Scheibenbremse für Lambretta,
vor 6 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Die Forklinks für Scheibe haben keinen Bolzen.
stimmt!
Aber irgendwas musste ich bei meiner schwarzen ändern und ich war mir sicher, das da Scheibenlinks drin sind. Wie gesagt, ich kann mich auch täuschen
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 336,5Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
vor 6 Stunden hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
https://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=30011500
es gibt die spaq für beide Varianten. Für die Trommelbremsen Forklinks und für die Scheibenbremsen Forklinks. Also je nachdem was du da gekauft hast, muss die Nase bleiben oder weg.
Finde aktuell aber nur die Variante für Trommelbremsen Forklinks in den Shops.
ok danke. Genau die Bremse habe ich
Wenn ich die Bilder richtig deute, stützt sich das Bremsmoment mit der Antidive-Stange und der Klemme am Gabelholm ab.
Der Pin am Forklink hält nur das Tachoantriebgehäuse.
vor 53 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ah ok, ich nehme mal an, dass der PIN dann in die kleine Tasche im Tachontriebsgehäuse greift.
vor 3 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ja:thumbsup:
Dachte das Tachoantriebsgehäuse und die AntiDiveHalterung wäre eine Einheit! Sollte das entkoppelt sein,dann klar,braucht man den Bolzen!
vor 9 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der Rainer hat recht.
Bei der Scoot RS (und die Spaq ist ja nicht viel anders - halt ne Kopie von der Kopie) kann der Bolzen für dieorg. Trommelbremse bleiben.
Der Bolzen hält nur das Tachogehäuse und machte es mordsmäßig kompliziert das Vorderrad wieder einzubauen.
Nur bei der guten Dirty Dingens muss der Bolzen weg.
Am 17.9.2019 um 08:50 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Stahlflexleitung 1530mm direkt von der Two in one Pumpe zum Bremssattel
(Bei dem sinnfreien Radial-Sattel dürfen es auch ca. 20mm mehr sein)
oder
480mm + 1050mm bei hydr. Bremslichtschalter nahe der Hupe (s.u.)
Kann man die Leitung von der Bremspumpe kommend schon mit der Aufnahme für den Bremslichtschalter irgendwo so bestellen ? Oder ist das ein einzelnes Bauteil ? Ich finde diese Lösung sehr schön und wollte sie gerne nachbauen...
vor einer Stunde hat Emmes folgendes von sich gegeben:
Ja, das rote Teil ist ein "gerades Innengewinde M10x1".
Am 20.11.2019 um 18:14 hat LambrettaSX folgendes von sich gegeben:
Hat die aktuelle LTH Plus noch die Topfscheibe? Auf den Fotos ist die noch zu sehen. Meine aber das die doch jetzt mit einer normalen Scheibe ausgerüstet wird, oder?
Ja, unverändert mit Topfscheibe, wir verwenden das Bremssystem der Honda NSR50 komplett, da der Bremssattel schwimmend gelagert ist und sich daher selbst zentriert.
hab noch vergessen:
Die LTH kommt mit Spiegler Stahlflexleitung und Bremspumpe
Aufgrund der Erfahrungen, die wir beim Zusammenbau über die Jahre gesammelt haben, empfehlen auch wir das Zerlegen und Zusammenbauen nur von einer Lambrettaschaltrollerfachwerkstatt machen zu lassen. Daher kommt die LTH Bremse wie auch die Jockey Bremse komplett vormontiert und muss nur noch eingehängt werden.
Der Pin muss weg und es empfiehlt sich die Trommelbremsforklinks zu nehmen.
Servus,
kurze Frage, das AntiDive sollte hier an der Stelle ca. im 90* Winkel befestigt sein?
Kann auch mehr???
Hat jemand Erfahrungen mit Bremspumpen für 2 Bremssattel?Im meinem Fall BGM. Welchen Kolbendurchmesser sollte ich nehmen?
Danke und Gruß
Marc
Bearbeitet von GrOoVe
Das willst Du nicht ernsthaft so oder so ähnlich verbauen, oder?  :dontgetit:
Lies mal weiter vorn und/oder benutz die Suche "Winkel" in diesem Topic.
vor 17 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ok… dann gehe ich mal auf die Suche! Dachte eigentlich das wäre schnell geklärt :satisfied:
vor 14 Stunden hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Servus,
Kann auch mehr???
Danke und Gruß
Marc
Bearbeitet von clash1
was hier stand ist jetzt erledigt :thumbsup:
Bearbeitet von Hjey
Es war nur eine ernstgemeinte Frage um ihn vor den Folgen zu schützen.
Ich habe es aber gelöscht und bitte dich das dann auch zu machen.
Hier darf man bald nichts mehr schreiben weil sich immer jemand angepisst fühlt....
Hi,
falls ich an die Sache grundsätzlich falsch herangegangen sein sollte, würde ich mich für den einen oder anderen Tipp freuen.
Am besten per Pm, will das Topic hier nicht zumüllen.
Könnte auch diverse Fotos von CAD-Konstruktion bereitstellen. Freu mich über jede Hilfe....
Zeig doch erst mal ein Bild, wie in etwa die Sättel am Ende sitzen sollen und wo die Antidive-Stangen an den Gabelholmen angeschlossen werden sollen.
So tief, wie die Sättel jetzt sitzen, sollen  sie ja hoffentlich nicht bleiben. :dontgetit:
Beim ersten Platten setzen die Sättel auf der Straße auf, Du steigst unfreiwillig über den Lenker ab und und der Kollateralschaden ist beträchtlich. :wallbash:
Bin jetzt ja nur am Zusammenstecken und am Schauen wie so alles zusammen passt. Die Gabel steckt in einer Aufnahme, vielleicht wirkt das ganze so tief!
Da ich bis jetzt nicht alle Teile zusammen habe, hier mal ein Bild vom CAD wie es etwa später aussehen soll! Die AntiDivestangen werden verstellbar von der Höhe sein! ....
Am 24.10.2018 um 21:56 hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
Ich hatte heute auch Spaß. Habe zwei kürzlich bestellte bgm bremsen hier. Bei einer fehlten die kleinen Lager, der sicherungsring und die shim Scheiben. Das kann sicherlich mal passieren.. Witzig ist, dass bei beiden die bgm vierkolben Sättel nicht passen. Hab ewig rum gehühnert und dachte, der sattel bzw die Beläge stehen nicht symmetrisch zur scheibe, bis ich gemerkt habe, dass die Sättel die Scheibe radial fest klemmen. Heisst im umkehrschluss, dass ich längere Hülsen fürs radikale distanzieren der Sättel drehen muss. Hatte das schon mal jemand?
Stehe gerade vor dem gleichen Problem, wie Basti vor eingiger Zeit. BremsZange ist mittig zur Scheibe, wenn ich die 2 Inbusschrauben fest anziehen würde, klemmt es die Scheibe fest und der Sattel ist dann nicht mehr parallel zur Scheibe. Kennt jemand dieses Problem? Habe ich etwas falsch gemacht? Oder benötige ich längere Hülsen? Oder liegt es am BGM Sattel?
Längere Hülsen. Lagen allerdings bei meiner letzten Bremse dabei...
Vielleicht mal beim SCK anfragen.
vor 20 Stunden hat Rüpel folgendes von sich gegeben:
Bilder können helfen! ;-)
Am 19.12.2019 um 20:52 hat Rüpel folgendes von sich gegeben:
Wie alt ist die Bremse?
Puh, gute Frage, ich glaube das Gute Stück lag bereits 2 Jahre im Keller rum. Bin aber erst jetzt dazu gekommen das Ding einzubauen. Habe gestern beim sc angerufen und das Problem geschildert. Die passenden Hülsen sind jetzt unterwegs. Wenn die neuen Hülsen etwas länger sind als die, die ich gerade hier habe, wird der Sattel passen.
Bearbeitet von Rüpel
Ich würde auch mal kontrollieren wie weit die Gewinde in der Bremszangenaufnahme geschnitten sind.
Evt. weiter schneiden und längere Schrauben verwenden.
Die neuen Hülsen sind devinitiv länger.
Wird gemacht. Die Hülsen sollen am 23. Hier eintreffen. Ich bin gespannt
Schnell gefragt...
passt dieses Anti Dive Kit auf eben jene Bremserei ?
Und wenn ja, lohnt sich das? Also jetzt so ehrlich..... is das eher Optik oder bringt das was....
In die Gabel sollen die BGM 10% härte Federn + vorhandene FA Italia Dämpfer....
Wenn es paßt und aus der Bremse "anti-dive" macht, sind härtere Federn nicht nötig bzw. sogar eher kontraproduktiv.
