ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 642,4Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Thx!
Feder ist bestellt. "Versuch macht kluch" ;-)
Ich meld mich wie ws hinhaut
Würde demnächst mal wieder Magura Pumpen ordern, wer will noch mal ???
Dann bitte PM
Bearbeitet von erwinator
Welche Erfahrungen wurden bis jetzt mit dem PLC-Heck bzgl. Haltbarkeit bei Stürzen gemacht? Sollte das zwingend verstärkt werden?
Also ich bin einige male abgeflogen und das Heck ist zwar beleidigt aber kann wieder repariert werden :thumbsup:
Kommt auf den Fahrer an !  Schleifschutz ist empfehlenswert, sonst sind die schon robust und kannst ja auch wieder zusammen harzen .....Ich fertige immer ein Aluschlitzrohr an für die untere Kante,und Schleifer auf die Backen. Die 2 Kisten die so rumfahren sind ja schon öfters durch die Gegend geflögen und sind noch heile.
Meine lag schon des öfteren, nur kleine abschürfungen, denk je steifer man das ding macht desto leichter bricht was, das denk ich auch über Sturzpads drauf, man bleibt nur leichter an den curbes hängen. Das teil is gut woe es ist.
Xl2 lenker sind ja weit verbreitet bei den rennmopeds; es ginge um die 2 schaltrohr-lager-buchsen.
die originalen kunststoffdinger sind ja nicht soooooo....
hat wer was anderes gemacht?
Welches material wäre denn da sinnvoll?
hat jemand zufällig eine fertigungszeichnung -:)
danke!!
es gibt da norm/ DIN buchsen aus Messing. Stk/ ca. 5€ oder du hast einen mit einer drehbank an der hand.
die masse würde ich noch mal prüfen an deiner stelle. hab das nie anfertigen lassen.
Wir haben welche aus "Lager-Bronze" gemacht (ich glaub das Material heißt so) sind bei Reibung selbstschmierend
aus RG7 wahrscheinlich
Wie gesagt, da bin ich überfragt  :wacko: hat ein Kumpel von mir gemacht
Ich hab ja nur auf ein blödes Komentar von dir gewartet Martin :-D
gibt es eine passende tassinari für den Falcansaugstutzen?
THX
bb
post-3870-0-46308700-1447592246_thumb.jp
Nop,
Lochstich ist ca. 60mm/40mm
THX
bb
Ja. Cr85/m1l alt passt. Die 3er hat bei mir aber exakt die gleiche leistung gebracht wie die originale membran.
Bearbeitet von heizer
Ja halt nur die membran. Schnüffelstück könnte etwas kurz sein
Fährt jemand Stage6 Federbein vorne mit normaler Grimeca Bremssattelaufnahme?
Ich hab das vorhin mal passend bearbeitet und bin da nicht so ganz glücklich drüber. Bislang habe ich immer vermieden die Bremssattelaufnahme zu bearbeiten und immer die Löcher vom Federbein angepasst. Bei dem Stage6 ist dies ja aufgrund der integrierten Gewinde nicht möglich. Nun habe ich die Löcher bei der Aufnahme auf ca. 11mm aufgebohrt damit das passt und da bleibt schon recht wenig Material über.
Gibts es andere (CNC-) Aufnahmen für normale 2-Kolben-Sättel die ich nicht kenne? Möchte eigentlich nicht auf 4-Kolben-Sattel umrüsten...
Rechtsgabel. Die ist ja nicht das Problem, sondern die Grimeca (PX) Aufnahme wo bekanntlichermaßen der Lochabstand für den Stoßdämpfer nicht passt...
