Das Keihin PWK Vergasertopic
Ich habe meine NAPE ebenfalls mit der Bügelmeßschraube gemessen.
Der Durchmesser für JJF entstammt der üblichen KEIHIN-Nadeltabelle.
Ist ja komisch mit der NAPE.
Aber wie auch immer, falls Kollege "mailand71" eine JJF braucht, kann er sie sich hier ausleihen.
  • Antworten 7,8Tsd
  • views 951,8Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
eigentlich nicht  - das bestätigt meine bisherigen Beobachtungen zu dem Thema siehe DA
Ich kann mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen, daß sich Kawasaki mit NAPE Nadeln unterschiedlicher Durchmesser abfinden würde, aber wenn du das beobachtet hast.
@Hjey : Ist die JJF Nadel eine originale Keihin Nadel oder aus dem Scootermax Pack ?
Da der 38PJ ja ähnlich aufgebaut ist, nachfolgende Frage:
Kann ein einseitig gebrochener Schwimmer dazu führen, dass der Vergaser überläuft? Ohne Kammer schließt das Ventil ordentlich, wenn die Schwimmerkammer montiert wird, läuft er über.
Ja, kann er. Schwimmer getauscht, Überlaufen erledigt.
LG AL
Ist aus dem Scootermax Pack. Maße scheinen ja OK zu sein, zumindest der obere Durchmesser. Die Winkel kann ich nicht vernünftig messen.
Wer kann an einem 4er und 7er Schieber von einem 35 Keihin AS messen ob die Fläche wo die Nadel mit dem Nadelclip sitzt gleich hoch ist sprich die Nadel in gleicher Höhe positioniert?
Sitzt bei einem fetten 4er Schieber die Nadel event höher als in einem mageren 7er Schieber?
wenn das so wäre, dann wär die geschichte ja in allen bereichen fetter.
da das anfetten nur im angegebenen bereich stattfindet, würde ich mal einfach -nein ist nicht unterschiedlich- sagen
Mein Problem zieht sich eigentlich schon Jahre herum mit Malossi alt und und jetzt mit MHR.
Ich möchte "gar" kein viertakten mehr haben. Das ist eben mein Anspruch an mein Alltagsmotor. Ich möchte nach keiner Ausfahrt mehr zerschlagene Beläge weil 45 - 60 Kmh Durchschnittsgeschwindigkeit...
Ich will kein freirotzen mehr nötig haben auf einer kurzen Geraden in der Stadt. Ich möchte meinen frisch gestopften Enddämpfer nicht nach vier Wochen schon wieder ölversifft haben.....
Ich bin mir nicht sicher ob an meinem Vergaser was faul ist, da aus Amerika gekauft im zweier Set für einen Bunshee XYZ Modell.
Jetzt mit 64 Hub, 221 MHR (gesteckt/unbearbeitet) und Sip Performance habe ich mit von 4er Schieber auf 7er Schieber selbst gefeilt und 35ND mit BGQ Nadel immer noch viertakten gehabt.
Wegen Ansauggeräusch Seitenbacke mit doppelter Bitumenmatte und Tonstudioschaumstoff sowie großem Schaumstoffluftfilter von Marchald verbaut.
Jetzt hab ich den Nadelsitz gestern um 2mm tiefer gesenkt (Danke für den Tip Stefan) und bin heute morgen ohne viertakten kpl durch die Stadt und gefühlt 20-30% weniger Ansaugplöppen=Lautstärke- wohl auch gefühlt zu mager !
Jetzt direkt von 35 auf 42 ND rauf und immer noch nicht zu fett im ⅛-¼ Gasbereich. Gehe jetzt morgen mal auf 48 und beginne dann mit der Nadelhöhe die ja 2mm durch die Bearbeitung tiefer sitzt zur Feineinstellung zu kommen.
Ich habe keine Ahnung ob der Hubraum, der Auspuff oder Vergaser der Grund ist.
Denke auch dass nicht jeder viertakten kpl eliminieren will, sich überhaupt daran stört und das als Sicherheit nicht sogar vom ein oder andern gewünscht wird für Überland mit ⅛-¼.
Bin gespannt, kann zumindest jetzt dem ersten Anschein nach kontrollierter zum Einstellen beginnen.
Ich weiß auch nicht ob ein Vergaser wirklich jeden Motor und jedes Setup von 150ccm-250ccm mit 4-5 Handgriffen einstellbar machen kann.
Interessantes Hobby :-D
Sollte jemand ähnliche Probleme haben würde es mich interessieren ob ich alleine bin mit den Problemchen
Bearbeitet von Rally 221
Zumindest kann ich Deinen Ansatz, überhaupt kein Gerotze mehr haben zu wollen, absolut verstehen.
Ich genieße es gerade sehr, meinen Drehschiebermotor so perfekt eingestellt bekommen zu haben, dass ich in jeder Gasstellung sauber fahren kann. Das macht das Fahren einfach angenehmer.
Bin grade neulich bei einer Ausfahrt wieder neben so einem VierzigPSMonster hergefahren - und der musste immer mindestems Halbgas geben damit das Ding ruhig lief.
Muss ich nicht haben.
ich lasse im unteren bereich, also schieber nur minimal geöffnet, gerne etwas fett stehen.
ist aber ein sicherheitsaspekt, der dann bei heißen motor und geschloßenem schieber den zylinder retten kann.
Rally, finde es aber immer noch komisch, dass du die nadel absenken mußtest.
habe bis jetzt immer jeden motor mit pwk zu mager abstimmen können, so dass so gut wie keine gasannahme möglich war.
wär mal interessant, wenn du  mit einem anderen gaser da gegentesten könntest
Mein PWM 38 passt nicht wirklich an die Rally wegen dem Benzin Anschluss und dem neuen Ansauger der nur gerade nach vorn geht. Stand dann etwas sehr schräg....
Dann war der Gaszug etwas zu kurz und somit ein Test nicht wirklich aussagekräftig nach einer kurzen Testfahrt
Hab ich es gelassen.
Und mit Christophs Vergasern hatte ich keine Lust bzw alle verbaut an den Rennrollern.
Bin ja selber gespannt ob ich jemals einen Grund finde bzw wie die Einstellerei weiter geht.
Wenn ich zwei clips hoch gehe bin ich ja wieder auf original. Ist ja nicht kpl weit weg bzw. Total abstrakt der Versuch.
Vielleicht ist der Vergaser für mein humanes Setup zu groß, wer weiß?!?
zu groß sicher nicht, eher ein bauliches problem am gaser.
so lange du es aber in den griff bekommst und von deiner 35er nebendüse wegkommst, finde ich es gar nicht so abstrakt.
Kann jetzt von 1/8 - 1/4 Gas ohne viertakten perfekt cruisen (15 °C) und habe jetzt zwar 2mm gesenkt aber bin eine Clipposion rauf = 1 Clipposition niedriger als original möglich mit ND 42. Bin gespannt wie es bei 30 °C Sommertemperatur ist. kann jetzt.
post-40420-0-10400000-1434802381_thumb.jpost-40420-0-22225100-1434802401_thumb.jpost-40420-0-22180000-1434802414_thumb.jpost-40420-0-71237100-1434802429_thumb.jpost-40420-0-46397500-1434802443_thumb.j
Wenn ich mit der Nadel nun endlich arbeiten kann ist mir eh geholgen.
Die ND läuft ja so wie ich es verstehe sowieso nicht kpl über den Düsenstock bzw. Nadelspalt sonder durch zwei Löcher ebenfalls direkt in Ansaugkanal siehe linkes Bilde unterer Kreis und rechtes Bild roter Kreis.
post-40420-0-77047000-1434802620_thumb.jpost-40420-0-65217100-1434802625_thumb.j post-40420-0-76468000-1434802834_thumb.j
du gibst nicht auf und das finde ich echt gut.
hoffe, es klappt dann auch bei heißem motor und geschloßenen schieber nach ner vollgasorgie
Dann wäre alles perfekt, wäre natrulich ein Traum.
Wenn ich aber Bescheid weis dass für eine lange Überlandfahrt einfach die Nadel wieder 1,2 oder 3 Clips hochgestellt werden muss ist das auch schnell gemacht.
Schau mer mal, Gott sei Dank ein Hobby :-D
attachicon.gifIMG_20150618_070955.jpgattachicon.gifIMG_20150618_071011.jpgattachicon.gifIMG_20150618_071016.jpgattachicon.gifIMG_20150618_212831.jpgattachicon.gifIMG_20150618_212914.jpg
Schön, dass du es hingekriegt hast.
Schau mal in der Anlage auf Seite 2 und 3. Da ist das Low Speed Fuel System erklärt (falls du noch Lust hast  :wacko: )
vmmanual.pdf
vmmanual.pdf
vmmanual.pdf
vmmanual.pdf
vmmanual.pdf
vmmanual.pdf
Da steht wie die beiden Bohrungen das Gemisch einführen ohne dass über die Nadel was kommt (bei niedriger Drehzahl).
Deshalb habe ich noch weniger Angst die Nadel von Werkszustand 1-2 mm tiefer zu hängen wenn mein Setting es benötigt.
Trotzdem gut zu lesen dass der Spritverlauf so ist wie ich optisch dachte Aufgrund der Bohrungen ....
Pwk28: Schwimmerstand einstellen bei Schiefstand nach hinten (Monza Ansauger). Stelle ich optimalerweise das Niveau auf Höhe Schwimmerkammerdichtfläche am Düsenstock, also in der Mitte oder hinten (am Düsenstock dann niedriger) ein? Bin jetzt hinten etwa 2mm drüber, finde das aber bis jetzt nicht ungeil...
Stelle ihn lotrecht stehend auf 1mm unter Trennfuge ein und montiere ihn anschließend. ;-)
Ok cool, da werde ich wahrscheinlich nur kurz kontrollieren. Wird in etwa darauf rauslaufen.
Hab nen 33PWK gekauft (gebraucht)
Muss zwischen Feder und Schieber bzw Nadelhalter dieses Plastikteil?
Hintergrund: Feder und Plastikteil waren nicht dabei, hab das bei SIP bestellt und irgendwie sieht es für mich ohne Plastikteil besser aus....
Danke schonmal!
Ich glaub ich weiß wo mein Problem ist...
Hab mir bei das hier bestellt, ist aber nicht mehr für die 33+ PWKs...
Da ist nämlich ein rundes Plastikteil dabei, z.b. hier zu sehen.
korrekt?
Ja, es ist das runde Plastikteil vom 2. Link.
Das Teil verhindert, dass sich der Seilzug aushängen kann
xxx
Bearbeitet von re904
Brächte ebenso Hilfestellung beim Abstimmen:
Malossi210(alt) 60mm Hub [131/190/29,5], S&S Lefthand(alt), KeihinPWK 33 (ohne Schlauch), Vforce3
Aktuelle Bedüsung: ND42, HD158, CGN mittlere Position
Das Problem ist dass der Motor ab Halbgas bis Vollgas Vorreso stottert und nur schlecht in Reso kommt. Bin mit der HD von 170 stufenweise bis auf 158 runter gegangen, wobei die 160er am besten funktioniert hat, mit der 158 ist es wieder schlechter geworden bzw. im 4. unmöglich, das er in Vollgasstellung in Reso kommt. Zwischen minimal über 1/4 bis zu 1/2 läuft er sauber.
War mir erst nicht sicher ob zu fett oder zu mager, darum extra nochmal mit der HD hoch aber dann dreht er nicht mal mehr aus. Mit der 160er zieht er ab Reso sauber durch. Doch selbst da hatte ich stellenweise das Gefühl dass er kurz vor Höchstdrehzahl nochmal leicht stockt.
In dem Bereich hat ja die HD am meisten Einfluss, verstehe darum nicht warum es unter 160 wieder zunimmt. Kann ja blos rauf oder runter :wacko:
Ansonsten läuft die Karre schon mal ned schlecht, leicht stottern noch bei 1/8 bis 1/4 - evtl. schaft hier die CGP abhilfe, ND sollte passen.
soulboy
Probiere doch mal die 155. Vielleicht ist die 158 zu groß gebohrt. Erst dann kannst du wirklich sagen, dass es unter 160 tendenziell wieder schlechter wird. Hatte genau das Problem schon mal.
