ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 637,8Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Folgende Stoßdämpfer sind erlaubt:
• Original Piaggio Stoßdämpfer auch ZIP, Sfera, SKR
  • Bitubo PK, PV, V50
  • RMS Stoßdämpfer
  • CIF Stoßdämpfer
  • Malossi RS24 Stoßdämpfer von ZIP SP (nur vorne)    (häufigst vertretener dämpfer vorne!)
  • Fournales Dämpfer (vorne, hinten)
  • YSS (vorne, hinten)
  • SIP Performance
  • BGM Pro, vorne
  • BGM PRO SC/ R12, hinten                                               (vtml häufigster dämpfer hinten)
  • BGM Pro SC F16, vorne                                                   (zweithäufigster dämpfer vorne)
Hinten: 2 Möglichkeiten
1) PK Dämpfer verbauen, der in den PK Rahmen passt
2) V50 Gummi in Loch des PK Rahmens verbauen und hier einen V50/PX Dämpfer nehmen (dezente höherlegung durch px verlängerungen weitere erhöhungen möglich)
jetzt müsste ich ne abstimmung machen:
der BGM Dämpfer ist am weitesten zwischen voll hart und voll weich einstellbar. der bitubo ist eher ein härterer zeitgenosse für den hintern mit winterspeck und viel feedback, der yss ist auch eher ein harter zeigenosse, aber preiswert ohne verstellbare zugstufe
meine k5 kombi kommendes jahr wird entweder:
vorne bitubo / hinten bitubo
oder vorne bitubo / hinten bgm sein
edith erwähnt noch kurz mein kampfgewicht von ca 105 kilo in voller montur
Bearbeitet von chup5
vor 4 Stunden schrieb chup5:
Den Fournales für vorne gibt es laut Hersteller auch für ZIP SP, und der sollte mMn auch auf PK-Gablen passen. Hab es aber noch nicht ausprobiert.
Am 26.11.2015 um 10:43 schrieb chup5:
ich wäre durchaus dafür zu haben, das bremsmoment über  einen arm an der gabel direkt abzustützen. mein stage6 hat nach einer saison schon spürbar spiel in der stange. das kommt bestimmt von den "dezenten" bremsmanövern.
Wenn jemand die Fertigung übernehmen könnte, würde ich die Auslegung und Konstruktion machen.
Bei Interesse kurz per PM melden....
Am 25.11.2015 um 14:19 schrieb beckna:
Ich hab am Wochenende mal den Prototypen für die vordere Stoßdämpferaufnahme mit Uniball Gelenk gemacht.
Wir reden jetzt mal mit unserem CNC Menschen was so ein Teil gefräst kosten würde! Oder ob wir es doch mehrteilig Lasern lassen und dann verschweißen!?
Soll es dann auch in unterschiedlichen Längen geben für die jeweiligen Stoßdämpfer
Meinungen dazu, eher aus dem vollen gefräst oder lasern lassen?
Chris, gibts schon News zu dem Thema???
vor 3 Stunden schrieb bootman:
Servus, Projekt ist eigentlich so gut wie gestorben! 1. weil wir preislich nicht dort hingekommen sind was wir uns vorgestellt hatten und
2. weil unser cnc Fräser auch nicht so richtig wollte
Schade drum
Hat jemand Empfehlungen zu Bremsbelägen für den Stage 6 Sattel?
Ich bin mit den Vollsinterbelägen von R&D sehr zufrieden
Ich fahr die orangenen von Stage 6 und die Scheibe von s6 , hab das in irgendeinen Topic schonmal geschrieben das der ganze r&d kram vom bremsen nix besser kann , das hat ein Test gezeigt ...
denkt halt jeder geiler Shit , doppelt soviel Kohle doppelt so geil !
seh ich etwas anders. r&D bremsscheibe in verbindung mit den R&D belägen hat deutlich besser gebremst als alles was ich davor gefahren bin. Werde dieses jahr aber auch mal die Stage 6 bremsscheibe testen, denke sie hält eventuell länger, dafür etwas schlechtere bremsleistung. mal schauen.
Kann ja jeder machen wie er denkt , der Test hat auf jeden Fall gezeigt das es nix bringt .
jungs r&d haben auch Fahrwerke , warum kauft die keiner ?
kosten mehr wie die normalen s6 , die müssen besser sein ;-)
Woher bekommt man die orangenen S6 Beläge? Ich fahren die S6 Scheibe (von Galfer).
Sinter Beläge von Galfer gibt's nicht? Beim SIP gibt's nur die Sport...
eben, bei mir hat der test bei den belägen gezeigt das die r&d besser waren...
 da ist vielleicht noch was anderes mit reingeflossen was das angeht , der auf dem Prüfstand hat gezeigt das es Geld zum Fenster rausgeworfen ist aber es fahren ja viele dir r&d Dinger und irgendwas muss ja dran sein außer der Preis .
ich hatte in belleben das problem das die normalen stage6 beläge überhitzt sind, hab dann vom rapf r&d bekommen und damit war das problem weg.
Ist bestimmt auch abhängig von der Scheibe. Könnte mir schon vorstellen dass die R&D mit dazugehöriger Scheibe taugt und genauso die S6 Beläge mit S6 Scheibe, nur die Mischung vielleicht nicht so...
ich fahr einfach die SKR scheibe (die gibts immer so schön günstig gebraucht) mit den semimetallbelägen. die funktionieren mit der PT Pumpe hervorragend. und ich bin ja dann doch etwas fetter als der heizer.
vor 1 Stunde schrieb chup5:
Ich fahr Standard Crimeca-Bremsscheibe mit den OEM (Lucas/TRW) Belägen. Funktioniert ganz ordentlich, brachte selbst in Beleben die Bremse nicht zum überhitzen (K5). Und ich bin noch fetter als Heizer und chup5 zusammen. ;-)
Ich glaub sowas ist nicht nur vom Gewicht abhängig. Leistungsgewicht und Geschwindigkeit spielen da denke ich auch noch irgendwie rein
nimm mir nicht meine illusionen. ich habe dich in rechnitz vor mir hergescheucht, bis du vor lauter angst in die boxengasse abgehauen bist :D
Bei SA gibts ja die Galfer Race für den Stage6-Sattel, super! Welche Größe brauch ich für den Sattel?
Galfer Race
Gibt's die den überhaupt für den 4 kolbensattel?
ich kenn nur die schwarzen +orangenen s6 und die r&d
Bearbeitet von ludy1980
Das err und deh zeug hat bei mir bisher absolut problemlos funktioniert. Sogar besser als alles andere was ich vorher gefahren bin. Das Zeug hält ausserdem erstaunlich lange.
Die R&D haben bei mir auch keinen Verschleiß gezeigt, dafür haben die bei mir nach einem richtigen Renneinsatz keine Bremswirkung mehr abgegeben.
ist ja auch recht klar, weniger Verschleiß weniger Bremswirkung
Was bei den R&D passiert das sie extrem heiß werden, weil man immer fest in die Bremsgreift, das führt zum Verglasen von den Belägen, welches weiter den Reibwert reduziert
Dewegen benutze ich für Langstrecke Sinterbeläge wie die R&D ( geschlitzt damit sie nciht so schnell verglasen) und für die ESC organische wie z.B. die Galfer
