Das Keihin PWK Vergasertopic
vor einer Stunde schrieb Kevin Becker:
Standgas also erst hoch und nach ca. 1 Minute geht es dann runter.
Wie hoch ist das Standgas denn zu dieser Zeit?
Hatte ähnliche Problrmr mit dem 28er PWK :-(
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 946,1Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Ich sage mal wenn xes sich gesendet hat normal. Der AFR Wert geht dann aber auch auf normal. Ich denke dass da der Auspuff kalt wird und nicht mehr so viel Kraft hat
vor 10 Minuten schrieb Kevin Becker:
Ich meinte wie hoch die Drehzahl hängen bleibt bevor Sie wieder auf normal fällt.
Mehr als normal:whistling:
Ich denke in etwa das doppelte. Ich habe aber keinen Drehzahlmesser, deshalb kann ich das nicht beziffern
Moin ,
ich muss in naher Zukunft einen MHR 221 (zahm) mit 35 PWK AS, Lara Abstimmen. Als Smallframe Horst (der sonst nur Dellorto fährt:-D) wollte ich mal fragen, welches Setup da empfohlen wird-ohne 183 Seiten zu blättern :whistling:. Hauptsächlich Nadel wäre interessant!
Ich fahre zwar keine Lara aber den Elron, dürfte grob annähernd ähnlich laufen.
Hab aktuell auf meinem Keihin PWK 35 AS: HD 155, ND 45, Schieber 6, BGN Clip3, LGS 1 3/4 + RamAir + Kytronik
Kann man die Information aus diesem Thread eigentlich auf die Polini "PWK" übertragen, oder sind die doch zu unterschiedlich.
Habe mir den Polini 30mm PWK zugelegt...
Servus zusammen, kurze Frage.
Bei Montage mit MRP DS Ansauger auf PX Motor geht der Schlauch ja nach oben weg Richtung Tank und macht dann einen Bogen ruter zur Druchführung unter den Tank.
Ich denke mal so werde ich den Tank nie leer fahren können. Kann das jemand bestätigen und gibt es dafür vielleicht eine Abhilfemaßnahme?
Danke Euch
Du kannst den Benzinanschluss umbaum indem du z.B. ein Winkelstück einbaust.
vor einer Stunde schrieb mrfreeze:
Schaut dann so wie auf den Fotos aus. Das Winkelstück kann man um ein paar Rippen kürzen, dann baut es weniger an Höhe auf.
Okay, einbauen nach dem originalen Anschluss nicht statt dem originalen nehme ich an!?
Die gezeigte Lösung hätte ich jetzt umgesetzt, ich habe hier aber schon Leute gesehn die die Anschlüsse im Vergaser umgebaut haben, war aber glaub Mikuni, geht das evtl. auch bei diesem Modell?
vor 8 Stunden schrieb DropGear:
Danke Euch
Benzinhahn-Conversion?
PWK 28 & MRP DS auf T5 funzt einwandfrei mit den originalen Anschlüssen an Gaser und Tank und originaler Verlegung. Hab den Tank schon mehrfach bis auf 1,5 l problemlos leer gefahren, die Reserve leuchtet bei 2 Liter Rest, dann fährt man in der Regel ja eh die nächste Tanke an. Ich schätze aber, ich könnte auch noch auf 0,5 - 1 l Rest leerfahren, wenn nötig
Ich hab den alten Benzinanschluss rausgezogen und ein Winkelstück eingesetzt! Geht ohne Probleme
Okay und mit Wärme und/oder Kleber?
- woher war das neue Teil?
danke
Bearbeitet von DropGear
Das neue Teil haben wir selbst gedreht! Gibt aber auch fertige Anschlüsse! Warm gemacht und rausgezogen! Und je nach Durchmesser des neuen reicht reinklopfen und wenn nicht kleben!
Okay, merci.
Kann jemand sagen wo es diese gibt im richtigen Durchmesser?
Am 5.11.2016 um 01:25 schrieb DropGear:
Danke Euch
bei vergasern (also nicht SI :-D ) würd ich den benzinschlauch niemals wie original führen.
so siehts bei mir aus, fahr mit originalsprithahn den tank komplett leer ohne einbusen (haha er hat busen gesagt):
vor 14 Stunden schrieb T5Rainer:
z.B. bei hier bei epaY
Danke, ist dieser link nur zur Handelsplatform oder zum Produkt?
- ich komme nur auf die Hauptseite.
Danke auch für den Tip mit der Verlegung.
Ich habe auf der "Handelsplattform" (Alter, unsere Sprache :muah:) diese Optionen gefunden. Sind für Keihin Vergaser auf Harley, leider steht bei keinem dabei welchen Durchmesser der Teil hat, der in den Vergaser geht. Vielleicht weiss das hier jemand?
Option 1
Option 2
Option 3
Und dann gibts hier im Forum noch diese Lösung, die ich, in Verbindung mit einem Winkelstück wie oben, als die Eleganteste ansehen würde:
Keihin Benzinanschluss
das winkelstück in plastik um 1? euro solltest du besser direkt beim benzinhahnausgang dranhaben, da machts mehr sinn (vor allem bei sf wenn tankraum mit schaumstoff ausgekleidet).
keihin 33 und grösser haben für px die anschlüsse wie auf meinem foto schon an der richtigen seite für die schlaufe hinten um den gaser rum ;-)
Bearbeitet von Motorhead
vor einer Stunde schrieb DropGear:
Komisch. Bei mir führt der zum epaY-dealer univateq-de.
Bearbeitet von T5Rainer
