Scheibenbremse für Lambretta,
Hab eine eine Scheibenbremse geschenkt bekommen... weiss jemand was das ist? Auf der bremsscheibe steht nur psm min.th
gibts die Fehlteile zu kaufen und taugt die überhaupt was?
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 335,9Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
der Tachaoantrieb ist ScootRS - der Rest sieht man nix auf dem Bild.
Nicht mal einen Bremssattel
Das ist ne ScootRS-Bremse... erkennt man an der Scheibe, am Tachoantrieb und den qualitativ minderwertigen Sechskantschrauben aus Asien.
Die Schrauben auf jeden Fall tauschen!
Stoffis Scheibenbremse (alt) Tachoantrieb...passen soll ein Tachoantrieb für Piaggio Zip, wird der Antrieb links oder rechts in Ftrg montiert?
Bearbeitet von HerbertK
Gerade eben schrieb MasterExploder:
Links
gut, dann habe ich einen Falschen bekommen denn mein Tacho läuft rückwärts :-/
Lass es, ich fahr die Bremse seit Jahren und ich hab mich nach 2-3 Antrieben vom Tacho verabschiedet - entweder mache ich was falsch, oder das ganze System hält, so wie ich mir das denke, keine Geschwindigkeiten jenseits der 100km/h über längere Strecken aus.
  • 3 Monate später...
hallo
ich scheitere schon bei der vormontage der DS. wie es aussieht schleift die kleine distanzbuchse am seegering.
klar, ich kann da einfach etwas wegflexen aber ist das normal?DSCF0338.thumb.JPG.287eda9b95f6759c5a203cfb22489100.JPG
ok, dann werde ich die buchse etwas bearbeiten.
Hatte bei mir ausreichend Luft. Allerdings bgm-Bremse!
bei mir auch bgm. aber das müsste bei den beiden ja gleich sein. der seegering braucht einfach zu viel platz.
oder die nut ist bei mir nicht tief genug gefräst. kann ich mir aber kaum vorstellen.
vor 27 Minuten schrieb clash1:
Das Problem hatte ich noch nicht. :dontgetit:
danke aber das hilft jetzt keinem weiter......:-D
Immerhin beantwortet es Deine Frage von gestern. ;-)
Am 21.10.2017 um 08:33 schrieb clash1:
.... aber ist das normal?
Die Buchse zu bearbeiten würde ja weniger Auflagefläche zum Lager bedeuten. War mir zu unsicher und hatte dann den Segering bearbeitet. Kann man ja recht gut auf dem Bild sehen, wie viel an Versatz vorhanden ist. Bei mir ist es ne LTH +
hallo
wenn ich die schleifspuren so sehe würde ich sagen, dass da ein wellendichtring in der trommel verbaut wurde.
und der ggf. probs macht.
die hülse sollte ja nicht größer als der innenring des lagers sein.
Bearbeitet von gravedigger
nein, wedi ist da nicht verbaut. ich hatte haltein leicht kratzendes geräusch und eine trommel die etwas schwergängig war. nach dem bearbeiten ist jetzt alles gut.
danke für eure hilfe.
die nächsten 2 kleinen probleme....
bgm-ds:    100-90 reifen schleift an der schraube vom anti-dive knochen. rad nach links distanzieren brachte auch nicht genug luft. der reifen hat 106mm breite.
bin ich zu blöd oder der reifen zu breit ?
bgm bremszange schleift auf dem äußeren rand der scheibe...
distanzscheiben verwenden oder zange bearbeiten?
danke
100/90 ist zu breit
manche legen hinten zwischen AD knochen und halter eine oder zwei zusätzliche scheiben um vorne den halter etwas nach aussen zu verstellen.
das bringt minimal was, aber vermutlich nicht ausreichend für 100/90
wegen zange das center fragen.
normal sind die zangen aussen an der felge angegangen und wurden dann in glessen beschliffen.
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
100/90 ist zu breit
Nicht immer.
Geht manchmal, wenn man kurze Schrauben nimmt.
wie ist denn die optimale verlegung der bremsleitung? wie original oder besser den kürzesten weg wählen (gefällt mir eigentlich besser)
welche länge wird denn benötigt? bremszange ist bgm mit mittigem anschluss.
danke.
Von Bremspumpe mit 480mm => hydr. Bre.Li.Scha + mit 1050mm => Bremszange.
das ist zu hoch für mich..
kein bremslichtschalter.
Warun nicht. Soll Dir der nachfolgende Verkehr ins Heck rauschen?
Bearbeitet von T5Rainer
Wer ist Online 1
