Lammy lackiert und bestimmt viele Fragen
Aha, wieder was gelernt!
Wie stellt man bei den Spaniern denn den Scheinwerfer ein?
Mit den Schrauben an der Seite?
gonzo
  • Antworten 84
  • views 6,7Tsd
gonzo
Soweit ich weiss ja, deshalb haben die Lenkerunterteile, oder wars die Abdeckung, auch diese Aussparungen an der Seite
Wie, kann nicht an den Lenker passen? :-D
Wie auf diesem Bild sehr schön zu erkennen gibt es für diesen "Knubbel" eine Aussparung!
Sollte diese an deinem Lenkkopf nicht vorhanden sein, dann stimmt an deinem lenkkopf was nicht!
gonzo
Was mir auffällt ist, dass das Foto zu Beginn einen Roller mit Li Kotflügel, Lenkkopf und Kaskade in Kombination mit LIS/SX/TV-Backen zeigt.
Der gezeigte Scheinwerferzierring ist aber eindeutig für eine LIS, SX oder TV und demnach falsch.
Sollte jetzt ein SX-Lenkerkopf ohne Ausnehmung vorhanden sein, ist es vielleicht ein spanischer, der in details von Innocenti abweicht.
Lösungsvorschlag:
Sollte letzteres zutreffen, Dremel oder Feile nehmen und die Aussparung selbst herstellen.
macchia nera
Edith stellt gerade fest, dass jemand die Spanierinfo schneller gegeben hat.
Bearbeitet von macchia nera
der roller war ursprünglich eine li125 aus der schweiz, diese hatte die sx hauben.
der lenker ist von einer spanischen sx200, allerdings auch nur das unterteil, abdeckung ist innocenti.
kann mir jemand die maße der aussparung nachmessen?
bevor ich aber dremel sollte ich wissen ob das überhaupt der passende scheinwerfer ist:
Schau mal, ob der Scheinwerfer in dern Zierring passt. Der Zierring sollte auf halber Höhe zwei Aufnahmen für die Nasen am Scheinwerfer haben und du brauchst unten die Schraube mit dem tonnenförmigen Gegenstück...Alles klar...?
Edith fällt noch ein, du solltest erstmal die Lenkkopabdeckung auf den Lenker montieren und schauen ob der Zierring überhaupt auf den Lenker passt...
Bearbeitet von eldo3000
hat dir dein knollennasiger mentor nicht gesagt, dass du ein drybuild machen sollst?
bei lambretta passt nix auf anhieb, das hab sogar ich schon in meiner kurzen bertenzeit rausgefunden....
Bearbeitet von gravedigger
der hat kein mitspracherecht mehr, zu bestimmerisch gewesen.
ausser dem lenker war ja bereits alles montiert, der rest sollte also passen
Bearbeitet von jochen0407
sehe von hier dass der scheinfwerfer nicht passt, der hat nicht 2 knubbel an der seite.
gibts uebrigens nen tolles glaesernes (nicht plastik!) repro von casa bei jockey. solltest dann aber vielleicht auch gleich den birneneinsatz mitbestellen.
cheers
aussparung sollte 15 x 25 mm sein - steht zumindest hier: Unterschied LI zum Special Scheinwerfer
scheinwerfer sollte passen - habe den gleichen in meiner special, ist die variante ohne aluring
edit: ich sehe da zwei seitliche knubbel :-D
ach so habs um 90 grad verdreht interpretiert. stimmt, es passt also. fehlt nur noch die rueckholfeder, schraube und tonne.
cheers
Hi,
also wenns dir nicht zu viel Arbeit macht, wäre es supa wenn du ein kleines => Schritt für Schritt " Ich bau meine Lammy zusammen" hier weiter posten könntest mit Bildern.
Sehr spannend wie wohl deine Lammy aussieht wenn sie fertig ist und wieviel Arbeit7 Zeit das in anspruch nimmt.
Bin grad auch am überlegen meine Golden Spezial zu restaurieren, lackieren usw. Hab dieses Jahr den Motor gemacht, jedoch die Karosse ist auch schon ziehmlich fertig- kann mich nur noch ned entscheiden ob "ja" oder "nein" :-D
hier mal ein paar Fotos von meiner Golden- vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Entscheidungshilfen geben, ob ich sie lackieren soll oder nicht...wäre supa => kann mich einfach ned eintscheiden :-D
Danke schon mal
Bearbeitet von Winkler
@winkler
wenn du ne special zum lacken willst, kannst eine von meinen haben. die würde ich so lassen.
NEIN!
Aber dann gerollt und mit Heizkörperpinsel, so wie sich das gehört :-D
Hab hier ne Golden von nem Kumpel stehen die sieht genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer aus.
Die bleibt definitiv auch so wie sie ist, höchstens Klarlack an den Stellen an denen der Lack bis aufs Blech durch is.
Ansonsten Hartwachs und polieren! :-D
Neulack = Todsünde!
Na sooo schlimm ist er auch wieder nicht.
Werd ihn wohl so lassen, denn neu lackierte fahren ja genügend rum :-D
so nen Zustand nur nicht neu lackieren, andere zahlen viel Geld dafür um sowas zu bekommen.
artax
hat vielleicht gerade jemand nen zerlegten "nicht chromring" rahmen rumstehen und könnte mal das maß von toolboxöffnung oben bis zum anschlag fürs lenkschloß nachmessen?? ich hab da nämlich das problem, wenn ich bis an den "bearing cone" (so wie es im stickys steht, frame alignment check) messe, 1cm zuviel habe...komischerweise entspricht das maß zum lenkschloßanschlag aber genau dem angegebenen von sticky...(hab das genaue maß jetzt nicht im kopf) also messt mal bitte nach, muß ja wissen ob ich meinen rahmen ziehen lassen muß..
hi jochen,
ja genau, mach mal weiter mit deiner berichterstattung.
was hast du überhaupt für ein weiß verwendet?
ral signal?
gruß
micha
  • 5 Wochen später...
Jep berichte pls mal weiter. Wie weit biste denn schon mit deiner Lammy.
Hast evtl. ein paar neue Bilder??
sorry, war ein paar tage nich im gsf...
ral signal?
ist reinweiß, ral 9010
hab leider im moment wegen dem studium kaum zeit zu schrauben, und die lust fehlt mir ehrlich gesagt auch irgendwie in letzter zeit.
der lenker wurde in der zwischenzeit allerdings für den scheinwerferzierring angepasst und die gabel zusammengebaut :-D
weitere bilder folgen, sobald es mit dem zusammenbau weitergeht....
der rest wurde auch noch nicht lackiert, da ich geld für ein neues auto zusammen spare, es wird also bestimmt sommer bis zur fertigstellung
sieht der aquila-bank sehr ähnlich, die auf meiner tv3 verbaut war: durch den metallbügel in der mitte ist das teil breiter/taillierter.
ein normaler giuliari/casa-sitzbezug ist ein paar cm schmaler und passt da nicht ohne weiteres - im vergleich zum tv-bezug von olimpiaparts erkennt man den unterschied.
hm, die hier ist allerdings ne giuliari und der casa sitzbankbezug passt natürlich nicht :-D:-D
will den scheiss hier jemand kaufen?
suche "schmales" serie 3 sitzbankgestell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sers, das sieht mir nach einer tv/2 sitzbank aus, sie muesste etwas flacher sein als gewohnt. habe neulich auf sowas einen casa bezug draufgemacht und der passte und sah top aus.. probier es doch nochmal
gruss
