FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Das ist ein Firebird für Falc, also andere Anlage.
Jens: ist noch Dein Vergaser aber jetzt andere Nadel und fettere HD!
Wir werden noch weiter probieren, aber eigentlich reicht mir persönlich das schon lange. Wollte aber schon mal sehen, was mit so einem kleinen Falc so geht.
Bearbeitet von macphisto
keine ahnung ob der firebird mal bei mir drunter hing.
ich glaub, da waren so viele anlagen drauf, dass man das als nicht nordspeedler, eh nicht mehr nachvollziehen kann.
der martin hat die meisten aber, erstaunlicher weise, im kopf und er weiß auch genau was und wo sie was können.
bei locker 60 anlagen oder auch mehr ist das schon echt respektabel.
bei meinem motor machte der 2010, laut aussage ns, die höchste leistung bei gleichem band zum 2011 und 2012
wie auch schon öfters erwähnt wurde, ist ein auspuff auch nur ein teil des motors und muß mit dem rest harrmonieren.
daher wird auch auf jedem motor immer ein unterschied sichtbar sein.
Bearbeitet von PXler
Der grüne war auch bei Jens auf dem Motor und hat da ebenso gut funktioniert. Allerdings war der Leistungsunterschied zwischen blau und grün da nicht so vorhanden.
Da werden wir aber ja auch noch weiter testen und dann kommen auch noch ein paar Kurven.
60 Anlagen !!
Da würde ich glaub ich sofort kapitulieren wenn ich die testen müßte :-)
wenn du mit 60 hinkommst.
zumindestens hat es schon mal gereicht um von 13:00 bis morgens um 1:30 durch zu testen.
hätte ich die geschichte dann nicht abgebrochen, wären wir wohl auch noch um 5:00 drann gewesen:-)
ist ja auch nicht so, dass die jungs die 2takt weisheit in die wiege gelegt bekommen haben, sondern sie haben sie sich schwer erarbeitet.
dafür zieh ich öffentlich meinen hut.
ist da ja quasi auch so.
die herren testen auf deinen motor bis zum erbrechen auspuffanlagen, aber wehe du kommst mal mit düse wechseln :-D
erst wenn die beste ausgangsanlage gefunden wurde, gehts ans genaue einstellen.
erst werden die steuerzeiten und die zündung optimiert und dann gehts an den gaser.
man sieht ja auch an diversen kurven, dass die vorgehensweise ja auch nicht so falsch ist und man spart halt arbeit und zeit.
es bringt ja auch nix, den gaser und die zündung an jedem auspuff anzupassen, wenn vorher schon klar ist, dass es da von vornerein schon was besseres an abgasrausschmeißblech gibt.
unser eins geht da ja meist anders vor, aber wir haben auch nicht soviele testanlagen wie die auspuffentwickler zum liegen :-D
Zu der Zahl der Anlagen: Ich hab' für den 133er Polini, Drehschieber, alleine etwa 50 verschiedene Anlagen gebaut. Plus halt das Zeug für andere Motoren/Karren. Alles in allem wahrscheinlich so grob 200. Keine Ahnung ob man das muss. Man lernt halt was bei. Deshalb ist das, was man da immer mal wieder liest oder hört, also "hab' mir jetzt 'ne Software gekauft, jetzt geht's voran" schon gerne mal leicht unrealistisch, glaube ich. Genau wie Leute, die sich beim 10. Auspuff den sie bauen wundern, warum das so lange dauert und was der Trick ist, das schneller hin zu kriegen.
Naja, der Tobi hat auch wohl schon mehr Anlagen gebaut als 60...
Ansonsten stimme ich Dir da voll zu. Oft ist das halt so, dass man mal 20 Protos oder so baut und davon funktionieren 2 dann vielleicht schonmal ganz passabel. Die kann man dann weiterentwickeln, vielleicht funktioniert das dann besser, vielleicht auch nicht.
Das ist bei dem Vespakram schon anders und nicht unbedingt so berechenbar. Ein Programm alleine hilft da nicht so viel. Erfahrungen bringen einen dann schon eher weiter und testen, testen, testen.
Ja, da isser! Falc 010, NSR Ü50, NSR Firebird
Ist alles noch nicht wirklich eingestellt, aber Tendenz geht in die richtige Richtung!
Bin auch gerade an 58 x 54 dran. Dein Ergebnis ist definitv ne Ansage. Weiter so!
Waren die Messungen mit oder ohne Lüfterkranz?
Sind die genannten Anlage eigentlich käuflich bzw. verfügbar?
Das war jetzt nicht als "Schwanzvergleich" gemeint, eher so, dass das halt einfach so funktioniert (glaube ich zumindest). Und nicht nur bei Vespa. Für die RSA haben die Herrschaften bei Aprillia sich 200 Rohre raus gelassen, und das liegt nicht daran, dass sie zu doof waren eine Blair-Software zu bedienen. Ich glaub' halt, dass da manche Leute eine falsche Vorstellung haben. Und dass auch die Preiserwartung bei Auspuffanlagen oft die Zeit, die man verbrannt hat um dahin zu kommen nicht berücksichtigen. Einfach weil, wie du sagst, nicht jeder Schuss ein Treffer ist.
kurze Zwischenfrage:
mein Falc-Zylinderkopf hat eine Nut für nen O-Ring, und um auf meine gewünschte QS zukommen würde ich noch eine 1mm Kodi aus Kupfer/Alu verbauen....kann es dann vielleicht leicht zu Undichtheit führen wenn ich O-Ring + Kodi montiere? Oder besser nur Kodi und in die Nut etwas Dichtmasse?
Eignet sich Alu genauso gut als Kodi wie Kupfer?
mfg
genau darum hab ich auch in etwa beschrieben, wie es da bei nsr abläuft.
die ca. 60 protoanlagen, sind dann auch welche, die zu gebrauchen sind und auf deren basis dann passend zu jedem motor weiterentwickelt und weitergetestet werden kann.
hab noch vor augen, wie hier jemand schrieb, das es nicht sein kann, dass in recht kurzen abständen ne menge kurven mit steigender leistung von meinem motor gepostet werden können!
wenn man sich dann aber mal die vorgehensweise der anlagenbauer, werden wohl alle so machen, anschaut und im hinterkopf behält, dass diese leute auch ne menge fertiger protos liegen haben, sollte die geschichte wohl auch nachvollziehbar sein.
noch ne kurze Zwischenfrage:
wirds den ü50PS Johnny auch als Reverse geben?
mfg
der tobi ist meist recht flexibel was die verlegung seiner anlagen angeht.
Neid ist eben doch die höchste Form der Anerkennung.  :thumbsup:
Ich erfreue mich jedes mal daran wenn ich eine deiner Kurven sehe und das muss einfach auch mal jeder anerkennen das die Leistung die hier erbracht wurde einfach Wahnsinn ist.
Wenn ich daran denke das ich Monate gebraucht habe um aus meinem 60x54 die 40 PS zu holen sind fast 50 natürlich ein Schlag in die Weichteile, aber ich kann mich eben noch für andere
freuen, was so machen anscheinend nicht mehr möglich zu sein scheint.
Die Leistung die auf dem Photo zu erkennen ist schein hoch zu sein.
Wie der Eifel Turm ?
Mich würde eben ein Photo oder besser PDF Diagramm mit allen Angaben interessieren. Zumindest mal ein Querformat, da erkannt man vielleicht mehr
Und wie auf der Homepage von NSR zu sehen ist es schon möglich Auspuffvergleiche in einem PDF abzubilden. Ist das denn so schwer ?
Dass die maximale Leistung maximales Interesse weckt ist dich klar, bitte also des Interesse auch bedienen !
Gruss
    • He! So gehts nicht.   Erstmal runtersprechen und warten aufs Christkind. Dann muss der Gerät einer einbauen. Das Ergebnis schonmal vorab: (Achtung Spoiler) Der kann nichts. Als nächstes findet jemand soooultrakrass viel Leistung (das bin dann hoffentlich ich) dass ein wahnsinniger Hype um den Klumpen losgetreten wird um dann zum Schluss festzustellen dass der olle Polini sowieso schon alles besser konnte.
    • Angekündigt wird er jedenfalls fleißig …     GS[xx]-R, das muss ja was werden.
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
