vorauslass noch größer. Die einzige Option wäre das umrüsten auf 56mm Hub. Damit kämst du auf 125/190,5 bzw 127/192 mit 0,5mm Fudi um den Mehrhub auszugleichen. Wobei wahrscheinlich nur letzteres geht, ohne das der Ring ausfedert.
ich würd das ding mit 54 hub und 124/194 fahren. das dreht dann schön :-D
hub ist 54. da hab ich 34,5
ok was soll ich dann verbauen damit ich auf deine zeiten komme wenn ich 120/189 habe. verbaut ist ein 8mm spacer.
ok, werde ich dann mal testen hoffe es läuft dann alles, weist du jemand der einen franz abgeben würde?
