drehschieber
Heute war ich so bisschen in der Werkstatt und hab an meinem Drehschiebermotor weiter gemacht ,der bei dem der 175 ccm Falc drauf soll mit 180 Grad gedreht und so weiter !
hab 2 Taschen von Hand gefräst das die Zentrierung passt ,jetzt muss nur noch Auspuff und Stutzen angepasst werden ,dann das Gehäuse verstärkt und alle fräs und Spindelarbeiten ...
find das Teil aber sehr sexuell :cheers::drool:
Ist echt neh knappe Kiste , ich muss zuerst mal die Welle im Gehäuse untergekommen um zu kucken wo die Reise hingeht , ist echt eng aber nicht unlösbar , zur not bei ich nen anderen Stutzen...
edit meint: ja ist ein Polini stutzen
Bearbeitet von ludy1980
Der polini wird auch passend gemacht !
ich hatte nen falc stutzen hier ,das Ding ist noch größer wie der polini aber wenn man den polini hier kürzt und vorne ein etwas dickeres anschlussstück raufpackt müsste das passen ;-)
hier er noch paar Bilder
Hab den stutzen jetzt knapp 10mm gekürzt und am Anschluss auf 39 mm einlassgröße aufgedreht ,lasse das jetzt noch verschweißen und frage dann beim Gießer meines Vertrauens ob er mir den stutzen in der jetzigen Form nachgießen kann ,würde am sowas Interesse bestehen?
Ging heute wieder bisschen weiter !
stutzen und Auspuff gehen jetzt knapp aneinander vorbei ,die schrauböse oben am Stutzen etwas nach hinten gesetzt und seitlich bisschen dran rumfefeilt und so sollte es gehen ,wenn nicht wird nochmal kurz etwas nachgebessert !
Am 20.1.2016 um 01:06 schrieb ludy1980:
@ludy1980, hallo,
na ja, ganz so sexuell seh ich deine Umbauarbeiten ja nicht,
warum denn den Zyli gedreht?
Einerseits suchst Du, durch bisschen bessere Verlegung des Puffs, usw. Leistung,
dann, wenn ich weiter unten im Topic sehe, wie knapp der bestimmt 600-700° C heiße AP-Krümmer deinen Ansauger aufheizt,
machst Du hier 2-3PS kaputt.
Früher hat man sogar zwischen Ansauger und Zyli, wärmedämmende Platten eingesetzt,
bei dir, wird der Wärmeeintrag äußerst positiv beeinflusst.
Du darfst auch nicht vergessen, das Du indirekt, über den Ansauger, dein Gehäuse auch noch extrem aufheizt,
ich garantier dir, dein Gehäuse läuft ca. 30-40°C heißer, was im Ansauger bei solch hohen Tempis passiert,
wenn der AP so knapp daneben sitzt,
hier vorverdampft dann schon dein Gemisch,:-D
meine Meinung,
Der Zylinder wird so herum drauf kommen ,da die beiden Auspuffanlagen die ich habe für gedreht passen . Das mit der ansaugerheizung soll ein neues Patent für momentane Fahrten bei minus 20 werden , da wird die Kiste schneller warm .
spaß bei Seite , der Zylinder wird ohne Probleme da die überströmer absolut gleich sind , in beide Richtungen montierbar sein .
am Krümmer muss auf jeden Fall hitzeband um den Auspuff , zuerst muss das aber mal passen ohne überall anstehen , aber danke für deine Bedenken !
so mein test drehschieber lief heut das erstemal.
falc 135, mono, steuerzeiten 130/204 :-D, sollte ich mal wieder tiefer setzen
68% breite
51hub falc drehschieberwelle unbearbeitet, 105er pleuel
langer drehschieber, noch nicht komplett aufgerissen, in die breite würde noch was gehen, ca.120/85
polini 30er drehschieber ansauger, bearbeitet
30er vhsh
falc curly
für den allerersten wurf schon nicht schlecht, vorallem die 10ps vorreso find ich cool
heizer_K1_Falc_130_204_DS.pdf
Bearbeitet von heizer
  • Like 5
Die Kurve zeigt mal wieder schön das es eigentlich bei einem Setup in der Region keinen Grund gibt Neh Membran da hin zu hängen ...
das ist echt kein Hexenwerk mit dem Einlass z.b. Und trotzdem haben da ein paar Angst so einen Motor aufzubauen!
schade eigentlich, geile Kurve Dome
vor 27 Minuten schrieb ludy1980:
Genau so ist es! :thumbsup:
Darum versteh ich gar nicht mehr, wenn sich einer für ein 18PS Road-Setup eine Membran einbildet!
Wozu?
Gratuliere zur gelungenen Operation !
Ehrlich gesagt: wo brauch man da nun eigentlich mehr Hirmschmalz?
Ich meine: wer hohe Leistung kriegen will, geht doch auf gute 200-DS-Steuerzeit. Dann den Kanal sauber durch ziehen, Breite kontrolliert und nicht übertrieben.
Hirnschmalz: das wäre ja was mit rechnen - rechnen Ihr da was rum ?
Es kommt einem alles so logisch vor. Soll natürlich nicht heissen, dass es mit DS einfacher ist auf 28 Mustangs zu kommen.
vor 22 Minuten schrieb BerntStein:
schon mal ausprobiert?
Dann ist ja fein, weil ich beim nächsten Projekt sowieso nicht über 18 oder so kommen kann ;-)
Ich habe aber glaub nirgendwo weitergehende Infos zum How-To für noch potentere DS gefunden. Habe ich das nur überlesen - oder stehts einfach nirgends?
Außer, dass Gaser im Rahmen dann nimmer geht. Ist das hier mit dem normalen, gekrümmten Ansaugweg?
vor 1 Minute schrieb PXler:
Nein natürlich nicht. Ich tune mich grad so allmählich hoch. O-Tuning vorerst mit 13,5 PS auf DS bei gutem Band. Macht Lust auf mehr.
-->zu keiner Zeit wollte ich die Leistung hier schlechtreden !
Man liest halt nur nie weitere Tricks am DS, als das, was ich angeführt habe.
    • Ich hatte schon verkehrt rum eingesteckte Magneten und das beschriebene Fehlerbild.
    • Hier liegen natürlich auch zwei Teller zum schnellen umstecken.  Schonender sind sicherlich bewegliche Messer. Aber in der Regel kennt man seinen Garten und hat keine Steine, etc. rumliegen, daher sehe ich das Risiko als sehr gering. Du bist ja in fremden Gärten unterwegs, da musst du natürlich auf alles gefasst sein.   Berichte unbedingt von deinen Erfahrungen mit den Tellern, bin da echt gespannt.
    • Na ja, ich habe da in den Mähroboterforum ein wenig mitgelesen! Die Freaks tauschen da bei ihren Tuningmähteller die Klingen alle 7-14 Tage bzw. haben die neu bestückten Ersatzteller bereits in mehrfacher Ausführung parat liegen. Aber das ist eh alles nach meinem Geschmack! Ich arbeite auch gerne vorwiegend mit Materialüberlegenheit! Nachdem ich eh ein paar Gärten betreue mit Huski RMR´s wird es sicherlich spannend den Unterschied der Tuning - Teller zu den Originalen transparent zu machen.   @Quickshifter Vergleichen braucht man die natürlich nicht. Allerdings geht auch bei diesen Antrieben ein starr montiertes Messer auf den Mähantrieb bzw. Motor und führt dort ggf. zu massiveren Beschädigungen. So ganz vom Tisch wischen kann man das aus meiner Sicht nicht. Ich glaube die fliegend montierten Messer sind da deutlich schonender.
    • Rohre im Rahmen wurden getauscht, für die Kabel des Rücklichtes habe ich auch ein 10er Rohr gebogen und eingeschweisst. Hülse für das neue Fußbremsrohr gedreht. Trittblech eingeschweißt. Jetzt nochmals die Trittleisten und Ständer montieren. Am Montag hat sie einen Termin bei meinem Lackierer. Mit den restlichen Spengler arbeiten soll es leider ca.3-4 Wochen dauern, hat leider zu viel zu tun. Innenraum habe ich schon mit Rostschutz lackiert.
