Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
Moin,
Kann ein Vergaser defekt sein und folgende Symptome hervorrufen?
Keihin PWK 28 --> springt an, geht ohne Gasgeben nach 10sek aus, falls man gas gibt sofort. wie oben beschrieben, diverse ND, Nadel, Standgas- und LLSchrauben einstellungen ausprobiert. Das einzige was sich da ändert ist, dass die Karre irgendwann garnicht mehr angeht...
Polini PWK30 --> springt an, nimmt gas an etc --> kein Problem
Setup:
Lambretta, M210, 60er Welle, SIP "Rennauspuff", Motor abgedrückt und dicht.
HD142; ND52; JJK Mittlere Stellung
Bedüsung bei beiden identisch und auch nicht final, diverse ND und Nadelpositionen schon getestet
Beide Vergaser gebraucht, waren im Ultraschallbad
Fremdkörper im Benzinhahn-Drehkörper (z.B Gewebe), 3 Buchstaben Shop Benzinhahn Dichtung, die Aufquilt und dann zerfällt, oder Tank Entlüftung verstopft?
Benzinschlauch im eingebauten Zustand geknickt, weil zu lange oder zu kurz.
Membranplättchen gebrochen? Benzinfilter mit Filterpapier, der direkt verklebt und zu macht?
Keramik Isolator an Zündkerze macht nen nen Masseschluss? Auch mit ner anderen Kerze, weil im Kurbelhaus der Sprit steht.
Sobald der Motor höher dreht, kommt ein gescheitert Schluck Kraftstoff und die Kerze, auch eine neue ist direkt abgesoffen.
Zu wenig Kompression, wegen Klemmender Kolbenringe und oder verschlissener, defekter Ringe/Laufbahn. Zylinderkopf undicht, verzogen oder ungleichmäßig angezogen.
Sobald der Motor beginnt warm zu werden, sinkt die Kompression noch weiter.
Zündung/Zündspule kann auch nass/feucht sein.
Habe selbst schon alle diese leidigen Fehler Varianten durch...
Am 22.2.2024 um 10:33 schrieb Ele:
Moin,
Setup:
Kann ein vernudelter Nadelsitz solche Symtome hervorrufen?
Blas mal mit Druckluft die ganzen Kanäle des Vergasers durch. Dann siehst du ob irgendwo ein Durchlassproblem herrscht. Dann auch mal die Düsen checken ob die nicht verstopft sind. Der Nadelsitz muss getauscht werden. Damit wirst auf Dauer nicht glücklich.
Servus Mitnander,
die KTM Keihin PKW 36-39 Vergaser haben Teilweise am Schieber unten Zylinderseitig - gegenüber der halbrunden Aussparung (Schieber größe ..5..6..7..8..9) einen Eckigen Auschnitt.
Dieser Auschnitt wird in den Betriebsanleitungen der KTM Vergasereinstellung explizid erwähnt. Bei den kaufbaren Schiebern ist der aber nicht immer drinnen.
Weis zufällig jemand für was der gut sein soll?
Moin,
Setup:
Ich hab leider keine Lammy, aber bei meinen Vespas sind HD und ND in der Regel bei den letzten zwei Zahlen eng beieinander.
Also HD 145 und ND 45 (252cc, VMC Explorer) Als erstes solltest du den Schwimmerstand penibel einstellen, sonst kriegst du den PWK nicht reproduzierbar eingestellt.
Dann stimme bitte die ND ab, die scheint mir deutlich zu fett zu sein. Standgas auf ca. 1500 Umdrehungen erhöhen und schauen bei welcher Stellung die Gemisch-Schraube steht, wenn die Drehzahl peakt.
+1,5 Umdrehungen raus ist die ND zu fett und muss kleiner
Weniger als 0,5 Umdrehungen raus ist die ND zu mager und muss grösser.
Aber bitte erst Schwimmerstand einstellen, das ist die Grundvoraussetzung für ne saubere Abstimmung.
Am 27.3.2024 um 13:20 schrieb joe:V:
Servus Mitnander,
Der Ausschnitt fettet im Standgas und ND Bereich ziemlich stark an. Ich habe den trotz fräsen auf Cutout Größe 9 nicht mager genug bekommen.
Lass die Finger von dem Schieber.
Ich habe mir bei Egay ein billiges Reparaturset aus Asien gekauft mit Schieber. Der Schieber passte nicht (war zu groß). Nach ca. 1 h bearbeiten mit der Feile passte er perfekt. Die Chromoberfläche wird dabei beschädigt aber das kümmert mich nicht.
Hab heute meine Verschraubung von der Schwimmerkammer verloren…
PWK 35 Airstriker
Wo bekomme ich denn Ersatzteile her?
Hab jetzt diese in der Hektik bestellt, passen die überall?
https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schraube-schwimmerkammer-hauptduese-fuer-keihin-pwk-18462?utm_campaign=626889&utm_source=AWIN_DE&utm_medium=Affiliate&tw=30&sv1=affiliate&sv_campaign_id=626889!&awc=63572_1713461824_3c877ba3ccdb958ff64820ed47ca654d
So wie Scooter attack das ausweist, passt die Schraube für alle Keihin-PWK-Typen.
Aber absolute Erleuchtung brächte ein 30 Sekunden dauerndes Telefongespräch mit Scooter attack.
Aber zwischenzeitlich wirst du die Schraube wohl schon geliefert bekommen haben?
Bearbeitet von Dirk Diggler
