Jahreskilometerfahrleistung
Hatten grade ne interessante Diskussion über die geschätzten und tatsächlichen Fahrkilometer mit dem / den Roller(n). Ende vom Lied war, daß wir morgen die Kilometerstände aller Roller notieren und am 03.02.2007 zusammenzählen was jeweils so abgespult wurde. Unabhängig von unserer kleinen Münchner Competition könnte man ja sowas mal GSF-weit erfassen. Logenserweise basiert das ganze auf Ehrlichkeit; es gibt auch nix zu gewinnen. Wer macht mit?
Meine Prognose für 2006: 12.000km als Daily Driver ohne eigenes Auto. Mal sehen. :-D
Ich bin dabei und versuch dieses Jahr mal die 1000-km-Schallgrenze zu knacken. :-D
Bearbeitet von vespa200m
Ein Freund von mir hatte vor ein paar Jahren mal den Ehrgeiz die 200.000 auf seiner PX voll zu bekommen. Damit ihm auch ja kein km verloren geht hatte er immer Ersatztachoschnecken und Ersatztachowelle dabei um eventuelle Ausfälle des Tachos sofort zu beheben. Solltet Ihr dann also vorsichtshalber auch mal in Eure Roller legen!
Obwohl ich jeden Tag auf 2 Rädern unterwegs bin, hab ich in bald 2 Jahren mit der Px nur ca. 7000 km zurückgelegt. Das liegt:
1. daran, dass Bottrop nen kleiner Ort ist und ich kaum Touren mach
2. ich noch ne V50 hab, die, wenn sie fahrbereit ist, auch mal zum Daily Möff mutiert.
Werd mir aber gleich mal die Kilometerstände von beiden notieren und das ganze dann nächstes Jahr zusammenrechnen :-D
HAb mir letztes Jahr im Januar den Kilometerstand meiner Fuffi aufgeschrieben!
Bin mit der in 12 Monaten 9851 Kilometer gefahren!
Dazu kommen noch 6533 Kilometer meiner PX
Und 2066 Kilometer von der LML
MAcht 18450 Kilometer, davon die hälfte mit ner Fuffi die ca. 80 läuft! :-D
Hab letztes Jahr als Internetrollerfahrer mindestens 100.000km abgespult...dieses Jahr wirds bestimmt mehr :-D:-D
Hoffe ich kann dieses Jahr mal meine Tachos drehen lassen :-D(
Mein Tacho hat weder Schnecken noch Wellen, aber ich pack mal ein paar Ersatzbatterien ein! :-D
mache pro jahr etwa 10000 km mit dem mopped. wenn ich die gummikuh stehen lasse, geht das bestimmt auch ausschliesslich auf der vespa. mal sehen.
km stand auf meiner 135er px: 24086km .
euch allen eine frohe fahrt!
Bin seit dem 1.1.2006 mit dem Gespann schon etwa 2300km :-D gefahren bis jetzt
Das Jahr fängt schon gut an :-D
Gruß Wolle
alsio bei mir werden es wohl so 8000-10000 auf der alltagskiste werden(jeden tag 30 km einfach zur arbeit)
wieviele die andere bekommt hängt von dem ab wann ich fertig werde und wie oft sich die rennleitung an meienm roller stört!!!
bye jochen
naja Auf Pk 50 s, sommer über zur Schule ca. 900 Km, meine neue Px hat schon 33500 Km runter , mal sehen was da noch dazu kommt.
Hoffe ich kann dieses Jahr mal meine Tachos drehen lassen ;-)(
...hab alleine dieses Jahr auch schon 25778210 kb "abgespult" .... :-D
Werde meine 10.000km bis 15.000km auch auf drei Roller verteilen.
Auch wenn ich zwei davon noch einfahren muss. :-D
...das glaube ich gerne, wenn Du im späten Oktober zum Kaffeekränzchen sogar von HH nach HB fährst!
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
