Open Source Tröte
Gibts eigentlich was neues von der V2??? :-D
Mfg arno
  • Antworten 930
  • views 203,7Tsd
  • Es sind wieder ein par Hurratröten vorrätig ! (29Eu) Greetz, Armin
  • Hier mal im montiertem Zustand. Dadurch, daß der Krümmer um 4cm verlängert wurde, setzt er bei starker Kurvenlage auf. In der nächten Version werde ich den kompletten Diffusor um 6cm im Vergleich zur
  • Very interesting ! Just two quick questions; * From these data, would it be hard to compute on each excel sheet the resonant frequency of the pipe ? :wasntme: * Does someone knows how to use excel
hi,
ich bin gerade auf dieses topic gestoßen. würde mir gerne mal ne tröte bauen sind noch bleche zu haben? was kostet der satz und ist der aus edelstahl oder baustahl?
gruß
hi,
gruß
Melde dich mal per -> E-Mail <- beim Stahlfix. Da erfährst Du alles.
Mfg arno
Servus!
Sehr schöne Sachen macht Ihr da :-D
Ich möcht den Sommer einen Auspuff für einen 50er Zylinder entwickeln und brauche verschiedene Rohrbögen.
Jetzt das Problem, welches Material ist geeignet?
Hat vielleicht jemand eine DIN nummer parat?
0,8mm Blech (St37) oder was rumliegt, dicker würde ich beim Testen nicht gehen + Blechscheren +Konus +Schweißgerät und du kannst alles bauen was du möchtest.
Rohrbögen brauchst du eher nur am Anfang einen und für den Stinger evtl. Material egal.
Zusätzlich noch Cone Layout herunterladen.
Bearbeitet von ++Hardy++
MfG vespetta
Mal ne Frage.
Ist das .dxf von atom nun für die 177er?
Steht leider nix dabei.
Vielen Dank
nein, ist nur fuer die 200er...
Is für den Krümmer direkt am Zylinderflansch, 2mm solltens mindestens sein.
Möchte übers Internet bestellen, sind aber nur DIN nummern angegeben.
Aber vom Material her is wurscht sagst du?
Mfg!
Thanx.
Wie kommt man an die Tröten für die 177er ran?
Über dich als Blechsatz, oder gibt es auch einen
Download?
Hab´das Topic zwar schon zweimal durchgaykämmt, bin aber
noch nicht erleuchtet. :-D
Der Auspuff ist grundsätzlich für 200er. Wenn du den auf'm 177er fahren willst, mußt du die ersten 10, 11, 13 (oder so) Elemente eben so drehen dass die passen.
Thanx.
Download?
der kruemmerdurchmesser der hurratröte ist etwas gross fuer die 177er. wuerde ich wenn dann nur mit einem grossen "steckauslass" fahren.
speziell fuer den 177er gibt es bei mir bleche, allerdings nicht die hurratroete, sondern eigene auspueffe. ein altes topic gabs mal hier:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=89275
Kurze Frage:
Ich muss für jemanden son Hurrateil löten.
Wie isn dat mit der Wickelrichtung, was ist außen und was innen?
Mersiii
wenn du das dxf drucken würdest, würdest du auf die außenseite sehen.
Kurze Frage:
Mersiii
er lebt noch!
mir darfst demnächst den puff vom karoo zusammen-puzzeln!
FROIDE!
  • 5 Wochen später...
zum einen hab ich Interesse an einem Blechsatz um meine neu erworbenen
WIG - Kenntnisse mal zu testen und zweitens noch eine leicht off-Topic (sorry)
Frage dazu:
Hat jemand eine Zeichnung von nem Flansch für einen PM - Dämpfer? Kriege
meinen demnächst und würds gerne schonmal vorbereiten. Irgendwas, Skizze
mit Maßen oder nur Maße. Wär großartigst...
Fange greade selber an mit Auspuffbau benötige dringend ein programm wo ich blechabwicklungen machen kann, kann mir da wer von euch helfen, wo gibts da free downloads oder wie komme ich am besten zu so einen Programm, wo habt ihr rhino 3.0 her?
lg michi
hey.
erstmal find ichs toll das sowas wie hier auf die beine gestellt wird.
Nun hab ich auch ne frage :
und zwar hat mein Vater ne orginal 200er .
da wollt ich mal fragen wie der so darauf laufen wird ?
ich mein die steuerzeiten passen nicht so und auch sonst sind die charakteritika des ausgangsmotors anders (langhub ,membran ?) ,
aber sollte der nicht auch was auf ner 200er bringen ?
vielleicht in der art wie der scorpion ? also der wird bestimmt nicht sein maximum an leistung entfalten können , aber doch wohl den motor etwas sportlicher machen.....
oder meint ihr das geht gar nicht ??? vielleicht ,wenn man den krümmer noch etwas länger als 4 cm macht ?
lg daniel
:-D Hat vielleicht mal jemand ein Bild vom Auspuff mit allen Halteblechen dran? Ich hab da wohl grad einen kleinen Aussetzter :-D
Muß das mal wieder Hochkramen
Erstmal großen Respect an die Beteiliegten. :-D
Ich bin jetzt mal über den Thread drübergeflogen, und hab alles so weit verstanden.
Bis auf das mit dem Staurohr.
Ist das jetzt ein geschlossenes Rohr das 25 cm in den Gegenkonus reinragt, und außen im Dämpfer ist dann ein Lochrohr um das die Dämmwolle gewickelt ist?
Wie werden die Rohre Verbunden?
Oder ist das ein durchgehendes Lochrohr?
Möchte das ganze evtl. auf DS 208 LH-Polini Kodi fahren.
hallo zusammen
hab hier ein Auspuff puzzle und würd das gerne zusammensetzen. Kann mir jemand den letzten stand der Laserdatei als bild oder auch dxf posten, würde gern die reihenfolge und wickelrichtung rausfinden ;)
Ist das jetzt ein geschlossenes Rohr das 25 cm in den Gegenkonus reinragt, und außen im Dämpfer ist dann ein Lochrohr um das die Dämmwolle gewickelt ist? JA!
Wie werden die Rohre Verbunden? Das lochrohr kannst Du als Teil des Daemfers gestalten, sodass es beim Anbau ds Daempfers an der Auspuffmontageplatte plan anliegt (mit Dichtung ala PM&Co)
Oder ist das ein durchgehendes Lochrohr? nein!
Cheers
M
