24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Welchen Durchmesser hat denn die Lagerkugel zum Herstellen des Schwimmernadelsitztes? Danke.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 615,8Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
Wattestäbchen im Akkuschrauber und etwas Schleifvlies vorne dran funktioniert auch ganz gut
Politur geht evtl auch...
Die Kugel für die Ölpumpe der Lusso perfekt rein.
Bearbeitet von Pholgix
Dünner Messingbürstenaufsatz für Dremel ebenfalls.
Kugel klappt 1a, mit dem kleinen Hammer reicht schon 2x klopfen:
aber ich glaube die Kanten bzw die Aufwerfungen sollte man trotzdem mit Polieren entschärfen.
Welchen Durchmesser hat die Lagerkugel? Hab leider keine von einer Ölpumpe zur Hand.
Habe gerade die Antwort selbst gefunden 3,97mm. Also 4mm sollte gehen. Danke.
Bearbeitet von dontsink
Hab mich jetzt ein wenig eingelesen in die Thematik, bin aber leider so schlau wie vorher. Die gefederte Cosa Schwimmernadel scheint nicht die Lösung zu sein. Also Schwimmersitz aufbohren (3mm)  und weiter die kleinere Nadel verwenden? Bin momentan ratlos.
vor 4 Minuten schrieb hacki:
anscheinend doch nicht eingelesen...
Das genau hilft ungemein, danke.
vor 10 Minuten schrieb dontsink:
:cheers:
was genau willst du jetzt hören ?
Das wurde schon zigfach durchgekaut... seit zig Jahren... genau HIER...
Bearbeitet von hacki
@dontsink
mit aufbohren veränderst du den schwimmerstand und somit auch den kraftstoffstand in vertikaler richting im mischrohr.
cosa nadel hat andere abmaße-passt nicht
es gibt von pinasco einen SI mit erweiterter spritbohrung, einen überteuerten deckel von drt und lemarxon. auf seite 108 habe ich eine andere variante probiert welche aber noch nicht erprobt ist.
Kann sein, hier wurde aber auch schon viel durchgekaut ohne damit was zu verbessern. Wir wärs mit: Bohr den Schwimmernadelsitz auf 3mm, nimm die Cosa Nadel und stell den Schwimmerstand neu ein und du erreichst damit eine bessere Spritversorgung oder:
Lass die Bohrung auf 2,2mm und lass die kleine Nadel drin, ist mehr als ausreichend. Oder........
vor 2 Minuten schrieb standgasfahrer:
@dontsink
Danke, ich hab den si28, da ist die Bohrung schon auf 2,2mm gemacht. Zumindest lt. meiner Messung. Soll ich hier noch erweitern? Wenn ich den Gaser komplett zerlegt habe möchte ich halt gerne die Dinge erledigen die sich als sinnvoll herausgestellt haben
ob das erweitert immer gemacht werden muss kann ich nicht beantworten, wird vmtl. auch setup abhängig sein. ich meine in meinem fall könnte es bei mir das nadelöhr sein auf grund meiner afr messungen
Dann werde ich die Nadelbohrung auch auf 2,5mm erweitern. Wie Du schon angemerkt hast denke ich auch, dass der minimal veränderte Schwimmerstand zu vernachlässigen ist. Die Querbohrungen lasse ich mal unverändert. Danke.
du hast da etwas falsch verstanden, ich habe nach dem aufbohren den schwimmerstand wieder auf den originalstand eingestellt
Alles klar, hab's gerade gesehen. Die Methode mit dem Zinn finde ich toll. Super Idee
Hat mittlerweile mal jemand einen Si24 von Malossi in der Hand gehabt? Ist der Deckel da aufgebohrt?
Ich hatte einen BGM Faster Flow und einen Pinasco Deckel hier gehabt. Die hatten beide nur 2,2mm Bohrung. Habe mir dann einen von Lemaroxon bestellt.
vor 4 Stunden schrieb standgasfahrer:
Hast du eine Schwimmerkammer aus Glas?
Um den Sitz nachzuarbeiten finde ich ne alte Standgasschraube fast besser als die Kugel. Die hat nämlich exakten denselben Winkel...
Die Spitze vorne sollte man vorher noch etwas polieren, damit der Sitz riefenfrei wird. Bissi Klebeband verhindert ein Kippen.
Am 22.12.2024 um 23:55 schrieb Don:
Wozu bräuchte es da eine Schwimmerkammer aus Glas?
Man kann ja vorher das Maß vom Deckel bis zum Schwimmer messen und danach wieder auf dieses Maß einstellen, dann wird der Schwimmerstand identisch wie vorher sein…
vor 2 Stunden schrieb Hockl:
Oder halt mit einem Stück Draht, Bohrer o. ä. im SNV-Kanal. Die Distanz am "Boden liegend" bis "Ventil zu" ist da ja interessant. Ich hab hier 7 PX-Deckel, alte & neue (spaco), alle haben original ca. 1.3- 1.4 mm Nadelhub , ein Spaco hatte nur 1.1mm, den habe ich etwas nachgesetzt.
Ein auf 2.5mm aufgebohrter Kanal ergibt ca 2.3mm Hub der Nadel.
@Hockl Ich frag mich gerade  nur, wie man den Stand wieder runter bekommt?
Am 1.11.2024 um 10:17 schrieb timo123:
Die Frage ist was fürn Setup hast du? Beim Standard Setup 220, 187 ccm mit Box und Si reich es aus einen Fast Flow edit sip fast flow 2.0 zu verbauen und den Spritkanal auf 2,5mm aufzubohren. Da braucht es keinen modifizierten Schwimmerkammerdeckel.
Bei den letzten Motoren mit SI 24 wo ich den Spritkanal zur Hauptdüse auf 2,5mm aufgebohrt habe musste ich die Hauptdüse jeweils nach unten korrigieren
Polini ALU 210 von 130 auf 125, BGM 186 von 128 auf 122
Sonst nix am Motor verändert,
Bearbeitet von Pez
vor 7 Stunden schrieb Pez:
Da hast du noch einen guten Hinweis gebracht!
Ich suche nämlich schon lange nach dem Grund, warum ich viel kleinere Hauptdüsen fahre, als hier oft genannt wird, nämlich ähnlich Deiner Kombi (mit Trichter). Dachte das liegt daran, dass ich mit AFR fahre und deshalb weniger ängstlich bedüse - den aufgebohrten HD Kanal hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm, weil ich das schon von Anfang an so fahre. Merci dafür!
Wieder mal zeigt sich, dass man zu den Düsenangaben eigentlich immer das komplette Setup braucht, was sich hier eher schlecht übersichtlich darstellen lässt... oder man rechnet halt immer mit plus minus 5 bis 7 Nummern.
Mittlerweile darf man da nicht mehr vergleichen. Wenn zum Beispiel mit so mageren Luftkorrekturdüsen gearbeitet werden, sind die HD´s um ein vielfaches größer. Gleiches bei fetten HLKD das sind häufig sehr magere Düsen im Spiel.
Aber ja, ich musste auch komplett umdüsen nach dem Aufbohren.
Dasselbe hatte ich damals als ich von Toyox 7mm auf den größeren Schlauch gewechselt hatte.
vor 20 Stunden schrieb fuffbuff:
Den Toyox mag ich nicht.
Hab immer einen Gewebeverstärkten schwarzen Schlauch in Verwendung.
Der knickt sehr schwer bleibt aber trotzem gut flexibel.
Auch nach Jahren.
Die durchsichtigen Schläuche sind meist schon nach 1-2 Monaten hart.
Beim Polini CP Vergaser  mit SIP FF Benzinhahn muss man halt einen Adapter von 8mm auf 6mm Innendurchmesser verbauen.
Hoffe es ist ok, wenn ich hier mal nach einem kurzen Stand frage ob es sich lohnt den 24er gegen einen 26 oder 28SI zu tauschen.
Der 28er kosten ja schon etwas.
Gibts da Diagramme im Vergleich?
Danke schon mal
Tom
vor 9 Stunden schrieb PMS:
Danke schon mal
Tom
Schau mal hier:
Danke für die RM.
Dann also eher den 28SI?
Oder entweder 24SI mit allen Nachteilen leben ?
Oder gleich den 30 Mikuni auf DS?
Wird dann wohl so sein...
