Motovespa- Sammel- Topic
Mit gedroppten lenker gibts nix originates bei den Spaniern es sei den der hat ihn selbst draufgebaut.
Hier im Forum ist doch die gelbe mit drop unterwegs... Beinschild gaben die MV - GSF,160 und GT verjüngt.
Ja gedropt vielleicht nicht direkt eher leicht nach unten.
Vielleicht find ich ja die Karre nochmal... war ziemlich hergeschunden das ganze.
Noch etwas fällt mir ein... Hat jemand von Euch ein Sitzbankschild, bzw. Emblem wie das auf den Foto´s gezeigte übrig!?
This one:
post-28024-0-44598400-1361391094_thumb.j
post-28024-0-43529700-1361391191_thumb.j
Gerne patiniert...! Würde auch eine komplette Sitzbank, WF Spochtmodell nehmen... :rotwerd:
Gruß und Dank
Solid.
hehe ....hab' ich :-D
für 'ne Pizza Salsiccia con Ruccola und an Liter Rot'n in da Toscana :wheeeha: kannst es haben .
lg
Sicki
post-28835-0-17091900-1361477725_thumb.j
lg
Sicki
hihi...dito. :-D
Geht klar... Nehme ich gerne beide in Anspruch... :-D Wein soviel ihr wollt... Bleibt mehr Bier über... :cheers:
Daheim bleiben gilt nicht!
Los, los... Mucho, mucho...
So nachdem Ich ein wenig Zeit mit meiner Mv 150 S verbracht habe bin Ich mit dem montieren wieder angefangen.Steht noch recht gut da finde Ich dafür das Sie 2 mal Überlackiert wurde.Leider ist es mehr defekt gewesen als gedacht.Ein bischen O Lack musste auch daran glauben da Ich neue Traversen einsetzen musste.Bin aber zufrieden.Soll ja meine Alltags Roller werden.
Allerdings habe Ich die gabel heute eingesetzt.Gereinigt Neues Fett neue Lager.Allerdings hakt das beim Lenken an einer Stelle kurz fühlt sich unrund an-
Jemand eine Idee.
Hoffe das Lger ist richtig montiert die Flache Seite nach unten richtung Rad und die Kugel mit Käfig Richtung Lenker.
Bearbeitet von Rally225NRW
Keine Ahnung welche du genau meinst aber im Verkaufe Topic wird gerade eine MV Sprint mit Drop angeboten. Musst mal suchen, der Verkäufer heißt Nakkl. Der Drop ist der gleiche wie meiner.
ich hätte folgende Frage: Ich hab jetzt schon bei Briefkopien.de.vu und ähnlichen Seiten versucht eine Briefkopie von
einer Motovespa 150 S erste Serie zu bekommen, war aber leider erfolglos. Hat von euch vielleicht jemand so eine Briefkopie
oder ähnliches? Wäre demjenigen super dankbar!
Vielen Dank und Gruß,
Martin
ich habe mir vor einem Jahr eine schöne MV 150 GS gekauft und wollte diese hier in Deutschland Zulassen.
Bei dem Roller ist aber ein anderer Motor verbaut (Motor Nr. *73M 333XX
@der_Spanier --> 73M: 200er Lusso (Oft Lusso Getriebe mit Alt Gehäuse) (ab 1985)
Das hier habe ich gefunden dazu....
http://solovespa.com/identifica.html
VESPA PX 200 E IRIS 1985 73 C 00011 73 M 00011
Aber vielleicht hat einer von euch ein Datenblatt von dem Motor das ich für den TÜV vorweisen kann?
besten Dank & Gruss
Guido
Ich kapies immer noch nicht....
also am Schaltelement Sprint sind zwei Schraubbare " Hüsen", für 8 er Schlüsselweite, in die geht der Bowdenzug
mit Endkappe rein.
Der Gegenpunkt vom Kupplungsarm hat im Graugussarm auch eine verstellbare " Hülse", dort geht der Kupplungszug mit Endkappe rein
geholfen ?
Edith schiebt zwei Fotos rein
Bearbeitet von MV S.A.
@Sicki
die Schwester von NUMMER "5" ist im Endstadium...
Sitz ist noch beim Sattler Beiwagen muß noch nachpatiniert
werden aber dann ......
TÜV hat se schon, Beiwagen eintragen lassen und gut...
Gruß Bernd
post-13679-0-16549000-1362159383_thumb.j post-13679-0-39228100-1362159379_thumb.j
post-13679-0-98070700-1362159375_thumb.jpost-13679-0-95159500-1362159371_thumb.j
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
