24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Die Idee stammte von Eisbär 74, danke für die Inspirierende Idee und Vorgaben
zu finden im SI28 Thread
3,5 mm von unten durchgebohrt, dann 4,3 mm aber nicht durchbohren damit der Flachsenker eine Führung hat. Die Flachsenkung habe ich Auge mal P gemacht und Glück gehabt mit der Tiefe anscheinend :-)
Beim PHBL Nadelsitz ist ja eine Flachdichtung dabei die dichtet ab.
Aber nun muss man erstmal fahren.
Sacklochgewindebohrer M9*1
Wie schrieb der Herr aus dem SI28 Thread:
Die Höhe des Nadelsitzes kann man einstellen mit PassScheiben oder nimmst eine andere dickere Dichtungen oder was einem einfällt
Aber das ist erst Theorie
Es gäbe ja auch noch andere Nadelsitze das ist jetzt ein 350er
Bearbeitet von Grubi_67
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 612Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
Eingebaut habe ich den PHBL Nadelsitz samt Oberteil in einen SI 26 26 ER, und es funktioniert.
habe nichts ungewöhnliches feststellen können, In dem 28er Thread steht auch noch was dazu und der Eisbär74 hat das ja ins Rollen gebracht
vor 2 Stunden schrieb Grubi_67:
400er wäre meine erste Wahl und dann auf 4mm aufbohren… dann sollte doch genug nachlaufen… funktionierende Tankentlüftung vorausgesetzt…
…hab mir neulich mal überlegt ob es was bringen würde wenn man einen Schlauch von der Tunnelabdeckung oben in den Tank führen würde (Größe müsste man austesten) um somit einen geschwindigkeitsabhängigen Überdruck im Tank zu erzeugen, der das schnellere/bessere Füllen der Schwimmerkammer wie eine Art Benzinpumpe begünstigt…
Gab es solche Überlegungen schon mal?
vor 15 Minuten schrieb vespa-joe:
Es gab im gsf mal die Idee das Abgas dafür zu nutzen, ähnlich wie im Verbrenner Modellbau.
vor 1 Minute schrieb anfahrer:
…auch ein interessanter Ansatz, wobei mir da vom Bauchgefühl die Luft aus dem Tunnel sympathischer wäre…
vor 4 Minuten schrieb vespa-joe:
Es gibt wohl einen der sich was gebaut hat mit dem Abgas. In der Regensburger Gegend ich forsche mal nach
vor 57 Minuten schrieb anfahrer:
Jungs ganz ehrlich, wenn man aus Erfahrung spricht mit dem 350 Nadelsitz kannst du Vollgas fahren bis der Tank leer ist. Habe das von fmp den Versuch nachgebaut es laufen in 49sec 0,5l durch den Sitz. Habe den Versuch mit Orginal Tank und Zuleitung gemacht. Im Tank hatte ich 0,6l Inhalt also keinen Kopf machen
Mein Si in der Cosa macht mach der Winterzeit komische Sachen.
Springt nur nach 15x kicken an, dreht dann den 1km ziemlich hoch und fällt dann wieder normal ins Standgas.
Hab ihn samt Wanne neu gedichtet und mit Bremsenreiniger auf Falschluft getestet. Ist auch nach Probefahrt innen in der Wanne wie auch drunter trocken.
E-Choke habe ich getauscht, hat aber nichts gebracht. Kann es sein, das Chokedüse verstopft ist?!
vor 7 Stunden schrieb steven:
Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
vor 7 Stunden schrieb Pholgix:
Wie meinst das mit Schwimmerkammer auf Planheit?
Vergaserunterseite nicht geprüft ggü Vergaserwanne nicht geprüft, wäre eine Möglichkeit.
Nur, im Herbst hatte ich das Problem noch nicht. Der Vergaser werkelt dort seit letzten Sommer.
Sobald der Motor Temperatur hat läuft es absolut unauffällig. Verhalten nur bei Kaltstart bis erste Temperatur da ist. Daher dachte ich an Choke, da dieser ja dann zurück fährt und der Regelkreis übernimmt.
Bearbeitet von steven
Wenn der Choke neu ist und Du das Problem immer noch hast, würde ich an einer andere Stelle suchen. Im Ultraschallbad war er?
Nach meiner Erfahrung sind die Vergaser fast immer etwas verzogen. Vor allem der Schwimmerkammerdeckel. Die alte Dichtung hat sich dem Verzug über die Jahre angepasst, aber mit einer neuen Dichtung ergibt sich ein Spalt. Das gibt ganz seltsame Phänomene. Vielleicht liegt da ja der Hase im Pfeffer?
vor 2 Stunden schrieb Pholgix:
Ultraschallbad nein, weil habe ich nicht. Vor Einbau im Sommer habe ich Haupt und Nebendüsenkanäle mit Bremsenreiniger und Druckluft durchgepustet.
Ich probiere das mal, danke dir!
Eventuel schimmernadel undicht? Würde das schlechte anspringen erklären, wenn Nadel schon getauscht wurde auch mal den ganzen Deckel wechseln
Steve ne cosa will hart genommen werden. Drauf setzen nach links legen und kicken. 2 kicks ist sie dann an oder es liegt am hupengleichrichter. Benzinhahn vorher auf!
Bearbeitet von Eisbär74
vor 6 Stunden schrieb Eisbär74:
Benzinhahn ist ja elektrisch. Aber ja. Das kicken stört mich nicht, das hochdrehen wohl...
Habe noch einen spaco hier einfliegen, der funktioniert. Bin am überlegen ob ich's mir einfach mache und den verbaue. Choke ist halt dann weg...aber nunja
Links legen sprang auf den ersten Kick an.
Drehzahl kommt vom Schieber. Wenn ich den mechanisch mit einem Schraubenzieher zurück drücke passt alles. Hab das 20x gemacht und den Schieber jetzt auf dem verzogenen Vergaser passend geschliffen...
1a!
vor 50 Minuten schrieb steven:
Da fehlt jetzt halt die harte Eloxalschicht, die ist drauf, um den Verschleiss gering zu halten. Muss nicht schlimm sein aber ich würde es trotzdem beobachten.
Bearbeitet von Pholgix
Man kann auch gut die Schieberführung mit der Schlüsselfeile oder Dremel anpassen. Meist in der Nähe der Schraubenbohrung.
vor 50 Minuten schrieb lucky:
Ja, das hatte ich mal bei einem anderen Si gemacht. Fahre die Cosa aber keine 500km im Jahr, deswegen hingepfuscht...
Ich habe das schon häufig gemacht das ich die Schieber abplane, noch nie was negatives aufgefallen, auch auf meiner Alltagskiste die ich viel bewege.
Bearbeitet von timo123
Hallöchen. Meine PX hat nun eineinhalb Jahre gestanden. Mein SI 24.24 ( ohne Getrenntschmierung) macht nun Probleme. Erst wollte sich die Schwimmerkammer trotz neuem Benzinhahn und neuem Schlauch nicht füllen. Habe dann bemerkt, dass natürlich irgendwas im Bereich der Schwimmernadel verstopft war. Habe das ganze mit WD40 eingesprüht 🫣 und danach mit Druckluft ausgeblasen. Nun sprang der Motor an, aber nach ein paar Minuten lief der Sprit durch den gesamten Motor und kam am Auslass herausgetropft. Okay, die Schwimmernadel scheint es hinter sich zu haben. Nun zur Verständnisfrage. Warum geht der Motor während der Fahrt nach zehn Sekunden aus? Danach fast sofort wieder an?
Montags sind öfters Schweine im Weltall unterwegs, da mal Kermit anrufen! Spaß bei Seite, denke der Gaser kann nach der Standzeit mal ein Ultraschallbad vertragen. Bremsenreiniger und Druckuluft hilft leider nicht immer. Evtl. Hast du auch in deinem neuen evtl. zu langen Benzinschlauch einen Luftblase.
vor 33 Minuten schrieb SaltNPepper:
Vor allem bei fastflowhähnen, wo die Selbstentlüftung fehlt, hilft es oft wenn man die Chinesenhutschraube leicht aufdreht, damit die Luft entweichen kann.
vor 4 Stunden schrieb Pholgix:
Moin. Welche Schraube meinst du?
Wahrscheinlich ist dein Sprit genauso alt der im Tank ist? Manche Öle trennen sich vom Sprit. Ablassen Neues drauf und die Düsen und Kanäle reinigen Druckluft kann helfen muss aber nicht
vor 4 Stunden schrieb Bikeboy:
Die Schraube am  höchsten Punkt über der Schwimmerkammer.
Diese Schraube würde ich nicht lösen, zumindestens nicht im Fahrbetrieb. Es ist wichtig das es da dicht ist am vergaser. Das ist genauso hilfreich wie solche tips vergaser in Essig reinigen. Sollte man auch nicht tun. Wenn du deinen vergaser reinigen möchtest und nur Luftdruck hast, kauf dir in der tanke einen Liter Diesel leg den gaser für 24h rein und beim rausholen nach links und rechts schwenken im Diesel danach mit Druckluft reinigen fertig.
Glück ab
