Das Keihin PWK Vergasertopic
puh, wat haste denn da wieder gekauft?
problem ist mir so noch nicht untergekommen.
kannst du mal dein "dreht nicht aus" genauer erklären?
welche nadel hast du verbaut?
choke schon mal getestet?
kannst ihn mir auch gerne mal zum anschauen schicken. könnte ihn dann mal mit ein paar anderen vergleichen.
nicht das da mal am gaser für die schneemaschinen geändert wurde.
Done
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 946,2Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Habe ich mir auch schon überlegt, ist dann aber natürlich nicht so günstig für die Strömung, weil der Sprit vor die Kante klatscht oder macht das nichts?
wird sich gegenüber einem conversiongummi auch nicht anders verhalten, denke ich.
In den USA 50$. Incl Versand.
ohoh ... sehr gut ... danke, das klingt schon etwas besser! :wacko:
konnte jetzt etwas testen und es wird ein 5er schieber ...
wie stehts um die liegerzeiten aus den USA?
Bearbeitet von Han.F
Mal ne frage an die profis, reicht der 28er für meinen Polini mit LHW,Cobra, Basti´s-ASS und 178°Auslaß ÜS angepaßt????
oder doch nen 33er
Geht normalerweise recht fix.
Ich schick dir morgen mal ein paar Adressen, da kannst dann mal anfragen :laugh:
:wacko::wacko:
oder doch nen 33er
klar geht das, warum auch nicht?
würd mir da eher sorgen wegen cobra und den geplanten steuerzeiten machen :wacko:
weil ich dacht der wär evtl. zu klein. :laugh:
Ja ich weiß! Den Auslaß will ich im Winter machen, so wie´s jetz is funzt es eigentlich ganz ordentlich........
hallo
kann mir jemand sagen was ungefähr so in 36er keihin auf malle mit charger und membran für düsen rein müssen hab hier einen und weiß jetzt nicht in wie fern die düsen größen sich von mikuni in der nummer unterscheiden.
gruß fabian
Du kannst nicht von Keihin-Düsen auf Mikuni ableiten. Leider.
Denke aber dass du mit 42-50 ND, 152-162HD schon ganz gut liegen wirst.
Wäre hilfreich zu erfahren wie dein Gaser überhaupt bedüst ist, denn Nadel und Schieber sind auch nicht gerade unwichtig!
Bearbeitet von Laser
hallo
gruß fabian
Umrechnungsfaktor Mikuni- zu Keihin-Düsen ist Pi mal Daumen 2:1 als Richtwert.
Geht irgendwie schon. Als Anhaltspunkt. Bei der HD ist es die Hälfte, bei der ND das doppelte. Von Mikuni zu Keihin.
also ich hbae nach geschaut
HD 170
ND 50
5er Schieber
R2071J Nadel
hab den vergaser jetzt mal verbaut und ne 145er Hd reingeschraubt und nadel klipp auf ganz mager gemacht.
läuft ganz gut nur im unterem bereich stotterts noch denke mal das ich die neben düse etwas magerer mache und die nadel etwas höher hänge.
die hd muss defenitiv noch fetter neigt leicht zum klingeln.
was meint ihr passt die nadel? wennn nicht könnt ihr welche empfehlen die man nutzen kann?
nadel ist für unsere motoren nicht wirklich ideal, da doppeltaper.
für nadelempfehlungen ist der dr. tenand zuständig :laugh:
ach ja, ab jetzt verleihe ich keine nadeln mehr. nicht für geld und auch nicht für sexuelle gefälligkeiten.
die art einiger leute hinsichtlich der von mir getätigten leihgaben sind teilweise echt zum kotzen und ich erspar mir jeden weiteren stress.
kauft mal schön alle selber eure nadeln bis ihr die richtige gefunden habt. :wacko:
für nadelempfehlungen ist der dr. tenand zuständig :wacko:
Da du die Nadeln nicht mehr verleihst, kann der Tenand jetzt mit seiner Glaskugel das große Geschäft machen mit seinen Nadelempfehlungen. :laugh:
:wacko: Was ist denn da passiert?
:wacko:
Servus,
hab ein Problem mit meinem 36er PWK, der läuft mir voll über, hatte das selbe schon einmal.
Hab dann solange am Schwimmer gebastelt bis die Schwimmernadel wieder geschlossen hat.
Das ganze hat jetzt aber nur 6 Wochen gehalten, und gestern als ich mit meinem Roller daheim
war läuft das Teil schon wieder über. Da mein Benzinhahn nicht mehr schließt, läuft der bis der
Tank leer ist.
Kann es sein das das Problem durch Schmutz im Benzin kommen kann?
Soll ich da mal ein Benzinfilter mit ein bauen?
Gruß und Danke Tensch :wacko:
Servus,
Tank leer ist.
Jau bau mal ein, das kann definitiv daran liegen.
Hatte ich auch!
Hatte ich auch!
Ja werde ich machen, und ne gute Komplettreinigung fur das Teil, dann hoffe ich passt das wieder.
bei mir, 38PWK, hat sich die nadel immer in der nadelführung verkeilt.
hab dann diese auf hochglanz poliert (dremel polierstift + paste)
und seit dem paßt das ...
Ich glaub nicht das ich das Problem mit der Nadel hab,
muß den aber erst mal ausbauen und nachschaen.
Wahrscheinlich wird man aber eh nicht`s sehen.
Gruß Tensch :wacko:
Gruß Tensch :wacko:
Servus,
hab meinen 36er gereinigt und einen Benzinfilter verbaut! Leider lief der dann immer noch
voll über. Hab dann denn Schwimmer solange angepasst bis die Schwimmernadel wieder richtig schließt.
Das gleiche hatte ich schon vor Monaten mal. Kann es sein das die Schwimmer nicht viel taugen?
Gibt es die Schwimmer auch einzeln zu kaufen?
Gruß und danke Tensch :laugh:
Servus,
@ Undi, kann ich auch mal versuchen, vielleicht hifts bei mir ja auch.
@ nachbrenner, den Stand hab ich nach Augenmaß eingestellt, Metalblätchen am Schwimmer solange nachgebogen
bis die Schwimmernadel wieder schließt.
Gruß und Danke für Hilfe Tensch :wacko:
Hab grad nen neuen Keihin Pwk 28 bekommen. Gibts den 28er nur mit Standgasschraube ( Gasschieber-Anschlag-Schraube ) Links? Also zum Rahmen bei üblicher LF Montage? Desweiteren hat der auch noch nen Unterdruckanschluss oben hinterm Choke den ich ja vermutlich nicht brauche?
Falls es da Variationen gibt hätte ich natürlich schon gerne das richtige Modell bei der Investition
MfG Mika
Bea hat zwischenzeitlich ne Antwort von keihin.de bekommen, die Aftermarket Version des PWK 28 hat die Standgasschraube und Spritanschluss immer links und Choke rechts.
Bearbeitet von mika4real
Servus,
Nach zwei kurzen Fahrten läuft die :laugh: schon wieder über.
Ich muß mir was einfallen lassen.
Gruß Tensch
