ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 639,1Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Mut kann man sich nicht kaufen!
Alder, du hast da in letzter Zeit echt markante Texte am Start! Weiter so! Du bist auf Kurs zum Ösi des Jahres, glaub' ich.
ich seh schon - nicht nur bei uns im Team wird kräftig aufgerüstet :thumbsdown:
bei euch nicht ? aber bei uns :crybaby:
:crybaby: - ich vote für Undi !
Grüß Gott,
ich habe mir einen Tank für meine Bella aus Aluminium gebaut. Alles schön und gut nur leider kann ich ihn nicht einbauen weil ich bis heute noch keinen passenden Tankdeckel und das Gegenstück (Verschraubung.......) gefunden habe. Deckel gibt es genügend aber es ist ja nicht damit erledigt, einfach ein Loch in den Tank schneide.
Kann mir einer da helfen?
Würde mich sehr freuen.
Hendrik
Grüß Gott,
Hendrik
sicher nicht unbekannt Newton
kosten halt Geld, sind aber wirklich gut.
so die Gabel ist so gut wie fertig
muß nur noch mal versuchen den schönen verchromten PK Crosskoti wieder zu richten nachdem der Kölle da auf dem Teilemarkt aus frust drauf rum gesprungen ist :crybaby:
am Chassi muß ich noch ein paar Kleinigkeiten machen - aber die Option XL2 goes 2-Zug ist schon fertig :thumbsdown:
Bei uns ist auch gerade Bastelstunde:
Langer Ansaugweg bringt Drehmoment untenrum, und das ist bei den Falc Motoren bestimmt ein Wettbewerbsvorteil!
:crybaby:
Nett, aber wie schauts aus mit dem Federweg? Auf die länge wird der Vergaser anz schön geschüttet... oder? :thumbsdown:
Cooles Teil, Undi :inlove:
Ich hab meinen Vergaserausschnitt komplett zumachen lassen und fahr den Gaser wieder innen. Mich hat die Siffe vom Blowback auf dem Trittbrett und am rechten Schuh gestört, Luftfilter hab ich anfangs getestet, der war aber auch immer superschnell dicht :crybaby:
Bilder von meinem gibts hier auch bald zu sehen, der Rahmen ist fertig lackiert und trocknet gerade noch vor sich hin :inlove:
wollte auch...erst so mit dickem Gaser außen fahren...aber irgendwie bleibt der doch drin!
irgendwie möchte ich ned schneiden!!! :crybaby:
ist eine V5R1T.....(BJ. 1991??? :thumbsdown: )
und den wirds wohl so nicht mehr geben!!!!
exklusiv für undis racing team:
Ist das die S&S Bremse auf einer SKR Gabel?
Was ist das für ein Dämpfer?
richtig !
die haben wir einfach mal schnell von rechts nach links geschraubt!
richtig !
ihr seid ja verrückte hunde :thumbsdown:
Mmmh, exklusiv? :thumbsdown:
Scheibe ist nun getauscht gegen die Malossi-Wave. Polini wie bei Undi ist auch schick, da mit Floatern gelagert.
nach dem was ich oben sehe,versuch ich hier gerade den malossi für arme zu verbauen. :thumbsdown:
also den rs24.
gabel ist ne sfera, unten nix gekürzt.
meine frage ist, die 2 hülsen, die beim dämpfer dabei liegen, sind die wirklich dafür da,
das ist doch scheisse so. muss ich jetzt wirklich auch unten kürzen?
ich und zuhören :crybaby:
aber spass bei seite, ohne die hülsen hab ich zwischen gabel und dämpfer so ca. 10mm luft.
:thumbsdown:
Bearbeitet von vespetta
also den rs24.
hübsche Höherlegung hast du dir da gebaut :crybaby:
Die Hülsen gehören drüber, nicht drunter. Und diese Dämpferscheibe (oder wie das heißt?!) wird dann von oben verschraubt.
Da muss man von den Verstrebungen an der Gabel meist was wegnehmen, und die Scheibe etwas bearbeiten.
Damit kommt der Roller dann vorne tiefer. So wie du's zusammengebaut kommt er höher bzw es passt dann gar nicht.
Alles klar?
Bearbeitet von RustRacer
:thumbsdown::crybaby:
es gibt tage, da sollte man nur auf dem sofa liegen.
hab den fehler gefunden.
aber das was du meinst ist:
man kann, so wie ich es gerade auf der packung auch gesehen hab, die grosse scheibe nach oben legen, die hülsen dann verwenden
und dadurch alles ein wenig kürzen?
na dann versuch ich das morgen mal.
vielen dank :crybaby:
ich kapier jetzt gar nichts mehr :thumbsdown:
1. ich hab misst gebaut
2. man kann den dämpfer herkömlich verbauen
3. man kann, um noch kürzer zu werden, das ganze gummizeugs mit dem komischen blech oberhalb der " normalen " stelle befestigen.
ah danke :thumbsdown:
zu 3 .der ganze kramm fährt sich tiefergelegt viel besser finde ich !
der roller wird (kippeliger). :thumbsdown:
danke , werde mal schauen, wie das passt.
Standartversion mit 3 mm seitlichen Offset blech:
offsetblech?
