Hauskauf...
Am 11.11.2023 um 19:01 schrieb freibier:
Mahlzeit,
leider ist unser Hof aufgrund diverser Schwarzbauten beim Bauamt mit einem extra Vermerk versehen, dass alles ganz genau zu prüfen ist. Daher möchte ich ungern beim Bauamt nachfrage, ohne vorab Infos zu haben.
Ich möchte gerne am Ende unseres Grundstücks, welches an unbebautes Bauland grenzt, eine große Garage pder einen geschlossenen Carport bauen. Gibt es eine Möglichkeit - abgesehen vom Bauamt selbst - herauszufinden, was in dieser Richting grundsätzlich bei uns erlaubt ist und was nicht?
Gruß, Ralf
Bebauungsplan, sofern vorhanden, hat Vorrang. Wenn das Bauland Altbestand ist liegt oftmals kein B-Plan vor, dann kommt die Landesverordnung zum Tragen.
Ohne Bebauungsplan liegen wahrscheinlich keine Baufenster vor, womit du auf jeden Fall nen Sonderantrag stellst, was dann durch den technischen Ausschuss deiner Kommune entschieden werden muss.
  • Antworten 5,1Tsd
  • views 502,5Tsd
  • so langsam ist der GSF Kindergarten jetzt auch durch mit Buden und Kindern.. Ich habe am 10.11. notariell unterschrieben .. Ende Februar Anfang März ist Umzug.    Endlich Werkstatt und Haus
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Nach einigen Verwerfungen bezüglich der zukünftigen Wohnsituation in letzter Zeit (deswegen auch nur noch selten hier gewesen) nun nächsten Freitag beim Notar und Kaufvertrag unterschreiben.
  • Wer auf Neubau steht fährt auch Automatik.
vor 12 Minuten schrieb PK-HD:
Wenn es sich um einen Bauernhof handelt, könnte es noch sein dass sich das Vorhaben im sogenannten Außenbereich befindet.
Man könnte sich mal von einem ortsansässigen Architekten beraten lassen welcher die dortigen Umstände/ Gegebenheiten/ Rahmenbedingungen kennt.
  • 10 Monate später...
Mahlzeit,
im Zuge diverser Um- und Ausbauten steht bei uns die Sanierung eines Badezimmers, die Verkleinerung eines zweiten Badezimmers zum Gästekackes
und (einmal genau umgekehrt) die Erweiterung eines Gästekackes zum Badezimmer an... Da ich wenig Lust auf Fliesen(-legen) an den Wänden habe, bin ich auf der Suche nach Alternativen auf Kunstharzputz gestoßen. Diesen kann man angeblich sowohl auf Fließen auftragen, als auch auf bestehenden Putz oder Rigips. Für meine Anwendung wäre das Perfekt, da ich die alten Fliesen nicht vollständig abkloppen müsste und (mehr oder direkt) auf unterschiedlichen neuen Untergründen arbeiten könnte.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit so Zeug?
Gruß und vielen Dank
Ich habe ein Badezimmer mit diesem Beton Putz gemacht, Ergebnis ist super. Gibt es von diversen Herstellern unter verschiedenen Namen, Beton Ciré oder Beton Pure um zwei zu nennen. Das wird über bestehende Fliesen geputzt, quasi mit einem flexiblen Glätter abgezogen. Zunächst Geundieren, dann eine etwas gröbere Schicht Mikrozement und darüber dann die am Ende sichtbare Schicht.
Gibt es in diversen Farben, wir haben uns für Anthrazit entschieden, ist aber von rot bis grün und verschiedene weitere verfügbar.
Bearbeitet von Mad Marc
vor 45 Minuten schrieb freibier:
Mahlzeit,
Ich würde die Fliesen runterkloppen und dann mit Ardex A 828 spachteln. Später dann schleifen und mit Calzium Silikat Farbe streichen. Fliesen dann nur dort wo man sie wirklich braucht. Also Dusche, Wanne, Waschbecken.
  • 4 Monate später...
Ich habe hier mehrere Rollläden, bei denen die seitlichen Gleiter spöde und teilweise schon rausgebrochen sind.
Ich hab schon verschiedene Tutorials auf Youtube angeschaut, wie die gewechselt werden. Leider führten diese bisher nicht zum Erfolg, da der Rollladen unten eine Alu-Winkelendleiste hat, die sich nicht durchbiegen lässt.
Hat jemand sowas schonmal gemacht?
Ich denke, da müssen die Führungsschienen vom Fenster weg, dass ich mit dem Rollladen unten ein Stück rausfahren kann.
Weiß jemand wie die Führungsschienen befestigt sind? Schraubenlöcher hab ich keine entdeckt. Eventuell ist das geclipst.
Korrekt, die Führungsschienen sind geclipst, im Fenster sind Schrauben mit Pilzköpfen und die Schiene hat eine Nut. Glaube aber nicht, dass man das zerstörungsfrei auseinander bekommt.
ich hab die Rollladen bei mir dann von der Welle gelöst, den Panzer innen nacheinander auseinander gebaut und das letzte Stück ging draußen dann über schiefstellen aus der Führung.
War ein Gefrickel, aber YouTube hatte auch keine Lösung bei mir. Seitdem achte ich bei Rolladen immer auf geschraubte Endanschläge!
Bei uns sind die Kästen/Schienen alle aufgesetzt und geschraubt, könnte aber Unterschiede geben je nach dem ob Aufsetz- oder Einbau-Montage.
Musste meine ALLE 15 vor drei Jahren ausbauen, weil Warema ne schlechte Serie von Motoren verbaut hatte. Motoren gab es zwar auf Kulanz, aber war schon ziemlich viel Arbeit alle Kästen/Schienen auszubauen, Behang raus fahren, Motoren tauschen und wieder einbauen.
Mal wieder was gelernt und Fähigkeiten gefestigt;)
Bearbeitet von Nakkl
Am 19.2.2025 um 09:24 schrieb jolle:
Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen.
Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.
Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...
Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
Bearbeitet von freibier
Ich habs hinbekommen. Ging dann doch besser als gedacht:thumbsup:
Hab die Gleiter an der Seite, die in die Endleiste gesteckt wird, ein bisschen gekürzt. Ging dann mit schräg halten (eine Seite vom Rollladen hoch gedrückt)
GSF, dein Rudelwissen!
Bitte sag mir jemand nur aufgrund der Bilder, dass da KEIN Asbest verbaut ist....
Ich erkenne unter der Farbe sowas wie gerollten Karton und darin so ne Art graue Dämmwolle.
Habe mal Bilder gegoogelt.
Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest".
Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr.
Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
vor 6 Stunden schrieb CDI:
Was ist denn an Heraklithplatten schlimm?
Gar nix. 😁
Hatte die nur vor paar Wochen entdeckt, nicht gekannt und mir in die Hosen gemacht weil ich dachte es könnte was "Böses" sein.
Das beste ist ja, nach dem Abfackeln ist dein Asbest Mist immernoch da :muah:
immerhin weißt du dann obs asbesthaltig ist
Hat sich einer mal mit dem Thema Radon im Haus beschäftigt? Spontan würde ich da einen Test bei einer der Firmen bestellen die beim BFS verlinkt sind.
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/radon/karten/boden.html
Ich möchte das mal angehen, weil ich im Homeoffice im Keller bin und das 90% der Zeit.
Bearbeitet von hiro LRSC
Ich unterrichte u.a. Physik im Westen Deutschlands in einem Gebäude aus den 60ern, unter dem sich ein Luftschutzbunker befindet.
Im Zuge des Unterrichts zum Thema ionisierende Strahlung gebe ich regelmäßig Geigerzähler an Schüler raus und lasse sie zur Messung durch den Bunker wackeln...
Die Messergebnisse sind seit 10 Jahren unverändert gering, sodass ich mir da keine Sorgen mache.
Rauchst du? Falls ja, hör erstmal damit auf, bevor du an Radon im Keller denkst.
Ansonsten schau mal, wie in deiner Region die natürliche Strahlung Belastung aussieht. Es gibt wohl ein Süd-Nord und Ost-West Gefäll, d.h. im Süd-Osten ist die Belastung höher. Aber solange ich rauche und ohne Nitrilhandschue schraube, ist mir das latte...
Geraucht wird seit 15 Jahren nicht mehr.:-)
Ein Bunker dichtet aber anders ab als der gemauerte Keller hier, der wohl nicht mal eine durchgängige Bodenplatte aus Beton hat.
Da hier Süd Osten ist, Gletscherabraum unter meinen Füssen liegt und in Verbindung mit der Art und Weise wie der Keller gebaut wurde fragte ich mich aus welchem Blickwinkel man das Thema betrachtet könnte.
Hallo Schwarmwissen,
Bei mir sind an allen Außenwänden innen Heraklithplatten, so Sandwichdinger mit Styropor auf der Rückseite, verklebt.
Im Zuge der energetischen Sanierung (einmal volles Programm), überlege ich ob ich die rausreiße (nimmt ungefähr 2 cm Raum weg) oder einfach drin lasse.
Der Aufbau wäre dann zukünftig von außen nach innen: Außenputz, 200er WDVS, Mauerwerk, 1cm Styropor mit 1 cm Heraklith, Innenputz.
Was meint ihr?
  • 6 Monate später...
Am 6.10.2024 um 17:45 schrieb Mad Marc:
Wie handwerklich begabt muss man dafür sein damit das gut aussieht? Hab in meinem Leben nur sehr wenig verputzt, aber eigentlich nur an Stellen wo es nicht auffällt wenns scheisse aussieht :-D
Noch ne Frage:
Im Zuge der Erneuerung der Haustüre mit Austausch der Gegensprechanlage:
Alt (IST): 1 GSA im EG, uralter Kabelsalat zwischen eben dieser und der Türstation/Türöffner
Neu (Soll): 2 GSA EG und OG, 2 Klingeln für EG und OG an der Türstation, el. Türöffner
1. Welches Kabel lege ich von der GSA im EG zur Tür?
2. Welches Kabel lege ich von der GSA im OG zur GSA EG (oder zur Tür)?
3. Welches Kabel lege ich von wo nach wo für den el. Türöffner (Anschluss an der Türe 3 adrig laut Hersteller)?
Gruss HG
vor 3 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Also verputzt habe ich vorher auch nur einmal die Ecke unter der Treppe, von Erfahrung oder Begabung möchte ich in diesem Gewerk auf keinen Fall sprechen :satisfied:
Bei meinem Anbieter (niederländische Firma) war eine flexible Kelle dabei, mit der man es abgezogen hat. In den Erklärungen hieß es überall: Nur ein, maximal zwei mal drüber gehen - es wird nicht besser, wenn man versucht es perfekt zu bekommen. An ein paar Stellen (nach der Ecke z.B.) bekommst du die Ansatznaht halt nicht komplett weg, das ist aber auch gar nicht das Ziel. Es lebt zu einem gewissen Grad davon, dass kleine Furchen und Grate drin sind.
Am 15.3.2025 um 15:23 schrieb hiro LRSC:
Ich hol das mal hoch, jetzt erst gesehen.
Ich hab hier so einen Detektor laufen seit über einem Jahr.
Erkenntnis bzw. Bestätigung der Theorie:
1. Im Winter sind die Werte deutlich höher.
2. Lüften hilft, den Wert wieder zu senken.
3. Werte selbst ohne Lüften bei max. 60 bq/m^3
vor 19 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Noch ne Frage:
Gruss HG
Früher haben wir da immer Telefonleitungen mit 2x 12 oder mehr Drähten verlegt. Die ganzen Teilnehmer würde ich in einem UP Kasten 150x150 zusammenführen. Die Anderanzahl vorher ermitteln oder Leerrohr verlegen.
vor 2 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ich hab mir das einfach gemacht und immer dann, wenn eh ne Wand offen war 2 Netzwerkkabel verlegt. Da haste für jede Spielerei genug Leitungen. Gebraucht hab ich dann am Ende bei uns am Haus 3 Adernpaare. Versorgung, 2 Draht für A/V und nochmal 2 für ne Spielerei über nen Shelly, mit der ich die Tür zusätzlich öffnen kann.
mhh.. das ist bei den alten GSA immer ausgeartet. An jede GSA ging erstmal ein 2x8 oder so. das haben die Gira gebraucht um mit einer anderen GSA zu sprechen.
