Fotos und Dateien hochladen
Mike
Es gibt keine Unterscheidung zwischen den Mitgliedern.
Schau mal hier:
Schöne, große Bilder. Meine dagegen in dem thread sind so klein. :wacko:
Dann vermute ich mal, daß die großen Bilder wohl extern abgespeichert sind.
Das ist dann wohl die Erklärung dafür. :wacko:
Die großen Bilder sind mit dem img-Tag in den Beitrag eingefügt, d.h. der Verfasser hat Bilder irgendwo ins Internet hochgeladen (z.B. eigene Homepage, imageshack o.ä.) und fügt sie mit Link zum Bild in seinen Beitrag ein. Dein Foto hast Du ins GSF hochgeladen und als attachement eingefügt - darin liegt der Unterschied.
Bekomme mein neues Avatar Bild nicht mehr aktiviert.
Beim Hochladen kommt immer die Info:
"Einstellen eines neuen Bilds gescheitert"
Habe verschiedene Größen ausprobiert, den neuesten Firefox 12.0 drauf und Java aktualisiert.
Wer kann mir helfen???
das liegt bestimmt daran, dass das Bild nicht jugendfrei ist :wacko:
Mein Bild ist Jugendfrei, denn es zeigt meine Px 80 aus den 90 Jahren. Aber selbst dieses wird nicht hochgeladen, da immer gescheitert!
Das Bild vielleicht.... :wacko:
Vielleicht zu groß das Bild?
Oder nach dem Hochladen das "dem Beitrag hinzufügen" vergessen?
Beim Nachricht erstellen im Nachrichtendienst kann man lt. Beschreibung Dateien bis zu 20MB hochladen. Wenn ich nun eine Datei von 15,5MB (egal ob pdf oder zip) hochlade, kommt bei 100% die Meldung: Error: Keine Datei zum Hochladen ausgewählt. Das passiert so bei der normalen und bei der Flash gesteuerten Upload Funktion.
Was mache ich falsch?
An nem anderen Rechner/Internetanschluss (viell. nem ziemlich schnellen) reproduzierbar?
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
Auf welche Weise kann man Bilder am "längsten" oder "langwierigsten" einbinden?
Auf upload-Seiten hochgeladene Fotos sind nach einigen Monaten oder Jahren nicht mehr zu sehen, also wohl vom entspr. Server gekickt worden.
Wie steht es um die Verfügbarkeit der Fotos, die man direkt von der Platte hochstellt in´s GSF?
Komme gerade drauf, weil einige meine frühen Bildergalerieeinträge heute nur mehr leer sind.
Im GSF hochgeladene Bilder sind bei mir stabil, solange es das upload-feature hier gibt (ca. Ende 2006).
Ersatzweise würde ich ein Stückchen "Cloud" beim Internet-Provider als nachhaltig ansehen. :???: Bei meinem Provider liegen Bilder schon seit > 10 Jahren safe.
