Bil fan Svenska...
was er dir wert ist..:cheers:
die ganzen Saab Snobs wollen so was höchstens als Winterhure.. wenn überhaupt (Ersatzteile sind bei Gradschnautzer teilweise schwer zu bekommen)
Ich würde ihn als normalen Gebrauchtwagenpreis vielleicht bei max. 2.500 - 3.000€ ansiedeln
wäre es ein schwarzer Turbo wäre es knapp das dreifache oder sogar mehr..
Bearbeitet von Kon Kalle
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 174,3Tsd
  • Das ist Olsen. 1972. Hamburch-Skagen 11 Stunden-Older...
  • Hallo Volvo Fans   Ich wollte euch noch zeigen, wie mein 850R nun aussieht, nachdem ich viele Kleinigkeiten erledigt habe.
  • So wurde bei uns letztens ein 240 angeliefert, herrlich.
2500- 3000 find ich auch passend , sollte aber schön da stehen . 86 müsste aber noch alte Front sein - oder?
Laut Verkäufer, EZ.: Oktober 1986. Demnach eigentlich Gradschnauzer.
Auf den Bildern aber ganz klar Flachschnauzer.
Werde ihn mir anschauen und berichten.
vor 4 Stunden schrieb butze:
sehr schöner Saab. schön puristisch. Bist du Architekt? ;)
Axetekt.
oder Lehrer?
Egal welches Schmalspurstudium, schöne KFZ Auswahl mit schöner Farbkombi!
Nur die Felgen würde ich wechseln, aber das ist ja Geschmackssache, wie bei der Studiengangauswahl!
Sehr schön.
Das ist eines der Übergangsmodelle 86/87, wo (Vespamässig) alles mögliche zusammengewürfelt wurde; also schon Schrägfront und 108er Lochkreis; aber noch Chromgriffe, usw.
Eher selten...:cheers:
Was ist eigentlich vom Volvo C70 der ersten Generation zu halten? In der Oldtimer-Markt ist gerade ein Bericht über den 850 drin, der, vor allem im Hinblick auf Alltagstauglichkeit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, extrem positiv klingt. Und da der C70 ja auf dem V70 basiert, der wiederum ein gründlich überarbeiteter 850 ist, müsste so'n C70 doch eigentlich ein stressfreier Alltags-Youngtimer sein. Oder nicht?
Optisch fand ich den jedenfalls schon immer geil. Außerdem hat er 5-Zylinder-Motoren. :inlove:
Bearbeitet von kuchenfreund
Schon klar. Nur ist die Qualität dieselbe geblieben, als der 850 zum V70 wurde? Und gilt das auch für Coupe und Cabrio? Die wurden immerhin in einem anderen Werk gebaut, als Limousine und Kombi.
Kollege fährt einen S80 und ist sehr zufrieden. Mehr kann ich, wenn es um solche Details geht, nicht beitragen.
Grundsätzlich sind die Karren aber alle gut im Vergleich zu ähnlichen BMW/Mercedes/VW.
Ich kann nur Beitragen dass das Cabrio sehr weich sein soll.. noch schlimmer als 9-3 I.. eher  so Audi 80 weich
Wenn V70I / C70I dann die ersten Baujahre. Ab der Modellpflege  ~98 wurde wohl der Rotstift angesetzt. Zum Beispiel haben die Stoffsitzbezüge nicht mehr die Qualität wie die ersten Baujahre / wie im 850, die sind heute einfach zu 99% zerschlissen und es kamen dann auch so neckische Spielereien wie elektronisches Drosselklappe, die heute gerne Probleme machen.
Ich hab einen 96er V70 2.5 Automatik mit aktuell 297.000 runter vor 2 Jahren /~50TKM aus 17jährigem Zweitbesitz. Der Vorbesitzer hatte an ersten Reperaturen fast nix.
Ich hab jetzt die rechte Antriebswelle tauschen müssen, und bei Kauf einmal das Fahrwerk saniert, neue Kerzen/Lambdasonde und ein paar Kleinigkeiten getauscht sowie einmal nach Anleitung das Automatikgetriebe gespült und mit neuem Öl versehen. Die Karre funktioniert einfach verbrsucht rund 9L bei 90% Landstrasse und mit so Kleinigkeiten wie defekter ZV in der Beifahrertür kann ich Leben bei der Laufleistung. An dem ist zwar kein Plastikteil mehr heile, dank Scheissdrauf Einstellung des Vorbesitzers, aber da ist er bei mir genau richtig.
Ich hab in die Karren echt Vertrauen aufgebaut und möcht gar nichts anderes mehr fahren, schon gar keinen "Neuwagen".
Über einen C70 Coupe hab ich auch schon nachgedacht. Da gibts noch echte Schnapper , T5 mit Leder und 150tkm für unter 3.000 find ich schon verlockend.
Bearbeitet von schlucke
Hat nun nichts direkt mit dem Coupe/Cabrio zu tun.
Von der Verarbeitung Karrosserie her hat der V70-I das "fast unendliche" Leben .
Die Qualität der Lackierung steht mMn ebenso ausser Frage.
Die gelegentlich rostenden Kofferraumdeckel eines 850-Kombis habe zumindest ich an einem V70 noch nie gesehen.
Bei mir hat es eher Probleme mit der Elektrik/Elektronik gegeben:
permanenter Fehler in Motor-und Getriebesteuerung, Ausfall des Innenraumlüfters (Motor durchgebrannt), durchgebrannter Vorwiderstand der Gebläsesteuerung, ausgelötete Waschwasserpumpe der Heckscheibenwaschfunktion,  Amok laufende Temperatursteuerung der Klimaautomatik, permanent spinnende Schalter der Innenraumbeleuchtung (sitzen in den Türschlössern, ganz toll), zerschossene Ringantenne der Wegfahrsperre.
Sind den Wagen 10 oder 12 Jahre gefahren, ein Teil der Fehler wurde selbst repariert, die anderen konnten auch beauftrage Werkstätten nicht dauerhaft in den Griff bekommen (Volvo Markenhändler+Bosch-Werkstatt).
Keine Ahnung ob da ein anderes Montagewerk große Qualitätsunterschiede bereitet.
Btw: Falls einer Interesse am Soundtuning hat, den hier Opti-Flow hab ich noch gebraucht im Keller liegen.
(ggf. per PM melden)
bei meinem V70 II dreht der Schlüssel im Türschloss durch, ergo öffnet und schließt manuell nix.
Mülleimer und 100% auf Fernbedienung setzen?
Oder gibt`s da nen Kniff?
Kenne jetzt die spezielle Volvo-Problematik nicht, aber das gleiche Thema hatte ich auch beim Golf 3 - da war ein zu schwach dimensionierter Schließzylinder schuld, der dann irgendwann gebrochen ist. Ein bekanntes Problem, dem seitens VW mit einem stabileren Teil Abhilfe geschaffen wurde. Zwecks weiterhin gleichschließender Schlösser waren die Schließplättchen aus dem alten Zylinder in den neuen zu übernehmen - etwas fummelige Arbeit, aber machbar.
Wie gesagt - keine Ahnung, ob das auch in deinem Fall zutrifft, wäre aber evtl. eine Idee, den Schließzylinder mal auszubauen und auf Abbrüche zu kontrollieren...
V 70II Steuerriemen ist fällig.
(ca.270.000)
Ist es üblich,  dass die Wasserpumpe neu kommt?
Der eine Werkstattheini meinte,  dass die Wasserpumpe in ein, 2 Monaten am Lager das pissen anfängt.
da sie am ZR hängt, ist das üblich, es sei denn, die wurde zuvor getauscht, aber dann hätte man den ZR auch machen sollen.
Also ja, ist halt dein Risiko, ich würde aber wg. 80€ oder was die Pumpe da kostet, nicht einen weiteren ZR Wechsel eingehen wollen, bzw. das Gerödel um da ranzukommen.
Wenn die an einem Rippenriemen o.ä. hängt und zugänglich ist, dann kann sie bleiben bis defekt.
Aber 270tkm, also bereits einmal gewechselt, reicht dann auch für so ein Billo-lager in der Pumpe.
Ist nach meinem Kenntnisstand bei allen Volvos mit Zahnriemen so. Das die WP mitgetauscht wird. Meines Erachtens Vorgabe von Volvo und durchaus sehr sinnvoll.
Ich würde drauf achten das eine WP mit Metallflügeln reinkommt. Die mit den Plastikflügeln zerlegen sich gerne mal.
Moin
ich habe mal ein zwei Fragen an euch Svenska Experten :-)
Ich bin vor kurzem umgezogen, zurück ins schöne Aurich und nun mit neuem Job in Emden, muss also 5x die Woche 70km fahren.
Früher oder später muss für den Zweck noch ein zweites Auto her und mit den neuen Autos wird es ja nicht besser, was Qualität und Zuverlässigkeit betrifft. Bevor ich also viel Geld für einen 0815 Dieselgate Golf ausgebe dachte ich mir nee warte mal, zumindest muss man drüber nachdenken, ob es auch was schönes älteres gibt, was sich evtl. eignen würde.
Was ich suche wäre also ein Auto, was sehr zuverlässig läuft, einigermaßen bequem ist, gerne etwas Schmackes hat und einem nicht die Haare vom Kopf frisst. Ich weiß das sucht jeder...
Mein Vater ist schon 3 verschiedene V70 sehr lange gefahren und war davon immer sehr begeistert. Ich weiss, dass die Dinger ganz gut sind, man sie aber auch einmal im Jahr durch den dicken Service schieben muss, damit man länger etwas davon hat.
Wie sieht das denn mit einem Volvo 850 Kombi aus? (hab da nen 850R mit LPG gesehen :-D ) Den finde ich ganz geil, gibt es da empfehlenswerte Motoren und gravierende Schwachstellen, auf die man achten sollte? Meine Theorie, um solch eine Karre mit sagen wir mal ab 150PS Benzin Motor ansatzweise wirtschaftlich zu bekommen wäre nun das ganze mit einer LPG Anlage zu versehen. Gerne der Eimer dann auch mit Automatik und nicht gleich 500.00km, damit man auch länger was davon hat. Oder ist so ein Plan völlig behämmert für den Zwecks des Alltagsautos?
Gibts da vielleicht auch was von Saab?
Ich kenne mich leider nur rudimentär mit den Modellen aus und da auch eher nur mit den Dieseln. So mag ich zb. ganz gerne den 5 Zy. 2L Diesel aus den halbwegs modernen Dinger Ala V60, aber bei den Motoren weiß man ja auch noch nicht wie es weitergehen soll...
Andererseits kann einem da hier in Ostfriesland wohl eher weniger passieren :-D
Ich würde mich über ein zwei Ideen und Meinungen zu meiner Schnapsidee freuen, auch gerne wenn es völlig daneben ist.
Gerne auch alternativ Ideen! Wie gesagt bevor ich 15k für nen langweiligen Golf ausgebe, der dann in drei Jahren nur noch Schrottwert hat, kann man auch mal über nen schönen fast Oldie nachdenken, wenn er denn geeignet sein sollte.
Bearbeitet von nlz
  • 3 Monate später...
V70II, 2001
Fahrerseitenscheibe fährt nicht mehr hoch.
Es regnet und ist kühl.
Suche warmes, trocknes Gefilde,  heißen Tip, um das wieder benutzbar zu bekommen
oder zumindest den Fehler fest zu machen. Bedienteil in gebraucht ist mir auf den ersten Blick
zu teuer, wenn es das dann doch nicht ist.
Auf der Platine, wo die Gumminupsel raufdrücken, kann ich nix sehen mit bloßem Auge.
Bedienung der anderen 3 Fenster und Türverschluss funktionieren.
Bearbeitet von Lambrookee
Guter Ansatz. Dankö.
Im Moment ist die Innenverkleidung noch dran...muss ich mich mal schlau schauen.
Ist halt alles Multistecker Flachbandkack...aber muss wohl...
