Cutdown Erfahrungen und Bilder
Drop nur wenn mir was günstiges zufliegt (oder auch ein SS-Lenker), ansonsten liebäugel ich mit nem Speciallenker. :devil:
Vierloch find ich zwar hübsch, aber auch schrauberunfreundlich (Bremse vorne).
Evtl. leg ich den O-Lack frei. Hab auch noch ein ausgeschnittenes Schutzblech in gallio chromo rumfliegen.
Das Heck will ich noch umgestalten, aber die Front gefällt mir auf eine verstörende Art und Weise. :inlove:
Hat aber noch keine Priorität.
:inlove:  herrlich! schön nen fahrtwind- oder wassergekühlten motor rein und durch die gegend perzen. drop wäre perfekt, und 4-loch felgen auch. am heck würde ich nicht viel machen, nur seitlich dezent die backenreste anschrägen damit das heck nicht ganz so grade abschließt.
Bilderrrr :sly: !
scheint sich keiner mehr zu trauen sowas zu bauen oder die Jugendsünden zu zeigen... :alien:
hier mal einer meiner Jugendträume, passt ganz gut hier rein:
post-4638-0-38989900-1450524692_thumb.jp
Das Bild ist von 89, glaube Treffen Rotheburg...weiß jemand was über die Reuse? habe leider nur das eine Bild...
cheers!
momo
Zitat anklicken...
Reuse tatsächlich genau hier im Forum gefunden :-) geil! muss Kaiserslautern eurovespa gewesen sein...oder so...
Schade dass hier Nichts mehr los ist! Mein alter Cut weilt leider nicht mehr unter meinen Reusen, mal sehen wann ich Zeit finde für was neues oldschooliges....
wenn man im Netz nach Vespakram sucht kommt man doch immer wieder zum gsf zurück:inlove:
cheers momo
Bleiben bei einem PK Rahmen diese häßlichen Nähte sichtbar, wenn man die Backen ganz abflext? ...oder lassen sich die Seiten einfach glätten, ohne dass das Heck auseinanderfällt oder die Übergänge verspachtelt werden müssten?
Hat da jemand vielleicht Fotos von einer Pk ganz ohne Backen?
Am 16.3.2016 um 14:32 schrieb zed_74:
Die Ansatz Punkte sieht man....
  • 2 Jahre später...
  • 5 Jahre später...
Am 17.9.2018 um 20:23 schrieb DR. Cut:
dann folgte noch ein leichter V50 Cut mit PX Motorpost-9252-1170695725_thumb.jpgpost-9252-1170695899_thumb.jpg
Wo hattest du die her? Bzw. hast die noch? Könnte wetten die hatte n damaliger Kumpel von mir gehabt. Zumindest die Spezial Karosse mit den Flammen drauf.
Am 7.11.2023 um 11:26 schrieb AUGUST:
Die habe ich 2005 bei Ebay ersteigert. Habe den Motor komplett neu gemacht , inklusive Motorhälfen, Getriebe etc. alles.
Ich meine, die kam aus dem Süddeutschen Raum.
Habe ich auch schon diverse Bilder und Runpatches von gesehen.
Und ich habe die auch noch:inlove:.
Bearbeitet von DR. Cut
Cool! Süddeutscher Raum passt - Rest eigentlich auch.
Geil - an der hab ich meine ersten Schraubereien verbrochen - also beim Kumpel in der Garage. Da hatte ich selber noch gar keine Vespa, da war ich 13/14 - da war nur n Hercules Mofa in grün :alien: in der Garage!
Scheisse is das alles lange her…
Geile Zeit jedenfalls!!
:cheers:
Hillclimbing Rachau!! 199x??
links hängt beim Kumpel in der Werkstatt an der Wand 🥰
Mitte wurde weiter vergewaltigt mit der Flex und liegt gestrahlt bei mir auf m Speicher
rechts steht halb aufgebaut bei mir im Schuppen!
Alles Blechnasen Rundlichter natürlich- die Linke glaube ich sogar ne Erstserie oder zumindest Kurzrahmen :rotwerd::rotwerd:
was soll’s- lag ja genug rum :muah:
  • Like 5
Gerade passend, bin an meinen cutdown blechnase dran. Der Roller wurde so in den 80ern gecuttet auf Rennen mit malossi 121 in Österreich bewegt. Ich hab den so gekauft und die strebe eingeschweisst. War eine Unfall s. Den Schaden am heck hab ich repariert, das Kleid war wohl komplett hinüber. Ich hab die Karosse die ziemlich hinüber war, komplett überarbeitet und gerade grundiert. Grüsse aus Österreich.
Bearbeitet von theDeuce
Am 8.11.2023 um 17:01 schrieb DR. Cut:
Die kam aus Freising... den Typ kenn ich
LG Rö
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
