CNC Zylinderkopf mit Zentralkerze- gerhEAd
klein, stark, schwarz,... gerhead
  • Antworten 814
  • views 75Tsd
  • Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei Gerhard bedanken.   Er hat Ende 2005/Anfang 2006 die Köpfe verschickt, nachdem er eine Haufen Arbeit auf sich genommen hatte.   Nun, ca. 13
  • Ihr liegt richtig. Das Material wurde stehen gelassen um beidseitig der Stehbolzen abzustützen, und die Nut außerhalb wurde eingebracht um für die Zylinder, welche eh noch abgedreht werden mussten, gl
  • Ich werde 2 Köpfe nehmen, einen Alltags- und einen QM-Kopf, beide für GS-Kolben (für 133er Polini) angepasst.
Very very nice indeed :sabber:
gibts den zu weihnachten?
könnte sein :wasntme:
Wer WEISS das denn? Arbeitet Gerhard so eng mit Santa Klaus zusammen? :grins:
nee, mit dem Christkind :-D
oh oh dann bekommt meine freundin ja den gerhead, da kommt nämlich das christkind
bei uns seit ich denken kann nur der weihnachtsmann :-D
mfg frank
  • Brennraumdaten (57,5mm Bohrung):
  • Verdichtung 13,6:1
  • Volumen im OT 10,5ccm incl. Kerzenvolumen
  • Quetschanteil in % Bohrungsfläche: 56
  • Quetschkante von 0,9mm auf 1,2mm aufgehend*
  • MSV 23 m/s bei 8000 rpm
*die Quetschkante is komplett im Kopf integriert, wenn der Kolben im OT mit dem Zylinder bündig abschließt dann passt das perfekt. Aber bitte trotzdem jeweils messen :-D. Wenn man ne parallele QK an die Kugelform vom Kolbendach anlegt hat man immer negative Bereiche drin, das wollte ich vermeiden. Darum hab ich die übliche 1,2mm QK eingeklappt bis sie parallel zu ner Tangente am Kolbenrand war. Außerdem hat man so auch gleich noch etwas mehr Gemisch zur Verbrennung zur Verfügung, denn es bleibt weniger in der QK selbst hängen. Für Rundstreckenrennen und dergleichen kann man mit der QK auch noch auf 0,7mm außen runtergehen.
Der Brennraum passt für die jeweils erhältlichen letzen Übermaße (Polinikolben 57,8mm, Mallekolben 58,3mm, GS-Kolben 58,0mm) ohne Veränderungen vornehmen zu müssen, und auch die Zentrierung sollte dann noch erhalten bleiben. Voraussetzung für die Zentrierung sind gerade Stehbolzen. Beim letzten Übermaß sollte man das mal kontrollieren, ansonsten braucht man sich keine Gedanken diesbezüglich zu machen :-D. Von Übermaß zu Übermaß wird die QK ca 0,1mm kleiner, das is zwar immer so, wollte ich hier aber mal erwähnt haben.
Ansonsten halt wie bei jedem neuen Kopf den man montiert:
  • über Kreuz in 2 Schritten anziehen, 17Nm reichen eigentlich
  • QK messen und ggf. anpassen
  • VZ und Bedüsung überprüfen
  • auf Wunsch Temperaturfühler anbringen :-D
  • Aufkleber am Rahmen anbringen ;-)
Scheiße! Da muss ich ja jetzt zu Hause bleiben bis der Postbote da war!
Womit wurde´s denn verschickt? DHL?
Bearbeitet von broz666
bei mir kaqm noch nix an
wohne aber auch am busen der welt und nicht am arsch
jadebusen :-D
Stimmt ja... Bis Stuttgart ist das Ding ja deutlich schneller als bis Aachen, geschweige denn Jadebusenhausen... :-D
Dann kommt nun ja die große "Ich verkaufe einen (auf 130er Polini angepassten) 136er Malossi-Kopf mit O-Ring"-Schwemme... :-D
Jahaaa liebster Olli :-D
Falls einer einen auf Polini angepassten Kopf (original Polini Kolben) loswerden will, melde ich mal interesse an.
Hätte gleichzeitig evtl. auch noch mindestens einen nagelneuen und ungebrauchten Malossi Kopf abzugeben.
albert
Ja wie? Schon verschickt???? :love:
Große Froide!!! :-D
Einen Teil zumindest, der Rest geht die Tage noch raus.
sag bloss ich seh dich da auch ma wieder tschuliah ?! :love: :-D
Könnte möglich sein :wasntme:
wenn zeit und lust vorhanden ist, wäre eine aufstellung welche köpfe schon verschickt worden sind ganz sinnvoll (wie auch schon bei den primär rep-sätzen). :-D
nicht das in dem ganzen weihnachtspaketedurcheinander noch so ein leckerer gerhead verloren geht. :-D
albert
Bearbeitet von albert
am besten noch mit den Trackingnummern? :plemplem: :-D
Bearbeitet von pvfahrer
Hallo gejard,
von welchem Kopbenkopfvolumen bist du den ausgegangen?
Polini 2,8 ccm
Malossi 2,4 ccm
GS 2,2 ccm
kommt das ungefähr hin?
Hatte die Testreihe vom Herrn Scherer nicht gezeigt, dass 50% Quetschkannte besser ist.
Will nicht mäkeln, nur Fragen.
gruß Marten
ich hab meinen:-D YEAH geil macht sich besser als so ein oller adventskranz
hab einfach 4 kerzen in die löcher für die stehbolzen gesteckt
3 brennen schon, die 4te heiligabend
und wenn die fünfte kerze brennt, dann...
löpt die karre mit GERHEAD!! :-D
mfg thx und respekt Frank
