ESC Smallframe Racer - Projekte
Heizer verwendet da eine schöne Warnfarbe. Mal sehen was er damit bezweckt.
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 640,8Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
vor 4 Minuten schrieb lehrbua:
...Mal sehen was er damit bezweckt.
...warum trug Napoleon nochmal rot zur Schlacht? :lookaround: Viel Spaß und Erfolg in Mirecourt!
das Rot vom Heizer war ganz erfolgreich in Mirecourt. :-D
Bin jetzt mal dazu gekommen (hatte mal Lust mir die scheiße anzusehen) meinen ESC Motor auszubauen und mir den Schaden aus Frankreich anzutun ...
kacke :-(
Verstärkung hätte wohl an der Stelle auch nix gebracht !
Oh leck.....ist der Zühlander auch gebrochen?
Ist das aufgeschweißt und mit Flüssigmetallpampe versiegelt, oder nur Flüssigmetall?
Gehäuse tauschen und ab der Fisch! :-)
klassiker. das aufschweißen hinterlässt recht große lunker am übergang vom guss zur schweißzulage, hier entsteht mit der zeit der primärriss, der sich  dann an der schwächsten stelle ausbreitet. wenn man das gehäuse mal dort durchsägt ist der guss nur 3-4mm stark.
mir war mein gehäuse vom einlass beginnend gerissen, bis die ganze seite ab war.
zum glück sind xl2 gehäuse noch reichlich und preiswert.
aber iwie schon geil, dass es die fudi auch zerbrezelt hat, der schaden scheint recht frühzeitig entstanden zu sein (evtl schon beginnende falschluftsymptomatik in aschersleben gehabt?). meine: dauert ja schon ne weile bis sonne 8mm aludichtung dann zerbricht.
Bearbeitet von chup5
Der "Riss" an der Fudi, sieht mir aber eher nach nem Dirkofetzen aus, der nen ungünstigen Schatten wirft :-D
Die Dichtung ist noch ganz ist ein schmutzpartikel , das Gehäuse war rein gegen Durchbrüche mit Flüssigmetall gesichert , also nix geschweist !
der Motor war so etwa 1 Stunde gelaufen und nur Training .
@lehrbua
neh , ich geb alles ab , hab die ganze Woche schon rücken wie verrückt und hab die ganze Rennerei inseriert grad !
zwanghafte Unlust nennt man sowas ?!
6 Wochen Projekt
flip heck
hab durch den lenker 10 cm sitzposition nach vorne gewonnen wie man sieht
 Troete   Canonized "Undercover"  ไม่เห็น
Sitzplatte verstellbar, Rahmen gecutted 6mm Rundstahl eingelegt etc etc.
Wo wird das bewegt?
manchmal auch auf der Strasse :whistling:
Gibt´s Empfehlungen für so flache Schnellverschluss-Tankdeckel? :-)
frag den woidi oder den undi. die lassen für links und rechts welche drucken.
irgendwo gabs mal die Druckfiles für die 3D Drucker im Netz für ET4/2/ZIP- und PK-Gabeln, fällt mir noch ein.
ansonsten: PLCorse oder AF
Bearbeitet von lehrbua
Zum PLC kann ich sagen das die nicht past auf ZIP Gabeln mit Stage6 Radial Bremse.
