Das Ultimative COSA Topic
moppelkotze
und vor dir viele Tommys. :-D
Finde die Frontansicht TOP, da passt das Design. So sehen die Karren nicht aus wie Grashüpfer,die in den Arsch gefickt werden ( selbes Problem wie XL3, GTS etc....).
Habs ja auch bei denen geklaut ;-)
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Grüße!
el. Choker - Laufzeiten:
Hab gestern mal an ner 200er Schlachtcosa die Zeiten des el. Chokes gestoppt.
50 sec. benötigt der Schieber, bis er den Choke vollständig (optisch) verschließt.
Nach Motor aus ist der Schieber ca. 5min 30sec. geschlossen, dann geht er ganz gemächlich wieder auf.
... nur falls es jemanden Intressiert ...
Schönen Abend noch!
kein wunder dass mein cosake klingeldingt :blink:
(reminder touren fmpolossi 221 mit siproad saugt obenrum kammer leer)
hab offensichtlich vergessen die schwimmerkammer zu optimieren :rotwerd:
aber ist ja ein projekt seit 2009 wo immer ein bisschen was gemacht wird
sollte somit gelöst sein.
werde vermelden!
post von gestern aus meinem spritzufuhr topic:
analyse:
- benzinschlauchanschluss-schlitz zu filterkammer ca 2mm
- bohrung filterkammer BIS zum nadelsitz 3mm
- bohrung direkt zur nadelspitze 2,1mm
- 2 horizontale bohrungen ca 2mm knapp unter nadelspitze
da nutzt die super toll gefederte schwimmernadel mit
4mm kopfdurchmesser sicher total viel. urviel!! :cool:
vor allem weil der sip das so betont!
und auch undi zitiert wird!! :thumbsup:
(sry habara - der musste sein ggg)
pimped:
- benzinschlauchanschluss-schlitz zu filterkammer ca 2,7 mm
- bohrung direkt zur nadelspitze 2,7mm
- 4 horizontale bohrungen mit 3mm knapp unter nadelspitze
fotos:
https://picasaweb.go...feat=directlink
Bearbeitet von freakmoped
Vorab: ich suche schon Stunden hier nach einem ähnlichen Problem bzw. der Lösung. Ohne Erfolg.
Problem 1: Mein Bruder hat nun eine Cosa, um die ich mich lecker kümmern darf. Er verliert etwas Benzin (werde dazu am Wochenende mal dahin fahren und den Vergaser ausbauen, säubern etc. Das Benzin ist auch Motorseitig und auf der Höhe des Stoßdämpfers hinten. Daher ganz sicher Vergaser irgendwo. (Ich tippe auf Benzinhahn)
Problem 2: der Hinterreifen hat auf der Ersatzradseite einen leichten aber deutlichen Film drauf. Entweder Öl oder BEnzin-Öl-Gemisch. Auf jeden Fall Öl. Mein "Fingerspitzengefühl" deutet da auf 2-T-Öl hin. Die Bremstrommel ist komplett trocken. Simmerring (und damit Getriebeöl) schließe ich daher komplett aus.
Da ich jetzt den Cosa-Rahmen nicht so aus dem FF kenne und ihr LÜmmel evtl. schon eure Erfahrungen gemacht habt --> wenn der Öltank undicht ist, würde das Öl sich dann in Richtung Reifen (Ersatzradseite) irgendwann verabschieden?
Da die Kiste halt nicht bei mir steht, kann ich euch auf die Schnelle keine Fotos oder so liefern.
Bearbeitet von lasoul
Zu Problem 2, gut möglich das es auch zur Ersatzradseite rauslüllert, muss aber nicht unbedingt ein Riss sein, wenn da zuviel Öl reingekippt wird fliesst das meist auch in den Rahmen.
Es macht eh Sinn den Tank mal zu lupfen, ich würde prüfen ob der Schlauch am Ausgleichsbehälter, bzw. der Behälter selbst noch dicht ist.
Zu Problem 1, vielleicht wurde der Bypass mal geöffnet und jetzt drückts den Sprit irgendwo raus.
Ausbauen, säubern und mit neuen Dichtungen wieder einbauen macht auf jeden Fall auch Sinn.
Merci! Dann werde ich mal am Wochenende prüfen.
Da fällt mir grad ein, ich hätte noch einen anderen Gaser bei mir liegen. Gibt es zwischen Cosa 1 und 2 einen Unterschied bzgl. des elektr. Benzinhahns? Wahrscheinlich nicht, wenn ich mir die einschlägigen Shops ansehe.
So: Vergaser mal auseinandergenommen, Choke und Benzinhan gesäubert, siehe da. Springt gut an, Sprit kommt auch ohne offenen Bypass an, und Öltank ist dicht.
Hab jetzt mal alles saubergemacht und muss immer mal wieder nachsehen, ob und woher das Öl kommt. Sah am komischerweise am Samstag alles wieder halb so wild aus. Behalte ich im Auge.
Jetzt mal eine andere Sache, bevort ich hier 349 Seiten durchlese. Leider hat die SuFu nichts ergeben. Passender Auspuff für 125er Cosa? Passt da wirklich nur SitoPlus? PX 125 würde nicht gehen?
Wegen der breiten Traverse müsstest du den Halter umschweißen. Einfach nur eine Lache des Halters wegzuflexen halte ich persöhnlich für keine gute Idee.
Neben dem Sito gibts auch noch den originalen Cosa 125 Puff neu.
Nen gebrauchten ori hätte ich sogar noch. Obwohl nur einen Winter gefahren, schaut er ziemlich rostig aus...
Der Marco von Pipedesign brät dir gerne einen guten Rennauspuff... die S-Box! Das ist der original-Auspuff, jedoch leergeräumt und mit großem Rohr vom Krümmer bis zum Topf. Hab so'n teil für die 200er Cosa und war damit sogar beim TÜV. Die haben nix gemerkt. Klingt nämlich nur minimal lauter als original. Bringt aber ordentlich Durchzug und mehr Drehzahl. Zumindestens bei getunten Motoren.
Ist ja nicht meine Cosa. Derjenige, dem das Teil gehört und der damit auch entsprechend fährt, wird sich kein Rennauspuff drunter machen. In meinen Augen auch ganz gut, bei 125er Cosa original.
Er bekommt für den TÜV erstmal meinen SitoPlus und danach will er seinen vorhandenen noch schweißen. Vielleicht bekommt er es ja hin.
l @scheibe für cosa gibts news? suche immer noch eine halbhohe scheibe / flyscreen für cosa
Auf die Cosa sollte jede PX scheibe passen...
Wie hoch ist "halbhoch"? :blink:
Hab auf meiner Cosa das Modell "Schrankwand" , also ganzhoch. Ideal gegen den Wintergatsch.
stefan du altes blech - dein nick war mir gar nimma bewusst
neee... große scheibe geht gar nicht - für des is mein bart noch zweng grau :-D
dh die spiegelhalterung löcher im lenker von px und cosa sind gleich?
die meisten scheiben werden ja so montiert
sicher?
ah und..
halb hoch ist die hälfte von hoch :aaalder::thumbsup:
da sowieso alles fotograbildert wird mal ein paar auszüge.
--> mein cosaken tourer wird langsam!
1) nettes scheibal fehlt noch
2) und ein schWeinwerfer..
das glas ist beim parkschaden rausgefallen
und leider nicht reinklebbar..
mit heissklebepistole - hält leider null..
hat wer einen übrig? :satisfied:
aber das wichtigste is schon: HOLZ VORDA HÜTTN :sigh:
@auspuff
siproad 4cosake
nicht vergessen bei schelle schlitzen
ansich sitzt der - auch mit umgeschweisster lasche der halterung
verdammt nah am hinterreifen.. ca 0,5cm
dh falz vom auspuff wegklopfen :-)
kann man hier erahnen wie knapp es ist:
@polini ansauger stuff
dann ist auch die leidige geschichte mit dem 2. lufti kasten gelöst
@choke selfmade
war bei übernahme des mopeds so
echoke hin. pensionstenlösung :cool:
motorisch - nachdem die px beläge leider trockenliefen innert 30km
stach eine originale cosa im regal ins auge, gleichzeitig auf 22z verlängert
statt die originalen 21/65 mit dfen 100/90
sollte nun gleichlang wie px mit 23/65 auf 2,1" 3,5er sein lt kalk
da sie im 2. noch böse aufstieg, im 4. untertourig bergauf ging, und gemütlich im 2. gang anfahrbar war
deutet aber eher auf finale 23/65 hin - mal schaun! (fmpolossi 221)
noidea was ich da für beläge erwischt haber.
innert 30km vollkommen trocken
und daher nicht mehr trennend und sowieso rupfend...
PX Scheibe passt nicht, wurde mir auch als Cosa Scheibe verkauft. Biegungen passen nicht; Halter auch nicht.
Google mal Cosa Scheibe, gibt es Diverse im Moment sogar ne Art Flyscreen neu.
Klaus
Hallo Freakmoped.
Wo gibts den Siproad und was kostet er ca.? Ist er wirklich so gut wie Du sagst?
Komme nicht über gute 95 lt. Tacho mit dem original. Habe einiges gemacht will aber noch eine gewisse Lebensdauer.
Weiss nicht wie man Bilder einstellt. Habe einen schönen Absperrhahn gebaut mit wenig Aufwand.
Gib mal laut. Ciao
Jürgen
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
