24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Jungens wie wirkt sich denn das Aufbohren des Spritkanals (2,5mm) auf die Bedüsung aus?
Wird's automatisch fetter auch bei kleineren Düsen, oder wirkt es sich nur jenseits der 130+ positiv aus?
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 616,6Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
vor 23 Stunden schrieb gravedigger:
und jetzt noch eier zusammenkneifen und eine hd unter 130 verbauen.
von 138 auf 135 ist ja fast nicht spürbar.
Heute 130 km abgespult...
Bei Knallgas geht langsam wirklich was vorwärts, untenrum bin ich immer noch deutlich zu fett.
Gemischeinstellschraube fast ganz drin, ND 50/160 = 3,2
Denke ich muss zum originalen Schieber zurück, Nebendüse noch magerer kann doch kaum sein...?!
Problem ist dass der Hobel beim Ausrollen oder im Standgas an der Ampel komplett überfettet, dann garnicht mehr auf Drehzahl kommt, absäuft. Langsam hab ich das Gefühl, das kommt evtl vom
Sprayback, das erneut angesaugt wird ...
pass auf, dass er unten nicht zu mager ist.
das wird oft verwechselt
Bearbeitet von gravedigger
vor 6 Stunden schrieb vespaoldies:
dann garnicht mehr auf Drehzahl kommt ...
Die Symptome sprechen aber eher für einen kaputten Drehschieber!
Und es gibt auch einen 4.1er Schieber ...
Oder der allseits gefürchtete Wiener Ölsauger Baazie ...
Lufi mit Löchern oder zu? Hatte ich jetzt bei meiner Kiste: war mit den geschlossenen Lufi und 4.2 (mit dem original auch, aber anders) nicht abzudüsen, wie bei dir. Dann nen Lufi mit einem 4mm Loch über Hauptdüse und plötzlich war auch das Standgas gut, zuvor das gleich wie bei dir. Komisch, hatte ich so rum noch nie, aber jetzt is er untenrum auch wesentlich besser!!!!
Wenn du einen hast zum testen, Probier mal.
vor 39 Minuten schrieb vespaoldies:
hab den Polini Venturi montiert ...
Warum hast du das Polini Venturi verbaut? Bringt es einen Vorteil gegenüber originalem Luftfilter?
Am 29.4.2017 um 21:48 schrieb Phun2maz:
Das würde mich auch mal interessieren. Revidiere gerade meinen 125er Motor, Polini, Tameni 57er Rennwelle, Polini Box + 24 SI.
Den Spritkanal habe ich auf 2mm aufgebohrt, verbaut ist BE03/160, ND 55/160 + 122HD.
Fährt jemand nur den Si Venturi mit Schlauch zum Rahmen. Ich habe im Rahmen einen RamAir verbaut. Das Ansauggeräsch über den Rahmen ist durch die Tankraumdämung fast weg. Das würde ich gerne behalten.
Laut SCK Bescheibung: " Es ist wichtig das der Ansaugadapter für den Schaumstoffilter montiert wird, auch wenn das Set über einen Ansaugschlauch zum Rahmen gefahren wird. Der Adapter sorgt mit seiner Durchlaßverjüngung für einen definierten Unterdruck ohne welchen sich der Trichter unter Vollast sonst nur schwer abstimmen lässt. "
...ist dem wirklich so?
vor 2 Stunden schrieb Hamsterporsche:
Also bei mir hatte das aufbohren auf 2,5mm keinen Einfluss auf die Düsengrösse. Hatte vorher und nachher ne 122er HD.
Danke !
Am 1.5.2017 um 12:46 schrieb gravedigger:
ich würde auch mal den normalen luffi verbauen.
Das hab ich jetzt schlussendlich mal noch getestet.
Luffilter statt Venturi, 2 x 5 mm Bohrung im Filter über HD und ND.
Bedüsung weiterhin 135 HD, 160/50 3.2 ND, Schieber wieder original mit Lufttasche.
Was soll ich sagen, das Absaufen im Standgas ist weg.  :satisfied:
Beim Polini Venturi könnte ich mir vorstellen, dass der kleine Ausstich über HD und ND zu knapp ist und die Düsen nicht
mit genug Luft versorgt werden. Der Pinasco Venturi hat hier durchgehende Bohrungen und verdeckt nicht die Düsen ...
Polini:
Pinasco:
Fetter/mager leerlaufgemischschraube
drehzahl.reaktion des motors verbild- und vertonlicht:
Das ist ja mal wieder nur die halbe Wahrheit, je nachdem, auf welchem Punkt man sich zu Beginn befindet kann die Drehzahl in beide Richtungen steigen oder fallen.
Am 3.5.2017 um 23:05 schrieb ferno:
jep, ich fahre das. Und zwar den Polini Venturi mit Ansaugschlauch ohne Ramair. Bin kein Abstimmungsprofi, aber die Bedüsung für Volllast ist mir gelungen ohne den Adapter zu nutzen. Schwer fällt mir im Moment noch die Bedüsung für Halblast bzw. Stadtverkehr. Da habe ich Viertakterei.
Ich fahre den LTH-Venturi mit Schlauch und LML-"Filter" (https://www.lambretta-teile.de/Luftfilter-im-Ansaugloch-unter-Sitzbank-LML-Star-2S-125ccm-150ccm-Vespa-PX)
Ist absolut problemlos einzustellen gewesen.
Der LTH Veturi hat auch die Bohrungen zu den Düsen, das scheint mir beim Polini Venturi echt Mist zu sein ...
Den Polini Venturi fahre ich auf meinem 244 V5+CL3 SI26R: hab die Ecken der Rundung zu den Düsen aber deutlich verrundet
Läuft absolut super nur unten viertaktet er noch ein bisschen was ich aber nicht auf den Polini schiebe. Ich habe aber bis auf einen T5 Luffi (hatte leider keine Leistung) allerdings noch nie was anderes probiert
Kennt das wer mit dem Polini Venturi?
Bei meinen Rollern mit T5 Luffi (hat einen kleinen Venturi) stecken die PX Düsen aber auch alle (weil Luffi durchgebohrt) wie beim LTH und Pinasco voll im Sog und das läuft super
Insofern sehe ich keinen Grund einen Polini zu verbauen
Bearbeitet von Crank-Hank
Am 26.4.2017 um 07:04 schrieb freakmoped:
und alles kam anders... :lookaround: :wow:
der cosa deckel rentiert nicht nur nicht,  er ist sogar deutlich SCHLECHTER als der normale px deckel
Hab jetzt noch ein bisschen "Erfahrung", nach ein paar Kilometern mit dem Cosa Schwimmerkammerdeckel.
Bei mir hat es den Vorteil gebracht, dass mir die Kiste nicht mehr im Stand absäuft, trotz Benzinhahn zu. Springt jetzt immer spätestens auf den zweiten Kick an.
Habe auch keine Probleme mit der Spritversorgung, bei meinem original (verbesserten) 12 PS Motor.
Läuft bisher einwandfrei, ohne Probleme, auch bei Volllast.
Habe nun gestern den zweiten Vergaser umgebaut. Mal sehen, ob sich das Startverhalten da auch verbessert.
Bearbeitet von efendi
vor 1 Stunde schrieb efendi:
Das hängt wie gesagt einfach mit dem anderen Schwimmerstand und damit dem anderen Spritlevel im Neben/Hauptdüsenbereich zusammen.
Bei mir lief das vom Startverhalten und im unteren Drehzahlbereich mit dem Cosa Deckel auch sehr sehr gut, lediglich Vollast war damit nichts mehr zu erreichen.
Schön das das bei Dir auch unter Last noch so gut klappt. :cheers:
Bei meiner jetzt verwendeten uralt original Dell'Orto Schwimmerkammerdeckel (mit originaler 3,1mm Bohrung!) läuft der Motor oben raus sehr gut, unter 2000U/min hat er jedoch beim Gasaufmachen eine Tendenz zum überfetten da die Nebendüse aufgrund des hohen Spritlevels scheinbar nicht mehr ordentlich verschäumt (hab bereits zusätzliche Luftbohrungen oberhalb der originalen in die ND gemacht). Ab 2000U/min ist er digital sofort da. Nach jedem Tanken versäuft die Kiste beim Starten wenn die Drehzahl beim kicken zu gering ist. Der Leerlauf ist jedoch immer stabil (sprich da ist nichts undicht und versäuft vermeintlich deswegen).
Ich werde aufgrund des jetzigen Leistungslevels (hab nun die BBS auf Malle alt mit LHW) mal einen PHBH draufschnallen, in der Hoffnung das ich damit alle Bereich besser abdecke wo ich aktuell mit dem SI Kompromisse eingehen muss.
Bearbeitet von Angeldust
vor 2 Stunden schrieb efendi:
Bei mir hat es den Vorteil gebracht, dass mir die Kiste nicht mehr im Stand absäuft, trotz Benzinhahn zu. ...
Bezinhahn zu schützt sowieso nicht vor dem Absaufen. Stimmt was nicht mit dem Vergaser, läuft die Schwimmerkammer leer (vermutlich über die Leerlaufbohrung im Ansaugtrakt).
Da hilft auch ein geschlossener Bezinhahn nicht weiter. Schon eine kleine Menge Sprit im Kurbelraum hat ein Absaufen zur Folge.
An der Schwimmerkammer habe ich nichts geänder, nur den Deckel getauscht.
Hab vorher auch einen anderen 24er SI probiert, da war es genauso.
Erst ein neuer Vergaser hat bei mir Abhilfe gebracht. Ich hatte vorher alles versucht, um die Warmstartprobleme abzustellen.
Jetzt ist es gut - jedenfalls schon mal sehr viel besser! Ich hätte aber trotzdem mal den Grund dafür gewußt.
Bearbeitet von Don
Am ‎19‎.‎07‎.‎2006 um 15:40 schrieb Beni:
(@Ölsau
Dankeschön!)
Habe heute meinen Gaser fotografiert.
Bilder habe ich auch ein paar gemacht!
Hier sieht man die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock!
Frage:
Habt ihr auch dieses Schwimmerventil?
Kopf federt!
Bei meinem SI steht 24/24 H?
Muß dazu sagen ist von einer 200 Cosa!
Was bedeuten die Buchstaben?
Welche Unterschiede gibt es beim 24Si?
Grüße Ben
Schau Dir mal das 2. Bild an! Bis zum Loch am Boden kann das Benzin aus der Schwimmerkammer bei geschlossenem Benzinhahn auslaufen.
Es könnte aber auch der "Choke-Trakt" der Verursacher sein.
Nach den ersten Bildern der Thread-Seiten zu urteilen, liegt der Benzinlevel leicht unterhalb die Überlaufgrenze.
Deshalb ist es mir unerklärlich, wie es über einen der beiden möglichen Wege zu dieser Undichtigkeit kommen kann.
