24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
genau das - danke crank !
also testfahrt ist durch was ein theater....
bin los mit der beduesung von oben, und es war alles ein wenig fett...da habe ich dann die HD auf 140 gewechslt...habe die kiste kaum anbekommen...
dann runter vom hof.....mann ein gerotze kaum ueber 50kmh gekommen....abartig....mann ist was kaputt war der erste gedanke....
angehalten und HD 138 rein....und ab die lutzi alles wieder im gruenen bereich.....ein ticken mager......
also die 140er duese ist fuer die tonne die geht mal gar nicht ! muss ne neue her...diese werde ich dem haendler wieder hinlegen....
also ich glaube mit 140 werde ich gluecklich :-) also die aenderungen am vergaser waren gold wert....jetzt reagiert der vergaser schoen auf die
duesen und zeigt einem wo die reise hingeht.....viel harmonischer.
halte euch auf dem laufenden wenn ich sie habe.
Bearbeitet von femo
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 618,7Tsd
  • Ich hab heute mal auf der Strasse diverse Kombis mit Lambdagerät und Drehzahlmesser getestet, um den Einfluss der Mischrohre und der HLKD aufs Papier zu bringen und für mich verständlich zu machen:
  • Um den Si Vergaser und vor allem die Funktionsweie der Mischrohre (mit den unterschiedlichen Bohrungen) besser zu verstehen, habe ich neulich mal einen Si zersägt. Es gab ja schonmal vor Jahren ein Bi
  • der "trick" beim rally si ist nicht die bohrung, sondern der glatte schieber. mit glattem schieber brauchts auch keine dicke HD und fette nd.   wir hatten im herbst einen polini 207 mit lang
Jo, wenn man den Nadelsitz mit 3.0 durchbohrt, kann man den Deckel wegwerfen
klar musst du aufpassen, wie bei allen bohrungen am si....
aber bei der bohrung ist es relativ einfach da alu weicher ist als messing spuert man wenn man es hat :-)
da sind die bohrungen zum duesenstock viel heikler...da muss die hoehe passen :-)
yepp ganz genau so !
meine 20er sind genau so bearbeitet worden ...!!!
Richtig, auch die 20er, mindest deren SK-Deckel, werden so gemacht, ob nun die Zulaufbohrung zur HD notwendig ist, entzieht sich meines Wissens, aber schaden tuts äuä ned.
ganz kurze frage:
Komplett Originale px200,
sip si luftfilter mit den 2 löchern über hd/nd
sip road 2
hd 122, nd 55/160, be3/160
wenn ich mit der reuse 1., 2. Und 3. Gang voll ausdrehe und die kupplung ziehe, würgt der motor (fast) ab, kommt aber nach 2 sekunden sofort wieder mit ein paar gasstößen...
muss ich da mal wegen der spritzufuhr schauen?
Hab mit den si vergasern schon länger nix mehr am hut!
Reicht da ein 180° rohrbogen am benzinhahn, oder gleich fastflow hahn?
Lg und danke
ganz kurze frage:
sip road 2
Lg und danke
Mit scheint die Nebendüse zu mager zu sein. Mach mal testweise die Gemisschraube in Richtung fetter raus, ggf auch ne 50/140 oder gar 52/140 ND rein. Kerzenbild im Teillastbereich ebenfalls prüfen.
Vergessen zu erwähnen: natürlich hab ich die gemischschraube von 1,5 umdrehungen standard 1 halbe umdrehung richtubg fett gedreht
Natürlich hast Du das gemacht. Aber reicht das aus? Feingewinde oder Grobgewinde? Deine Symptome deuten auf zu magere ND hin, die mit 2,9 auch recht mager ist, insbesondere bei Löcher-Lufi und Sip Road. Wie sieht denn die Kerze im Teillastbereich aus? Zu wenig Sprit würde sich doch wahrscheinlich auch im vierten Gang bei längerer Vollgasfahrt bemerkbar machen. Da hast Du aber keine Probleme?
stimmt, ein Tip von whelspin, wenn ich ihn hier zittiern darf:
mit offener luftbohrung im vergaser 52/140. mit verschlossener luftbohrung im vergaser 55/160. das hat bei mir mal funktioniert..
Danke jungs für den input! Für mich haben die symptome nach spritmangel ausgeschaut, aber man lernt ja nie aus :-)
habe noch den originalen luftfilter ohne bohrungen über den düsen da, den werd ich zuerst mal verbauen!
und am abend organisier ich mir ne dettere nd!
hoffe, dass es damit erledigt ist, kann ja wirklich nicht sein dass der road auf ner originalen mühle nen spritmangel verursacht!
@gemischschraube: schlitzschraube, "mit ohne" feingewinde! Da sollte die originale einstellung laut gsf wiki 1,5 umdrehungen raus sein, oder?
Hast Du was erreichen können?
Verständnisfrage: Es ist ja normal, dass ich nach Vergrößern der Schwimmerkammerbohrung magerer als vorher bedüsen muss, oder?
Hi!
habe zuerst eine fettere nebendüse probiert! Es hat sich aber herausgestellt, dass die karre zu wenig most in den vergaser bekommt, wohl eine mischung aus altem verdreckten benzinhahn und eingeknickten benzinschlauch! Mit fastflowhahn, benzinschlauchbogen und neuem schlauch läuft woeder alles, wie es soll...
Eigentlich ein cooler motor, der originale px200 mit sip road... läuft wahrscheinlich vollgas mit offenem hahn auf der AB bis zum ende der welt und wieder retour
Lg
Ja.
Danke erstmal.
Nun habe ich folgendes Problem:
Nachdem ich die Nebendüse von 52/140 (2,69) zu 55/160 (2,91) geändert habe, wurde es zumindest etwas besser, Standgas geht aber immer noch weiter hoch, wenn ich die LL-Schraube weiter rein drehe.
Naja, habe dann mal ne 125er HD rein gemacht (Rest Set-Up HLKD 160, BE3, Löcher im Lufi, Polini 177 gesteckt auf Original-Welle und Big Box) und bin ne Runde gefahren.
Wie erwartet sprotzt alles vor sich hin, der Motor fährt zwar, zieht aber einfach nicht sauber durch.
Kerzentest Teillastbereich recht schwarz, nach etwas Vollgas war dann allerdings die Kerze sehr hell, obwohl der Motor auch im HD-Bereich nicht frei ausgedreht hat.
Choketest bei Vollgas: Keine Reaktion.
Was ist nun sinnvoll bzw. wie kommt es zu dem Verhalten?
Mit der ND noch magerer gehen (2,9 ist ja schon recht mager) und im Gegenzug HD größer?
Bearbeitet von Marty McFly
Danke erstmal.
Ich würde mal ein BE 2.5 oder BE 2 ausprobieren. (kann man sich aus einem BE 3 selber basteln)
hat zumindest bei meinem 221er mit den von Dir geschilderten Symptomen geholfen.
Nen BE2 hab ich glaub ich noch daheim...
Ansonsten mal so lassen?
kannst ja mit der 2,7er ND probieren.
Dann wirds doch noch fetter, oder?
Das hatte ich ja vorher drin.
Oder hab ich nen Denkfehler drin beim gedanklichen Wechsel von BE3 aus BE2?
BE2 is untenrum wohl etwas magerer und nach Oben hin fetter. Kannst ja auch ne BE 3 mit erstmal 2 zusätzlichen Löchern zu einem BE2,5 erweitern. Wäre ja auch eine Option. Bei mir war die 2,7er ND bis zum Wechsel auf BE 2 zu fett, danach war das rumgerotze fast ganz weg.
Ok, das hatte ich auch so im Kopf.
Ich werde also erstmal die BE2 probieren, da ich nur 2 BE3 habe, die aktuell beide verbaut sind. Da teste ich lieber zuerst mal die 2er, bevor ich eine 3er "opfere". :satisfied:
Optimalerweise sollte das Sprotzen im unteren Bereich dann besser werden und obenrum die Kerze auch nicht ganz so hell werden.
Wenn das der Fall ist, kann ich dann weiter sehen.
Ich werde berichten.
WTF!!!
Also: Ich habe heute die BE2 eingebaut und dann mal ganz normal die LL eingestellt. Danach dann Backe drauf und ne kleine Runde gefahren. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Danach zur Sicherheit noch mal die ND auf 2,69 und die HD auf 128 rein. Kerzentest Vollgas schön rehbraun, Halbgas ebenso. Super Durchzug in allen Bereichen, schönes Ausdrehen ebenso.
Aber dann: Luftfilter drauf und gar nix geht mehr. Sprotzen ohne Ende, an wirklich Hochdrehen war nicht zu denken.
Luftfilter getauscht (hab in Summe 3 probiert, welche mit und welche ohne Löcher), bei allen das Gleiche.
Luftfilter runter, Deckel drauf, alles wieder top.
Was kann ich in dem Fall tun?
War eben so begeistert, und jetzt so was. :wallbash::shit::crybaby:
Wer ist Online 2
