Motovespa- Sammel- Topic
Ich brauche hilfe.
Ich kenne mich mit backen nicht gut aus. Ich suche backen für ein SS 180
GS4 Backen = MV 150s II. generation
SS180 backen = frühe MV GT160
Rally = spaete GT 160
Ist MV sprint Backe auch gleich mit SS180?
danke
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
@bdani
ich glaube die SS180 backen sind etwas bauchiger als die
Sprint Backen.
die Backen von der 160 CC ( alte GT 160) sind identisch SS 180
post-13679-047866600 1293487178_thumb.jp
hier
MV 160 cc
post-13679-005723300 1293487074_thumb.jppost-13679-089344300 1293487104_thumb.jp
die MV Sprint Backen sind wie die Der GT 160 = Rally) Sprint Veloce
hier
MV Sprint
post-13679-062881900 1293487270_thumb.jppost-13679-001568700 1293487336_thumb.jp
MV GT 160
post-13679-065244500 1293487402_thumb.jppost-13679-006527000 1293487382_thumb.jp
Ich sag mal die Sprint Backen kannst du nicht als SS180 Backen hernehmen...
Gruß Bernd
Bearbeitet von Bernd K
mensch bernd,
die unten rechts ist ja auch schön...gibts da eine komplettaufnahme?
Das ist mein O-Lack Mitbringsel aus dem Spanienurlaub GT 160 79´, dazu mache ich
ab Nächster Woche ein Topic... Auffrischung und Umbau auf Malossi/ spanische DS200
post-13679-049861000 1293520549_thumb.jp
post-13679-013670300 1293520565_thumb.jp
um ehrlich zu sein einer meiner Lieblinge
.. GT160 und 125 S sind meine spanischen Favoriten...
welches haste da geholt / genommen? habenur eins für fuffi gefunden :thumbsdown:
Ich muss noch einmal dort schauen, aber ich glaube es war das
für Sprint ausgewiesene.
Ich war schon länger nicht mehr in dem Shop, kann aber nächste Woche
ein Bild von meinem Kantenschutz machen wenn du möchtest.
Ich denke es war dieses.
Würde einfach mal mailen. Die sind total auf Zack.
Vielleicht ist das Teil für Sprint momentan nur nicht lieferbar.
Bearbeitet von discotizer303
fast fertig, letzte sachen werden noch bestellt und der probelauf wird aufgrund der schlechten strassenverhältnisse auf unbestimmte zeit verschoben.,,,, :thumbsdown:
kann mir einer helfen und sagen ob die kabel am spannungswandler so korrekt sind?
der hat 4 pins.. alle 4 haben durchgang auf masse und untereinander, leider ist kein kleber drauf daher kann ich nicht sagen was masse und was eingang, bzw ausgang ist....danke für eure unterstützung...
Sollte für Cosa1 ohne Batterie sein und könnte vielleicht funzen...
Cosa1.pdf
Anschluss von linke nach rechts:
1 - schwarz (Masse)
2 - blau (Versorgung von ZGP)
3 - frei lassen (zum Hupengleichrichter Cosa)
4 - bunt (Ausgang 12V geregelt)
Ohne Garantie, aber so würd ichs mal machen und kann auch nix zerstört werden!
Cosa1.pdf
Cosa1.pdf
Bearbeitet von Nakkl
kann mir jemand ein daten blatt für ne MW 150 Sprint, Fin 04c schicken, oder sagen wo ich sie bekommen könnte
Hi, denke du meinst das hier?
Ist zwar spanisch, kannst du aber mit LEO online übersetzen.
gruß
post-37888-067772900 1293797972_thumb.jp
danke euch beiden.....
kann ich damit dann auch zum tüv gehen und die daten kommen in den schein.....
@ernie wenn er dann noch die richtige Schlüsselnummer für Motovespa S.A.
findet müßte das langen.. bei uns sind die dann dankbar.
Kannst ja vom Scooterhelp oder vom Scooter.com noch ne Baujahrsbestimmung
mitbringen. das ist zur Identifizierung immer gut
Bernd
So, ich habe mal die ganze Trittleistengeschichte an meiner MV150S angeschaut, vielleicht kann crus-t das ja auch alles bestätigen. Ich habe als Vergleich eine Rally und eine Primavera in der Werkstatt stehen gehabt:
Die Endstücke sind die gleichen wie bei PV:
Die Trittleistenbreite sieht auch gleich wie bei der PV aus, wobei die Randleisten einen bauchigen Boden haben, der sich an die Sicke anpasst(Rallyleiste ist breiter!!!):
Das Gummiprofil ist das gleiche wie bei Primavera:
Längen der Trittleisten sind folgende:
_________________________MV___________PV
innerste Leiste________44,0 cm
Mittlere Leiste________58,0 cm_____58,5 cm
Äußere Leiste__________52,5 cm_____49,5 cm
@crus-t: wieviele Kugeln haben sich denn beim Lenkkopflager ergeben, so als Richtung für die Bestellung...
Bearbeitet von Chase Gioberti
nein, die MV GT 160 hat breite Leisten wie die Sprint
ok, danke!
hieße dann, man nehme einen sprint leistensatz, aber schneide die äußere leiste ab, da die bei der MV nicht um die kurve geht, richtig?
nur für den fall, dass ich keine gebrauchten leisten (oder einen gebrauchten satz von einer sprint) finde.
edith fragt, ob das auch für die MV160 (ohne GT) gilt?
Bearbeitet von Spiderdust
Die PV Trittleisten sind korrekt für:
MV 160
MV 160GT
MV 150GS
MV 150Sprint
MV 125 S,N,L
so sieht es bei meinen aus bzw. War es bis jetzt auch immer
:thumbsdown: und ein guten Rutsch an alle Motovespistis :crybaby:
Das stimmt so nicht, gefragt war ja nach der GT 160 und die hat definitiv
breite Leisten, das kann ich von den 4 Stück die bis jetzt bei mir waren so
behaupten.
die MV 160 cc 1968 -1970 hat die schmalen Fuffi Leisten
Spiderdust hat glaube ich die 160 cc, da passen die wohl.
Hier MV 160 cc wobei mir die auch nicht wirklich schmal vorkommen
post-13679-076746700 1293872544_thumb.jppost-13679-010492600 1293872620_thumb.jp
Wobei GT 160 Eindeutig ist
post-13679-034951100 1293872707_thumb.jppost-13679-070484200 1293872745_thumb.jp
Gutes neues
Bernd
Hallo Zusammen!
Suche dringend ein Reparaturblech vom unterteil der Kaskade für eine MV Sprint!
Mein Roller hat wohl mal eine auf die Nase bekommen, konnte man leider erst sehen, nachdem ich den den Rahmen entlackt oder besser gesagt entspachelt habe!
Bei der Suche im Netz ist mir aufgefallen, das an der Kaskade die Hupe leicht abgesetzt ist. Habe eigentlich keine Lust das zu modellieren.
Also wenn Jemand einen Tipp hat wo ich sowas bekomme oder einer zufällig ein brauchbares Blechteil abzugeben hat, bitte melden!
gruß
post-37888-054771700 1293915874_thumb.jp
@1800
ich würde dir empfehlen das zu modelieren da die kaskade anders ist wie Sprint/Rally
und Konsorten. das Vernünftig mit nem Reperatur blech zu machen ist auch ganz schön Arbeit.
ist aber auch nur meine Meinung, so schlimm sieht es doch nicht aus.
Dreh den Rahmen um und du kommst besser dran..
Grüße BErnd
Qnakkl. ich schau es mir mal an.. danke :thumbsdown:
kabelbaum auch drin, schön für 12V.. danke nakkl....
Kannst ja für die Nachwelt den Schaltplan mal rein stellen wenn alles funzt! Merci und LG
Will mich jetzt nicht blamieren !
Habe das Motovespa-topic nicht so ganz vollständig verfolgt.
Vielleicht hat ja schon jemand die scans des Buches "Vespa-Vespino-Vale-Delta" von Francisco Herreros hier gepostet.
Wie auch immer, dann tue ich das noch mal !
Ist echt interessant !
KLICK
http://www.megaupload.com/?d=KU516C05
KLICK
Da droht keine Blamage. Gab sogar nach Bekanntgabe meiner Kaufausgabe
eine Sammelbestellung des Werkes.
Gut einen Scan zu haben, da spar ich mir weiteres Abfotografieren zwecks
Eindeutschung. :thumbsdown:
