24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Ich bin meinen Malossi Sport, SI 26 und Polinibox auch mit 55/160 gefahren. Das war mit Luffi ohne Herz. War auch dezent zu Fett untenrum. Fahr jetz wieder mit Venturi und 60/160 und bin nirgendwo zu fett!
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 614,8Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
vor 37 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Da ich auch noch nicht 100%tig zufrieden bin wollte ich das bei ähnlichem Setup auch probieren.
Fährst du das rahmengesaugt? Hast du am Luftloch unter der Sitzbank noch einen Filter eingebaut, oder einfach dran das Teil und los?
Airbox oder normaler Deckel?
Bei mir optimierter 24er ovalisiert, ND 60/160 und HD130.
Bearbeitet von ric1204
Ich fahr Rahmengesaugt ohne Filter. Sitzbankloch wurde nicht verschlossen. Und mittlerweile mit Airbox. Die 60/160 hatte ich auch mit Filter mot Löchern uber HD und ND, normalem Deckel und SIP Road 1. Also lass dich nicht vom Setup irritieren. Hatte vorher 6 PS weniger und gleiche ND!
Bearbeitet von mrfreeze
Am 8.5.2021 um 13:30 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Ok werd ich probieren. Welchen Luftfilter sollte ich nehmen lese immer wieder der eine fährt mit der andere ohne Löcher oder nur ein Loch über der Hd.
Der Luffi mit den Löchern gehört in die Cosa und nicht in die PX oder andere.
Die Cosa hat damals einen zusätzlichen Luftfilter unterm Helmfach bekommen und somit war die Standard Bedüsung der PX viel zu fett für die Cosa. Lösung von Piaggio waren dann die zwei Löcher.
Dieser Luffi gehört nicht auf die PX, man kann ihn verwenden aber muss dann deutlich fetter abstimmen.
Ganz sicher bringt der Luffi mit den zwei Löchern nicht mehr Leistung als der ohne Löcher. Wer das bei seinem Motor verspürt hat war vorher zu fett unterwegs.
Der Motor bekommt seine Luft durch den Venturi und nicht durch die winzigen Löcher über den Düsen. Die sind nur für die Vormischung zuständig.
Wer anderer Meinung ist soll auch mal ne Lamba Sonde anschließen und so wie ich Vergleiche fahren.
Das mit dem Luftfilter war mir nicht bekannt danke für die Auskunft. Der mit den 2löchern war bei mir schon drauf als ich damals den Motor gekauft habe. Hab mir jetzt noch einen ohne Löcher besorgt.
Frage zur Bohrung über der HD um die Frischluft zu steigern,
welchen Unterschied macht die Größe des Lochs zwischen 2,5 und 4-5mm?
Magert dieser Unterschied gravierend ab oder gibt es dazu andere Erfahrungswerte?
wobei es mir widerstrebt, dass durch die Löcher "vordosiert" wird.
Also quasi 2 Düsen hintereinander.
Aber mei, wenns hinhaut...
Durch die Bohrung änderst du lediglich die Anströmung der Luft auf die Hauptluftkorrekturdüse bis hin dazu, dass da regelrecht Druck drauf kommt zusammen mit der durch den Vergaser angesaugten Luftsäule/-strom.
Die Menge der Brems-Korrekturluft die dem Düsenstock zugeführt wird, bestimmt man mit der HLKD.
Es mag von Vorteil sein, die HLKD freizulegen, aber der erste „spürbare“ Effekt ist eine simple Abmagerung des Gemisches und damit der Eindruck von mehr Agilität. Ob dadurch das vom Motor in allen Lastzuständen benötigte Mengenverhältnis von Sprit und Luft noch stimmt würde ich sehr sorgfältig beobachten.
d.
So mal wieder getestet am besten fährt der Hobel ohne Luftfilter,will aber nicht ohne fahren also wieder den mit beiden Löchern drauf. Der ohne Löcher war unfahrbar
vor 11 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Steht doch alles 2 Beiträge über deinem: große Löcher gleich magerer
Viele SI Tuner fahren nur noch ein 3mm Loch über der HD wie die T5 das Original hat
Danke.
Das war mir klar - das viele nun nur noch 3mm anstatt den 4mm oder 5 & 8mm Löcher verwenden nicht.
Bei mir sind es auch 1 Bohrung mit 3mm und läuft zumindest problemlos, wenn auch noch Leistung versteckt ist.
vor 22 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ein Venturi schafft da Abhilfe. :cheers:
Wie ist deine Empfehlung?
den Polini u dann den Ansaugbalg weg und Schaumstofffilter? Grössere Airbox?
Bearbeitet von vaioso
Venturi hätte ich bei Bedarf da.. auch den Filter dazu usw
Bearbeitet von hacki
Ventile??? :whistling:
Ich fahr auf 2 Motoren mit Venturi und Rahmengesaugt. Von Filtern halt ich nicht viel, und auch nicht vom Poliniventuri!
Bei einem Motor ist die Pinasco Airbox verbaut, beim anderen nicht. Ist auch nicht unbedingt notwendig.
Aber mit Venturi habe ich bis dato immer gute Erfahrungen gemacht. Meine Motoren haben sich damit immer perfekt einstellen lassen.
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Könnte ich ja einmal ausprobieren.
Wie gesagt, 26er SI mit Standard Luftfilter, 3mm Loch über HD und rahmengesaugt läuft auf meinem 187 Parma mit Polinibox ohne Probleme, kein ruckeln, Gedenksekunde nix.
Ich bin nur auf der Suche nach a bissle Leistung! :-)
Schmeiß den Filter runter und dreh eine Runde. Dann weißt du wie es sich mit Venturi fährt.
Am 24.5.2021 um 20:41 hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Du merkst jeden Millimeter gravierend. Je größer desto stärker wird die Luftkorrektur 'aktiviert'.
Bei starker Luftkorrektur brauchst Du für den oberen Bereich große HD's.
Beim SI zerhaut es Dir damit die Abstimmung in der Mitte / Teillast (wird dann zu fett).
Wenn man das durch andere Korrekturgrößen (Nebendüse/Schieber) versucht zu kompensieren, ist die Möglichkeit für eine (in allen Last/Fahrzuständen) saubere Abstimmung endgültig dahin.
Klar gibt es immer individuelle Lösungen die dann für den eigenen Motor funktionieren, das ist dann aber eher ein Glücksspiel.
Muss mich da auch mal mit einer Frage einklinken:
PX Motor mit 210er Malossi Sport, Überströmer angepasst, Stoffi 60er Drehschieber-KW, SIP VAPE statisch - 18°, Pinasco 26.26 SI VRX Vergaser mit Venturi und Pinasco Airbox, über Rahmenschlauch gesaugt. SIP Road 3.0, Zündkerze NGK 9er, Benzinhahn BGM FasterFlow
Bestückung Vergaser zur Zeit: HD 142, ND 60/160, LLG ca. 2 -2.5 Umdrehungen raus, HLKD, Mischrohr etc. original.
Hab den Vergaser soweit gut hinbekommen, hatte das Problem mit "Nachdieseln", ist aber jetzt weg (vorher ND 62/160). Fährt sich soweit in allen Bereichen sehr gut, kann im 4. durch den Ort bummeln, kann aus dem Keller im 4. bleiben und rausbeschleunigen, hat in allen Bereichen ordentlich Durchzug, spricht schnell auf Gas an, Drehzahl kommt beim Gas weg auch schnell wieder runter,  Kerze ist Rehbraun - da wird Bambi fast neidisch, alles wie es soll, alles kein Thema.
Mein Problem:
Fahre ich Vollgas, geh weg vom Gas und dreh daraufhin wieder schnell den Gashahn auf, habe ich die berühmte "Gedenksekunde". Im 3. Gang ist es eher kein Loch, sondern eine nur wenig spürbare "Ungleichmässigkeit" oder "Verschlucken" beim Beschleunigen, das würde mir noch nicht so zu denken geben.
Auf der 4. aber ist das Loch richtig massiv, zeitweilig gibt es sogar eine ordentliche Fehlzündung und ich bilde mir ein, in der Zeit der Gedenksekunde (eher 2 Sekunden) sogar die Kolbenringe rasseln zu hören.:whistling:
Warte ich ganz kurz, dass die Drehzahl ein bisschen runterkommt, bevor ich wieder aufdrehe, ist alles kein Problem.
Plastikabdeckung im Rahmentunnel ist drinnen, da dies vor lauter (zusätzlicher) Kabel nicht ganz sauber schließt, habe ich bei der Gabel vorne auch mal einen Stofffetzen reingestopft. Ist besser, aber gerade im 4. Gang ist das Problem trotzdem immer noch da.
Ich denke mal, es liegt hauptsächlich an der Luftzufuhr, oder? Hilft statt Rahmenschlauch z.B. ein Polini Luftfilter auf der Vergaserwanne? Macht ein Standardluftfilter statt Venturi Sinn (mit oder ohne Loch über Düse?) - wie würde sich der auf die Leistung auswirken?
Was könnte noch die Ursache/Lösung sein, irgendwer Ideen oder Hilfe?
Danke, Greetz, Stani:cool:
Da würde ich spontan sagen: HLKD zu groß bzw. Mischrohr zu mager.
Durch das plötzliche Öffnen des Schiebers erzeugst du einen spontanen Unterdruck im Kurbelwellenraum/Vergaser, der dann nicht mehr von LLG und ND bedient werden kann sondern durch den dann zuständigen Hauptdüsenstock nur mit "Luft" ausgeglichen wird statt durch "Sprit".
d.
Bearbeitet von dirchsen
Nimm den Fetzen einfach wieder raus, schau ob es dann besser wird.
der wurde doch ´extra´ reingestoppt um das Problem zu ´beheben´...
wundersame Selbstheilung ?!
Welcher schieber ist denn verbaut? Immer klingeln beim wieder angasen nach Vollgas, sämtliche Düsen getestet. Der glatte Schieber also ohne cutout hasts dann gebracht.
vor 34 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
der originale, aus der Verpackung sozusagen. Müsste der 04er sein, meines Wissens nach?
Also mein Pinasco 26 hatte keinen glatten Schieber verbaut.
Ich würde das so pauschal nicht behaupten. :whistling:
Wer ist Online 2
