2-Taktöl, WELCHES?
Es ist auch immer wieder äußerst erheiternd, wenn einer "gute Erfahrungen" mit einem Öl macht. Bestehend in was? Der Motor geht nicht fest? :-D
Gute erfahrungen sind z.b. wenige bis garkeine rückstände,
annehmbarer preis und man sollte vielleicht nicht tagelang danach stinken!
Das TTS war sauteuer und da hatte ich nen motorschaden,der nicht an einem Fehler fastgemacht werden konnte
Hab dann den motor auf gut glück instandgesetzt und die ölsorte gewechselt
Bearbeitet von joera1946
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 339Tsd
  • Bei dem Wiseco Link geht es um 4T Kolben. Mit einem 2T Kolben bzgl. Temperaturverteilung ist das bei weitem nicht zu vergleichen, da bei den 4T Motoren im Idealfall nur das Motoröl einen Wärmeabt
  • dreckige13
    dreckige13
    Die Betriebsparameter in einem Vespamotor sind meist andere als die in einem Kart Motor, besonders wenn es um Straßenmotoren geht. Wenn man sich mit Flammpunkten, Kolbengeschwindigkeiten und Betr
  • Streiten im Internet ist wie Paralympics. Selbst, wenn du gewinnst, bis du immer noch behindert.
Gut sind alles Argumente, er fährt Kart. Die drehen ja ca. 20000 und wenn unsere nicht so hoch drehen ist das aber auch nicht von Nachteil. Wenn die Geruchsattacke allerdings so ist wie auf der Kartbahn dann Prost Mahlzeit. Werde jetzt einfach mal die 200 ml die ich hier zur Probe habe testen.
Bearbeitet von stachelbär
Wenig Rückstände sind ein für uns merkbarer Effekt. Gut.
Aber irgendwelche Motorschäden lasse ich nicht gelten. Ob das im Falle eines Defektes (oder einfach meistens eines Fehlers beim Motoraufbau und Abstimmen) 10 Sekunden länger nicht frisst, ist glaube ich bei uns komplett bedeutungslos.
Bearbeitet von lindy
Mahlzeit Gemeinde!
Damit´s hier bissel zielstrebiger wird:
mal das Öl als Teil des Setups betrachten !
Mein Setup war:
Polini 133 - fast gesteckt, Kopf bissel auspoliert
19er
Pinasco LüRa (=wenig Kühlung)
Sito-Banane
Normal bis Superbenzin
Castrol RS2T (= das toierste?) 1:40 ca.
10.000 km Ganzjahresbetrieb ohne Bahn, aber mit langem Vollgas
Hat tadellos hingehauen. Bei Superplus ist mir 1x bei Teillast die ZK(B8HS) verrußt.
Ablagerungen: Kolben nicht vollflächig ca. 0,1-0,15
Kopf: Brennraum fast blank, Quetschfläche in Teilbereichen mit bissel Klümpchen.
Auslaß: schwarz, aber nix, was man abkratzen könnte
Will jetzt einen heisseren Motor aufbauen und suche ein passendes Öl, damit ich ein reines Gewissen habe.
Leider stelle ich fest, daß dir zwar jeder sein Leistungsdiagramm und Stoierzeiten auswendig postet - aber kaum einer das Öl zum Setup hinzufügt.
Viele haben aber bereits erwähnt, daß es auf Einsatzbedingungen und Charakteristik des Motors ankommt. Es besteht also Hoffnung, daß wir uns gegenseitig konkrete Tips geben können.
Der Temperaturbereich des Motors dürfte ja sehr wichtig sein. Indikator WW der Zündkerze müsste also schon viel sagen. (= bei welchen WW und welchem Öl hat´s bei Euch geklappt ?)
Greetz Bernt
(Seiten 1-13 gelesen)
Edit nimmt sich bissel zurück in der Äusserung und fügt noch das Wärmewerts-ding hinzu.
Wollte niemand beleidigen...aber bissel ist die Situation schon so, daß man viele Erfahrungen findet und wenig Fakten zu den Randbedingungen.
Bearbeitet von BerntStein
"Heißer Motor" hat halt mal gar nichts mit Leistung zu tun. Und beleidigende Floskeln kannst du verkneifen.
Heiß kann er auch schnell werden, wenn man grundlos so viel Öl in den Sprit mischt. Klingeln tut er dann auch gerne, weil das Öl und die Mischhilfen die Oktanzahl senken.
Mahlzeit,
kann nur immer wieder das Silkolene Comp 2 Plus empfehlen.Ist absolut :-D Preis ist ok.Fahre das auf meinem Polossi-Motor.Keine Ablagerungen oder sonstige Rückstände,und das Öl haftet richtig am Material :-D
Sicher kommt es darauf an wie die einzelnen Komponenten des jeweiligen Motors aufeinnander abgestimmt sind, besonders die Bedüsung des Gasers.
Das Öl ist aber auch ne wichtige Komponente bei diesem Thema.
Ich hab beim Motul 800 festgestellt das sich die Ablagerungen in Grenzen halten und der Zylinder nen guten Ölfilm aufweist.
Bei dem Rock Oil muß ich das mal testen kann man halt nach nur zwei Tankfüllungen keine wirklich Aussage treffen.
Hätte ja sein können das das jemand schon über nen längeren Zeitraum mal getestet hat.
Renntauglichkeit ist etwas völlig anderes als alltagstauglichkeit...
es ist eher unwahrscheinlich, dass du deinen rollermotor routinemäßig nach jeder 5. fahrt zerlegst. dann spielen ablagerungen natürlich keine rolle. ebenso ist es im kart irrelevant, dass dein öl mit anderen NICHT mischbar ist. in meinem alltagsfahrzeug würd ich mir aber schon überlegen, ob ich 200ml reinkippe, um dann wieder peu a peu auf normalo-öl umzusteigen.
Okay, deine Argmente sind überzeugend.
Bei zwei Tankfüllungen merkt man die Ablagerungen gar nicht. Ich dachte nur das vielleich jemand hier schon mal was von Rock Oil ausgetestet hat.
  • 3 Monate später...
eujemine :thumbsdown: , des leiwande topic!
seit vorigem jahr kipp ich nur mehr procycle vollsynt. in die karren. keine ablagerungen, nicht viel rauch und riechen tun die möhren sowieso gut. gemischt wird mit super benzin und gut is.
obwohl ich gestehn muss bei meinem d.r.177 motor, kipp ich manchmal alles rein, voll-teil-oder einfach motorsägenöl usw.
die frisst alles!
Brauchte letztens Öl, aber welches ich sonst immer fahre gab´s dort nicht.
Mußte mir also eins unter den vorhandenen aussuchen, das Liqui Moly hat mich irgendwie angesprochen :D
Volls. Procycle Öl gibts bei Louise zurzeit recht günstig, taugt das was?
das fahre ich seit zwei jahren.
in der LML seit 13000km auch auf autobahnlangstrecke mit vollgas.
vor drei wochen den zylinder abgenommen und keine schlimme dreckschicht vorgefunden.
wird weiterverwendet-hab ja noch eine volle 4literflasche daheim.
ist an dem gerücht was dranne, dass das hauseigene polo- 2t vollsythetisch motul 810 ist
Dachte das Gerücht wäre das das vollsynthetische Procycle von Louis identisch mit dem Motul 600 wäre.
Ich fand nur immer die "Beweisführung" sehr schwammig. Geruch, Farbe, 1-2 Physikalische eigentschaften laut Datenblatt.
Ich halte da jedenfalls nicht allzu viel von.
Bearbeitet von Brosi
finde ich auch - hätte ja sein können, dass da einer wirklich was genaues weiß, weil er einblick in die vertragsunterlagen oder sonstwas hat. ein bekannter war am wochenende da und hat halt die geschichte von polo erzählt - was da wirklich dran ist wußte er sicher selbst nicht genau.
was meinste, was die leute von polo sagen würden, wenn man sie einfach mal fragt, wer den der abfüller sei ? ich werde das einfach bei meinem nächsten besuch mal machen. wenn die tatsächlich was sagen, hoffe ich mal, dass das dann auch stimmt.
Wenn das von Hein Gerike. So wurde mal gemunkelt das es dem 710 entspricht da die Datenblätter recht identisch sind.
das 710 ist ja ein feines öl - ich glaube in bielefeld gibts leider kein hein gerike mehr, der bekannte sagte aber schon polo - ist ja nicht unmöglich, das motul ggf. für 2 moppetketten was abfüllt.
8,99 euro zu 12 euro motul
das wäre das von polo - 5 liter 43 euro - 8,60 euro literpreis
soll möglicherweise das sein
was ist mit louis - haben die nicht auch ne hausmarke ?
Bearbeitet von T5Pien
Das war HeinGericke, ja ich hab nen Verkäufer gefragt.
Bei Louis steht der aktuelle Hersteller immer im online verfügbaren Sicherheitsdatenblatt und Polo verscheppert sicher auch keinen Moonshiner.
dann ist louis divinol .
polo soll von fuchs kommen und hein von motul.
Ich hab gerade geschaut und bei mir steht was von Pentosin Werken im Datenblatt?!
gehts auch genauer? welches öl? das von aldi?
Bearbeitet von gravedigger
Mein Fehler. Bin ich doch irgendwie bei teilsynthetisch gelandet. :thumbsdown:
