CNC Zylinderkopf mit Zentralkerze- gerhEAd
Du verwechselst mich mit meinen Jungs vom HiH... Ich sprech hier von 50 Ps+ :-D
Um mal wieder einwenig ontopik zu werden, hast du deinen Gerhead?
Nö! :-D(
  • Antworten 814
  • views 74,7Tsd
  • Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei Gerhard bedanken.   Er hat Ende 2005/Anfang 2006 die Köpfe verschickt, nachdem er eine Haufen Arbeit auf sich genommen hatte.   Nun, ca. 13
  • Ihr liegt richtig. Das Material wurde stehen gelassen um beidseitig der Stehbolzen abzustützen, und die Nut außerhalb wurde eingebracht um für die Zylinder, welche eh noch abgedreht werden mussten, gl
  • Ich werde 2 Köpfe nehmen, einen Alltags- und einen QM-Kopf, beide für GS-Kolben (für 133er Polini) angepasst.
Hab IHN auch noch nicht :-D(
Muß aber zugeben der Roller wäre auch nicht mal ansatzweise soweit :-D
Mal so am rande, wo bekommt man die vitonringe den neu her? Hab das ding bestimmt schon verloren bevor ich das paket fertig ausgepackt hab :-D:-D
hab die Oringe alle schon in die Köpfe reingefummelt, und da kriegt man die auch so schnell nicht wieder raus, außer mit Druckluft. Sollte also so schnell nicht verloren gehen. Falls Nachschub benötigt wird einfach nach dem nächsten Oring bzw Gummiladen googeln oder bei wlw.de schauen. Is ein 63x2er Oring den man braucht.
Hat schon wer angekickt oder is damit gefahren?
Mein Gerhead ist auch schon da wo er hingehört
nein.........., natürlich gehört der dahin :-D:-D:-D
am rande stehender zuschauer(ich) :-D
respeckt,sehr schöne arbeit.
schön das sich leute die zeit nehmen für solche knobeleien.
+++ offtopic on +++
Alter! Du hast ja deinen Roller zersägt! :heul:
+++ offtopic off +++
+++ offtopic on +++
......alles bestimmt nur, damit das gefummel mit der zentralkerze beim gerhead nicht so groß ist :plemplem:
ist mir aber auch gleich negativ aufgefallen :uargh: :-D(
albert
..., und da kriegt man die auch so schnell nicht wieder raus, außer mit Druckluft.
falsch!
geht auch ganz einfach mit den fingern......musste natürlich gleich alles befummeln und anpacken, als ich ihn bekommen habe.... :-D
+++ offtopic on +++
seh ich auch grad, wieso haste das gemacht nen abgesägten rahmen hätteste von mir haben können
ich hab mir vor 1em jahr in den arsch gebissen als ich nen rahmen aus der ecke gezogen hab an dem ich vor 3 jahren hinten den arsch weggeschnitten hab
mfg
falsch!
hmmh, könnte natürlich daran liegen dass er müde war von der Reise :-D
Sind denn jetzt schon alle raus?
Bei mir is nämlich noch nix angekommen... :-D(
nu mach dir mal nich in den slip, die meisten sind wohl heute rausgegangen.
hatte aber auch mal nachgefragt
heute ist auch noch nichts gekommen,
schade dass ich nur jede woche ins nächste dorf komme, um post zu holen. dann bis nächste woche..
:-D:-D
Bei mir sind sie auch angekommen :-D THX
Kleine Frage hat es eine Bedeutung, dass der eine Kopf 2 Bohrungen und der andere eine Bohrung für einen Temperaturfühler hat ?
MFG
Hardy
Bearbeitet von ++Hardy++
MFG
Hardy
da hast du wohl einen von der special edition bekommen :-D:-D
Glaub ich auch, ach da mach ich mir links und rechts am Lenker so ein Koso Messgerät :-D, dann sehe ich wie kühl der Kopf vorne und hinten is :grins:
MFG
+++ offtopic on +++
Rahmen dient rein nur noch für die QM !
albert
:plemplem: :plemplem:
wassn los? ist dir noch zu schummerig von der letzten weihnachtsfeier? :-D
Bilderrätsel zum Thema!
Bearbeitet von Brosi
Du schweißt einen Zündkerzenschlüssel auf deine Flex, damit du die Zündkerze schneller reinschrauben kannst??? :-D :plemplem: :-D
Hier is auch noch nix da, schade... vor allem weil hier alle so rumschwärmen... :haeh:
Achsoooo, deswegen muss man den zerschneiden?! :plemplem:
Hätte auch gern den heilen Rahmen gegen einen Verstümmelten getauscht!
Zündkerzenschlüssel +++ Flex(Winkelschleifer) +++ Schweißer = ????
Kerzenwinkelschweißer?
Zündwinkelbrenner?
Schlüsselflexschweißer?
Dadurch komme ich besser an Zylinder ect. ran! Aber ich sehe hier auch keinen Grund mich rechtvertigen zu müssen!! Außerdem, woher willst denn gerade du wissen ob der Rahmen heil war..?!? :uargh:
So und jetzt Schluss mit Offtopic!
Bearbeitet von DennisV50
Du schweißt einen Zündkerzenschlüssel auf deine Flex, damit du die Zündkerze schneller reinschrauben kannst??? :-D :plemplem: ;-)
Zündwinkelbrenner?
Mann! Ihr seid beide schon seeeeeeeeeeeeeeeeeehr nah dran! :-D;-)
Als kleiner Tip noch:
Edit an insomnio: Noch nicht verraten! Die anderen dürfen auch noch! Wer´s rausfindet darf´s übrigens behalten!
Bearbeitet von broz666
Vorschlag: Neues Topic dazu in BlaBla aufmachen, sonst wird das CNC-Kopf-Topic zugespammt. :-D
Auch wenn die Art und Weise mit der ich meine "Idee" zum Ausdruck bringe nicht gerade die platzsparendste ist, trägt sie meiner Meinung nach mehr zum Topic da, als die 1000. "Yeah-Mein-Gerhead-ist-angekommen-du-bist-der-größte-Gerhard"-Meldung. :-D
Und ja: Ich kann´s auch nicht hören,
weil ich meinen Gerhead erst im neuen Jahr kriege (selbstverschuldet) :wasntme:
und doch: Ich finde Gerhard hat die ganze Beweihräucherung mehr als verdient...
Um konstruktiver zu werden: Ich habe vor, mir einen Zündkerzenstecker ähnlich dem abgebildeten zu besorgen (schön dünn und aus Stahl), ihn mit der Flex zu kürzen und einen dünnen Rundstahl oder ähnliches anzupassen und anzuschweissen, damit ich die Zündkerze ohne Fluchen und gebrochene Finger wechseln kann.
soeinen hier mit Gummi innendrin
oder soeinen mit Magnet
über die Kerze stülpen, mit dem Gabelschlüssel lösen, mit den Fingern rausdrehen, und mitsamt Kerze rausnehmen?
Habs noch nicht versucht, Motor is noch auseinander. Würde aber denken dass das geht, Kerzenstecker schaut gerade so aus der Hutze raus dass das Teil nach dem 90° Knick nur nen sehr kleinen Abstand zur Hutze hat.
