  • Antworten 7,7Tsd
  • views 996,4Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
zwei fragen
-der M1L Version 2 hat wieviel mm durchmesser im ansaugstutzen
-wo bekomme ich einen 33 Keihin her habe schon im i-net gesucht aber nur nachbauschrott gefunden
danke
Zu meinem 56er gehäuse. Ich kann nicht sagen ob die 2mm mehr hub soviel vorteil haben zu 54. Aber der aufwand ist schon etwas größer. Bezüglich schwächung hab ich keine sorgen, die zentrierung ist zwar sehr dünn aber sicher nicht bruchgefährdet. Man sollte halt in vorhinein überdenken welches gehäuse man nimmt, denn da gibts unterschiede. Auch zu bedenken ist das der auslass wirklich weit rauf muß um vernünftige steuerzeiten zu bekommen.
Bisher hatten alle Gehäuse die ich in der Hand hatte 91,4mm Außendurchmesser an der Zentrierlippe (Wenn ich mich hier jetzt nicht falsch erinnere). Bei 90,5mm wären noch 0,45mm Materialstärke da. Da hätte ich durchaus Bauchschmerzen auf Dauer... Wie lang hebt das schon?
etwa so, ist sehr heikle stelle!
Braucht eigentlich nicht aufgeschweißt werden für 56mm Welle habe es jetzt bei zwei Motoren auch so gemacht
Es muss allerdings für das Bleuel auch abgestuft gespindelt werden
Bei meinen Motoren steht noch 0,7mm bei der Zentrierlippe
Gerade noch den "Unditaker II" gebraten.
Kann schon sein, dass Rasputin recht hat.
Ich glaube es hackt. Mein M1L mit gleichem Setup, aber 35er Gaser, hat mal locker 10Ps weniger mit dem Franz.
Wie soll ich meine kurze Nudel jemals wieder hart bekommen. :-D
Gibts bei solchen Problemen Selbsthilfegruppen im GSF, die z.B. mit Auspuffschweißen das angeknackste Ego auf vordermann bringen?
Bearbeitet von tee
56mm Hub zu fahren hat für mich in etwa den Stellenwert wie Prozessoren mit Flüssigstickstoffkühlung auf 6gHz zu übertakten - seh ich eher als Machbarkeitsstudie.
Die Wandstärken die da noch stehenbleiben - natürlich zusätzlich mit den harten Kanten vom spindeln als Sollbruchstelle und der Gefügeveränderung durch die Aufschweisserei sind grenzwertig.
Die vier PS mehr zur 51er Welle mit 97er Pleuel wären mir das nicht wert - meine Meinung. Und soviele 54er M1L mit überdurchschnittlich mehr Leistung und Drehmoment im Vergleich zum 51er Hub hab ich jetzt auch noch nicht gesehen, dafür aber schon mehrere 51er mit mehr Leistung/Drehmoment.
balsam für die seele :-D
Das loch sollte auch geschlossen werden!
Oha, das sieht ziemlich nach Orgie aus, da hab ich ja nicht so Lust drauf.
Danke für die Tips Jungs!
Hat jemand noch Infos bzgl. 54er BGM Wellen, dass da gern nachm Pilzen die Wange durchbricht weil dort dadurch eine Art Schwachstelle entsteht?
Es gibt auch Gehäuse wo man nix aufschweissen muß, z.b. PK-Gehäuse haben oftmals
etwas mehr Material an der Tannenbaumausfräsung. Muß man halt vorher mal ausmessen,
wenn man das richtige Gehäuse findet bleiben normalerweise noch 0,7 mm Wandstärke
stehen. Die Ausdrehung für das Pleuel darf halt nicht viel tiefer sein als die Pleuelbreite
es erfordert. Und wie Skinglouie sagt, keine harten Kanten spindeln. 0,5er Radius mach
ich normalerweise. Und für die versenkte Bohrung unter der ZGP kann man ne Aluscheibe mit
UHU-Plus Endfest einkleben. Hält problemlos. Wenn der Zentrierring zu dünn wird, einfach eine
Hülse in einer etwas aufgebohrten Gehauseschraubenbohrung einsetzen. Weiterhin würd ich
vorher mal prüfen ob mit Lang-Langhub der Kolbenring nicht oben aus dem Zyli rausfährt.
Alles in allem schon einige mechanische Arbeit für wenig Leistungszuwachs, aber das ist doch
glaub genau unser Hobby, also den Leistungszuwachs mein ich jetzt....... :-D
LG
Ist der Auspuff eigentlich schon im Roller verlegt?
Kostet einiges an Leitung wenn der Auspuff im Roller verlegt ist gegenüber gerade
Bearbeitet von Patricks
proto---> rohr
Warten wir das mal ab
proto---> rohr
Bei manch anderen hat es bis zu 3,5 Ps gekostet den Proto in den Roller zu verlegen
Kann nicht beurteilen wie das bei "manch anderen" aussieht. Bei mir hat das noch nie einen nennenswerten Unterschied gemacht. Das hier ist im übrigen auch kein gerades Rohr, sondern hat einen aus drei Segmenten bestehenden 90° Bogen drin. Das kann eigentlich nicht schlechter werden im Verlauf. Beispiel siehe hier (Lambretta mit für den Auspuff zuviel Steuerzeit am Auslass), einmal krumm, einmal gerade:
@Tee:
Der Motor den du hast dürfte sich aber auch vergleichsweise unstressig fahren. Das hier ist ziemlich sicher recht anstrengend zu bewegen. Ich mach das was am Ende dabei rauskommt sicher als Verlauf, dann kann man ja mal damit fahren.
@Oli-san:
Ich finde, dass man den Falc mit einem Ausuff durchaus passabel auf relativ niedrige Drehzahlen runterknüppeln kann. Klar gehen da vielleicht 5-10% flöten, solange dann am Ende aber im Zweifelsfall noch über um oder über 30 bei durchaus ordentlichem Band stehen bleiben ist das doch top.
Die Endübersetzung, oder anders, die Primär, sind ja auch nicht Problem. Das Problem ist eher, dass etwa bei meinem Falc mit 2,56 der erste Gang so kurz wird, dass er quasi unfahrbar wird.
Edit merkt noch an, dass sie persönlich natürlich, nach wie vor, für die allermeisten Belange, einen 133er Polini für erste Wahl hält, und dass manch anderer mit einem 136er auch schon absolut alltagstaugliche Leistungscharakteristika gezaubert hat. Will sagen: Es könnte sein, dass das alte Zeug so dämlich gar nicht ist für den "normalen" Einsatz auf der Strasse.
Bearbeitet von amazombi
.........die unmotivierte zerstörung geht weiter!
iss nun der 2. der hops gegangen ist.
wer eine idee?
meine vermutung: zylinder war vom vorjahr, kolbenring neu, dass sich der kolbenring bei der aufwärtsbewegung eingehängt hat??!!
möglich?
zündung war / ist top geblitzt(vespatronik) 30er mikuni auch gut eingestellt( noch eher zu fett als zu mager)
quetschkante ca.1.0
hein gericke performance öl(das grüne)
superbenzin
mischung 1:50
9er ngk
gibts schon erfahrungswerte mit den NEUEN quattrinis?
selbe beschichtung?
kann mich schon gar nicht mehr ärgern, nur noch wundern.
thx for anregungen, lg simon.
Bearbeitet von simonB.
Hast Du am Auslass was gemacht, und dadurch die Fase zu klein ?
MfG vespetta
Jetzt würde sich doch anbieten vor dem Beschichten einen lecker Steg einzuschweissen (wenn das hält?) und einen maximal schönen zweigeteilten optimierten Zeitquerschnitts - Auslass zu fahren :-D .
In welcher Fahrsituation ist der denn fest gegangen? Beim vom Gas gehen nach Vollgas? Was ist da für eine Lehrlaufdüse drin?
das is mir eine etage zu hoch, leider.
@amazombie
nd 25
beim fahren 3/4 gas
im eher kühlen
beim abdüsen.
hd 250
nadel mitte
Hab mal nen 166er Proto in gerade mit dem fertigen, schräglagen- und hauptständertauglich verlegten Auspuff hintereinander auf dem Prüfstand verglichen. Verlauf war komplett deckungsgleich mit leichtem Überhangvorteil bei der passenden Anlage (vermutlich aufgrund des etwas längeren Stingers).
Bei allzu viel Verlust zwischen Proto und fertige Anlage kann man glaube ich schon sagen dass irgendwas schiefgelaufen ist.
Sehe ich genau so.
@Simon B.:
Für mich sieht das eher nicht nach Materialfehler aus. Eher als ob das zu mager gelaufen wäre in dem Bereich in dem das geklemmt hat.
habe bisher auch keinen unterschied feststellen können, der größer wäre als die messtoleranz. egal ob lf oder sf.
Den Kopf haste stufenweise mit nem Drehmoment angezogen, oder? (max 13Nm )
MfG vespetta
@amazombie
nd 25
beim fahren 3/4 gas
im eher kühlen
beim abdüsen.
hd 250
nadel mitte
