250er rotax zylinder auf CNC Motorblock
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 307,9Tsd
  • So, endlich! Nach 10 Jahren ist nun auch mein Motor fertig:       Vielen Dank an alle die es möglich gemacht haben, aber ganz besonders Felix, Helge und Wolle! Der Zylinder f
  • Ich persönlich hab' keine Dropbars, kenne aber diverse Leute, die die eingetragen haben. Bei dem Motor hier hätte ich als TÜV-Mensch vielleicht eher wegen der 53PS in einer VESPA, als mit dem Motor an
  • Nochmal die aktuellen Daten zu der Kurve von heute: Simonini 70X61 Hub . Nur mit Auslass bearbeitung 127/193-194 QK1,15mm Airstriker HD170-175/ND55/DDJ Clip2 MVT 24-16 V-Force 3 der 250er KTM Reiselei
Ok,konnte nur das wiedergeben was mir gesagt wurde :rotwerd:
Dann sagen wir mal Scherer Proto Rotax dazu.
Ich bin für alles offen und könnte auch mit Hans-Walther Zabel als Name leben.
habe mir die Mühe gemacht und unter meinem Blog alles sauber zusammen gefasst, da es doch sehr viele utnerschiedliche Fragen gibt.
Leistungskurven hier aus dem Topic sind alle drin, genauso wie die meißten technischen Details des Fahrzeugs.
Bei Fragen erweitere ich gerne.
Klick auf das Bild, gleiches in der Signatur...
post-11784-0-91992600-1352029104_thumb.j
Die Kategorie "Air cooled Engine" ist halt immeroch leer. :whistling:
Bitte um Erweiterung.
Ja, das kommt, es geht leider nur Eines nach dem Anderen.
Werde da entsprechend Bilder rein setzen.
Denke das wird morgen was werden.
lässig was ihr das produziert! ist das für den "markt" gedacht oder aus jux und tollerei?
ich kenne menschen die würden wirtschaftlichen profit daraus schlagen wollen :-D
Zu Recht will man mit so geilen Teilen Kohle verdienen, zu Recht... Da steckt nu ma Hirnschmalz und Arbeit beim programmieren und entwickeln/fertigen drinne und das will bezahlt werden... :thumbsup:
Und was kommt als nächstes? Fahrbare 50 und geil sinnbefreite 65?
murmel *ichmusslottospielenichmusslottospielen*...
Bearbeitet von BFC
:thumbsup:
Ich muss auch Lotto spielen :-D ach ja, mach ich ja schon, jetzt nur noch gewinnen :alien:
Als nächstes? Das Projekt schreit doch förmlich nach ner elektronischen Benzineinspritzung!
Spontan fallen mir da Dinge wie MS2, UMC1/2, BMW F650 Drosselklappengehäuse, Bosch LSU4.2 etc ein...
Nur mal so eine Idee :-D
Warum schreit das nach 'ner elektronischen Einspritzung? Wegen der Abgaswerte?
nee , wegen dem riesenkabelbaum mit potenziellen fehlern , sieht einfach megawichtig aus....
Elektronische Saugrohreinspritzung wie hier fände ich schon ziemlich cool. Mit den richtigen Sensoren bringt das eine an veränderliche Klimawerte angepasste Bedüsung und wenn man´s hinkriegt eine Lastabhängige Bedüsung und Zündung. Außerdem eine gewisse Sicherheit bei Falschluft und thermischer Überlastung.
Dafür braucht man aber eigentlich keinen neu gefertigten Bauteile. Sondern "nur" gesammelte Erfahrung, damit es nicht nur für sehr versierte Bastler umsetzbar ist.
Bearbeitet von Brosi
kann vielleicht noch mal jemand das Thema mit dem verwendeten Kolben aufgreifen, danke.
Was sich mir nicht ganz erschliessen will, ist die Leistung und das Drehmoment :-D
Nicht falsch verstehen, Respekt vor den gemessenen Werten, dem Motor usw., aber:
wenn ich mir Kurven von aktuellen Crossern mit 10mm mehr Hub und Auslasssteuerung anschaue,
dann werfen die dort gemessenen Werte, welche sowohl in Leistung als auch Drehmoment (deutlich) geringer ausfallen, schon Fragen auf.
- zumindest im Drehmomentbereich hätte ich einen langhubigen Motor mit "Valve" schon im Vorteil gesehen, auch jenseits der 6000rpm.
Krasser Scheiss!
Bearbeitet von DropGear
Den Gedanken hast du nicht alleine ;-)
Mal sehen was da so passiert...
Krasser Scheiss!
Verstehe ich jetzt nicht ganz wo deine Frage ist, das was verbaut ist ist ein original Kolben, also kein Wodoo...
Unten rum fährt sich unser Fahrzeug sicher nicht ganz so toll, daher die Neuentwicklung einer Abgasanlage, der Verlust an Leistung und damit auch wieder vergleichbar mit den anderen Fahrzeugen.
Aber da siehst du mal wie das mit dem Glauben so ist, da gehscehen manchmal Zeichen, aber Wunder habe ich noch keine erleben dürfen.
Grundsätzlich muss man sagen, dass die Vespaszene, was den 2takt Tuning Bereich betrifft sehr weit vorn ist. Merkt man, wenn man nach bestimmten Themen im Netz sucht. Man strandet immer wieder im GSF...
Ich wollte nur wissen welcher Kolben verwendet wurde.
Einfach aus Interesse an der Hardware, mehr nicht.
Klar sehe auch ich das GSF als Wissenssammlung vieler toller Themen und User.
Aber ich denke man kann Firmen wie KTM etc. auch keine leihenhaftigkeit attestieren
und deren Entwicklungsumgebung ist sicher auch nicht so schlecht, würde ich mal annehmen.
Will ja gar nichts absprechen oder so, aber ganz verstanden hab ich den Gap zu den besagten
Vergleichsmodellen noch nicht.
Cheers
Wenn man bedenkt, dass die Sachen von KTM und co ja auch serienmäßig verkauft werden und halten sollen......nicht ganz abwegig.
Das hier ist ja auch im Moment auch noch eine "Testphase" und der hier verwendete Zylinder soll soweit ich das in Erinnerung habe auch "nur" eine Leistung von 33 Pferden bringen.
Bearbeitet von Tobi - MS
Man darf nicht unbedingt die Serie von KTM als Maßstab her nehmen, sondern eher die GP-Rennkisten mit 250ccm und da sind wir noch einige Meter hinten dran...
Serie ist niemals Spitzenleistung sondern Durchschnitt und Sicherheit.
mich würden noch Infos zu z.B.: verwendetes Menbran, Kurbelwelle, Vergaser (einschl Bedüsung),............ interessieren.
reine emotionslose infos interessieren. also Infos zum BLOCK!!!!! (nicht Zylinder)
1.) gibts da was an info (kann auch sein, dass ich das alles übersehen habe, dann bitte dezenter hinweis)
2.) würde mal empfehlen (eigentlich wünschen :-) ) bei einem der kommenden ASCC-Rennen vorbeizuschauen, der RON hat öftersmal den Prüfstand mit. da ist ja ne Menge an Super-Moto-Typen zugegen, mal die Leistung an der KW, nicht steinigen, weil bei den ANDEREN :-) ist ja das wohl die referenz zu messen. Es ist immer interessant, dass sich die dort befindlichen Fans doch sehr für die, naja, kleinen mopeds interessieren.
wobei, dass wäre wohl dann doch zu gemein, also den SM-Menschen gegenüber :-)
Zu deinem erstens, ja da hast du einiges überlesen.
verbaut ist eine V-Force V4 Moto Tassinari
Kurbelwelle eine von mir selbst gemachte 61mm Hub
Vergaser 38 PWK
Bedüsung siehe entsprechende Diagramme auch unter http://cncvespaengine.wordpress.com
Leistung an der Kurbelewlle interessiert keinen, weil zählt was am Rad ansteht, daher werde ich da eher weniger hin fahren...
Ich denke man muss den Motor nicht in der Welltgeschichte herum fahren um aufm Prüfstand ne Kurve zu drücken. entweder man glaubt es oder eben nicht...
Alder!!!!!!?????
ich hab grad das starke empfinden, dass du das NEGATIV aufgefasst hast. ich hab das doch extra hingeschrieben, bitte nicht steinigen, aber die anderen,blablabla (KW-Leistung)
Weltgeschichte??????? dachte der Motor ist beim Schöni, der ist wohl irgendwo in Zeztral-Östrerreich daheim, da sinds dann wohl so weltgeschichtemäig ca. 99,99km zur nächsten ASCC, ok!
du hast das nicht verstanden, was ich gemeint habe, da sind Rennveranstalltungen, wo dann halt ein Prüfstand steht.
80% sind keine Vespafahrer, die sich aber wohl SEHR wundern würden, wass da so (BEI EUCH!!!!!!!!!!!! auch bei dir!!!!!!!!!!) rauskommt. mein post hatte NIX NICHTS NADA mit nicht glauben zu tun, und irgendwo ein Diagramm abdrücken.
ich wollte was positives rüberbringen!
