CNC Zylinderkopf mit Zentralkerze- gerhEAd
Wenn alle es schreiben, Du müsstest die Kohle bereits haben :-D
  • Antworten 814
  • views 75Tsd
  • Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei Gerhard bedanken.   Er hat Ende 2005/Anfang 2006 die Köpfe verschickt, nachdem er eine Haufen Arbeit auf sich genommen hatte.   Nun, ca. 13
  • Ihr liegt richtig. Das Material wurde stehen gelassen um beidseitig der Stehbolzen abzustützen, und die Nut außerhalb wurde eingebracht um für die Zylinder, welche eh noch abgedreht werden mussten, gl
  • Ich werde 2 Köpfe nehmen, einen Alltags- und einen QM-Kopf, beide für GS-Kolben (für 133er Polini) angepasst.
@ gerhard,
der helmet überweist am Montag.
Wenn ich mich nicht vertippt habe, ist das Geld gerade raus! :sabber:
THX @ Gerhard & Co.!!! :-D
muss eben kurz noch bis anfang nächste woche abwarten obss noch bafög gibt......meld mich dann... :-D
Wie schauts aus mit der Konstruktion?
bin schon ganz Datengeil :grins:
Welche Quetschfläche [%], quetschwinkel und welche Verdichtung (bei welchen Qutschspalt) werden die Köpfe habe?
achja, darf ja keine genaueren daten fragen..
...aber, wieviel qk soll der kopf denn haben (damit ich mir was fürn zylinder -->abdrehen oder nicht
kurzer Zwischenstand:
- bis gestern Abend hatten ca 50% aller Besteller überwiesen.
- bestellen / noch mitmachen kann man solange bis im Untertitel steht dass es nicht mehr geht. Ich werde das dann deutlich kennzeichnen.
- um rauszufinden wie bestellt wird hier im Topic schauen (zB im Startbeitrag)
- falls jemand noch keine Email mit der Bankverbindung erhalten hat --> bei mir melden, [email protected]
- Brennraumlayouts liegen hier in der Schublade, bleiben da aber auch erst mal noch, vielleicht fällt mir ja noch ne kleine Verbesserung ein oder so. Is aber so wie hier schon mal beschrieben von der Charakteristik her.
- am Freitag oder so stell ich mal (bzw ich habs vor) ne aktuelle Liste rein, mit allen Bestellern, bestellten Kopftypen und Geldeingangsdatum auf dem Konto (oder auch nicht)
kohle überweise ich heut abend, hab mal wieder die tans zu haus vergessen :-D
:-D freu mich auch schon drauf....hehe...nur noch geile teile im motor drin und dran!
doc
ich hatte ja gesagt das ich erst überweisen kann wenn ich mein gehalt habe
heißt das jetzt das ich raus bin???
ich denke das es vor morgen nicht bei mir aufm konto ist
die überweisung dauert ja dann auch noch ca. 2 tage
mfg
mfg
nene, keine Sorge. Es haben ja erst 50% überhaupt überwiesen. :-D
So leicht fliegt auch keiner raus, es sei denn alle anderen warten am Ende nur noch auf ein oder zwei Spezialisten die einfach nichts mehr von sich hören lassen und auch sonst nicht irgendwie Bescheid gegeben haben. Momentan siehts eh danach aus als könnten sogar einige noch mit aufspringen die erst gegen Mitte des Monats wieder flüssig sind wenn sie dann zügig hinne machen.
...lesen...
..und auf 2-3 Tage mehr oder weniger kommts dann wohl auch nicht an.
Keine Panik
so hab auch grad überwiesen wird halt auch paar tage dauern vom ösiland aus :-D
achso, was ich vorhin vergessen hatte. Lecker Viton-O-Ringe hab ich auch schon ma besorgt :-D :love:
Geilomat - Louis Vitton-O-Ringe für den guit laufenden Vespa-Motor... Très chic... Gibt ja auch Handtaschen von dem Hersteller. :wasntme: :-D
Du postest in letzter Zeit auch nur noch Kacke. :-D:-D
Bei mir isses wie beim Steak, Geld geht raus sobald ich Gehalt aufm Konto hab.
Du darfst meinen Glücks- und Vorfeude-Rausch auf den gerhEAD nicht mit "Kacke" verwechseln...
So, jetzt aber wieder bierernst weiter.
Wird es evtl. auch eine zweite Serie geben?
Kann ich nicht sagen, stufe die Chancen dafür aber ehrlich gesagt sehr gering ein. Wer einen will sollte besser jetzt Kohle von der Oma borgen als nachher mit leeren Händen dazustehen.
Watt sindn "Viton-O-Ringe" ??????
wenn der Malleoring ein Golf ist, dann sind die Viton-Oringe ein Porsche oder so ähnlich.
b
Bearbeitet von Bluenote
das sind louis vuitton-ohrringe
das sind viton-o-ringe
b
Hat aber wohl nichts mit folgenden Ringen zu tun, oder?
das kannst du mit den viton-ringen auch machen ... wenn es dir gayfällt ... mit den vuitton-ringen nur nach prince-albert-behandlung ...
b
done :grins:
Hier nochmal als Zusammenfassung:
- in jeder Hinsicht besser als der Mallekopf
- mindestens genauso massiv wie der Mallekopf (garantiert kein Verziehen)
- mehr Kühlfläche
- Zentralkerze
- optimales Brennraumdesign für perfekten Ganganschluss und maximalen Qualm am Rad
- Malossi O-Ring für perfekte Dichtheit
- integrierte Aufnahme für einen Temperaturfühler
- Zentrierung
- absolut porno das Teil :love: :-D
bin a bisserl spät aber wollte mal schnell wissen was der Gerhead Kopf denn so kann im Vergleich zu Malle oder Polini?
stricken, häkeln, abwaschen, DAS RESTLICHE TOPIC LESEN :-D
b
