Ich und meine 1.Serie?
Die Hauptwelle krieg ich hin, da mach ich mir keine Sorgen. Nebenwelle kann ich noch nicht beurteilen ? die hab ich noch im Motor. Ist die Konusseitig zu lang?
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 290,2Tsd
  • Hallöchen, seit neuestem bin ich nun auch Besitzer einer ersten Serie.   Deutsche erste Serie Modelljahr 1964, aber „Erstzulassung“ war im Januar 1965.   Dem einen oder anderen dür
  • So hab mir jetzt auch ne Erstserie zugelegt, hab schon länger gesucht aber hat nie geklappt. Anbei mal Bildchen. Die ein oder andere Frage kommt sicher auch mal:)
  • Ich habe mir einen Traum verwirklicht und habe mir einen Vespa Roller gekauft ! Hat zufällig jemand einen funktionierenden Tacho übrig ?
Und hier mal wieder der Rücklicht-Fetischist!
Da ich leider noch immer nicht fündig geworden bin, hab ich mir mal ein REPRO geordert :-D
Eben ausgepackt und festgestellt, nur eine Birnenfassung :-D
Meine hat aber nen Bremslichtschalter im originalen Kabelbaum!
Gab es das Rücklicht original mit und ohne Bremslicht? Wer kann mir helfen?
Thanks, Nakkl
Da dieses Rücklicht nur in Italien verbaut wurde und die erste Serie kein Bremslicht hat würds mich wundern wenn es dieses Ding auch mit Bremslichtfassung gibt. Sollte aber kein Problem sein da eines reinzufummeln.
Gabs ohne bei den 40ern, sowie auch mit Bremslicht bei den 50S:
War auf ner deutschen 50S, Bj, 68 (schon große Motorklappe) drauf. Scheint aber richtig selten zu sein. Vor allem der hochkant stehende Reflektor.
Es gab wohl gewisse Erstserien die das auch so hatten. Allerdings ist dieses Rücklicht etwas größer wie Deins, weiß also nicht ob Du mit
der Info hier wirklich was anfangen kannst.
Hier das Topic dazu:
Vespetta im Glück
LG
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
@Sau: Das ist aber ein ganz anderes Gehäuse. Das von Nakkls Frage ist das italienische von '63/'64 - es ist kleiner als das von dir gezeigte deutsche und hatte nie ein Bremslicht. Is halt so.
O.K. Ich editiere meinen Beitrag und halt mich wieder raus aus der Rücklichtdiskussion. :-D
Muß jetzt eh mal nen Kaffee holen gehen.....
:-D Ölsau
Ich glaube die Rücklichtdiskussion gabe es selbst in diesem Topic schon 3mal, oder? :-D
Hab auch noch ne Erstserienfrage:
Angenommen jemand will nen dicken Motor (Falc :-D ) in ne Serie 1 bauen, wo stößt der Motor überall an bzw. was muß am Rahmen gesägt oder eingebeult werden damit der Motor rein geht? Muß ich die Schwinge nach links distanzieren damit die LüRaabdeckung nicht an der Seitenklappe schleift?
mal ne frage..hab aber keine 1. serie..
ich habe mir 1985 ne 69er 50S gekauft..das steht zumindest auf dem beinschild..ist ein aufkleber..nix metall.
in der bedienungsanleitung steht auch 50S
aber in den papieren (sind orig.) steht 50N.
leider ist mir bei einer restauration (1990) das "S" vom Aufkleber abhanden gekommen.
gibts so einen Aufkleber zu kaufen?
hab mir auch schon überlegt die frontseite von der bedienungsanleitung zu scannen u. auf die größe des orig. klebers zu bringen.
solche kleber lassen sich ja dann sehr günstig nachfertigen..
nur 50S hab gehört,dass wäre eine 50ccm über 40km/h...normalerweise...was hab ich dann für ne reusse??
gruß
tom
Es gab in letzter Zeit die eine oder andere Aussage, dass wohl ein normaler Motor gepasst hätte. Wenn ich von meiner Karre ausgehe, baut aber eine spätere Lichtmaschine in der Tiefe höher als die 1.Serienlichtmaschine ? und zwar so, dass ich keine Lüfterradabdeckung draufbekommen würde. Das sind ganz genau genommen so 3-4mm Unterschied. Den Platz hab ich aber beim besten Willen nimmer zum Seitendeckel. Evtl. stimmt ja auch mit meinen Silentblöcken was nicht ? die Spur scheint aber zu stimmen.
Ansonsten sollte man eigentlich nichts schnippel müssen. Bei was langhubigen mit Zentralkerze wünsch ich Dir allerdings starke Nerven :-D
OK. Hab den Motor noch nie rein gehalten, aber der Raum für den Zylinder rechts vom bzw. unterm Tank ist schon deutlich kleiner als bei späteren Modellen. Dachte da dengelt die Zylinderhaube überall an. Der Solo hat sowas auch schon festgestellt.
Jetzt wär halt interessant wie heftig die Umbauerei an der Karosserie ist. Ist nämlich ein recht hübsches Rollerchen daß da verhorstet werden soll und ich habe (noch) Gewissensbisse.
Das mit der Zündung ist blöd. Da muß ich wohl den Motor nach links versetzen. Inverser Breitreifenumbau quasi.
Es gibt ja Leuts, die Langhub auf den 1.Serien fahren ? dann eben ohne Seitendeckel. Ist mir so bewusst nicht aufgefallen, dass es dort kleiner zugeht ? wüsste aus dem Stehgreif auch nicht wieso. Aber kann ja sein. Ob das allerdings noch klappt wenn Du den Motor nach links setzt? Das musst Du wohl mal testen...
Kanns sein, daß das eine Ö-50s ist? War laut Bedienungsanleitung 60km/h schnell und hatte das lange Getriebe verbaut.
ist ne dt. ausführung...dachte eher an kleinkraftrad..also in dt. zugelassen..
orig. fährt meine aber nur mit rückenwind 45km/h!
blick das nicht ganz mit den bezeichnungen..auf alle fälle 4loch felgen u. 3.gang
Die deutsche 50S ist ein Leichtkraftrad (60km/h) und hat vier Gänge. Rest ist wie die normale Fuffi.
Kann mir eigentlich jemand sagen ob es im Netz ein Datenblatt für die 50 S Erstserie gibt? Meine hat nämlich
keinen KFZ-Brief mehr und irgendwann muß ich zum TÜV zwecks Vollabnahme. :-D
Oder bekommt man den Wisch über Piaggio?
LG
Ölsau
Und ich dachte, die gabs so nur bei uns in Ö. Da wurden die allerdings als Moped mit offiziell 40km/h max. zugelassen.
die klappe bekommst du wegen der lüfterradabdeckung nicht drauf. und die zylinderhaube stößt am falz, der rings um die rahmenöffnung um die klappe herum verläuft, an. das heißt, du mußt ohne klappe fahren, und mit einer zange den falz um ein paar mm aufbiegen.
r
wie wo was??warum steht dann in der betriebserlaubnis nur 40km/h?
war das dann ab augsburg ne gefälschte 50 S?
quasi wie ne kreidler florett RMC mit RS aufkleber auf den seitendeckeln??
also meine ist ne dt. ausführung..bedienungsanleitung sagt auch 50S...3gang..40km/h.
dt. ausführung wegen bremslicht u. hella-blinker..
gruß
tom
Tröste Dich, Du bist nicht der einzige, ich hab auch ne 50 S mit original ab Werk 3-Gang/40Kmh Motor.
Bei Piaggio wurde halt schon immer "Improvisiert". Meine ist jedoch Bj. 68
LG
Ölsau
Tach Leutz,
hab noch ein 1. Serie Rücklicht rumfliegen - müsste original sein. Bilder unten. Leider fehlt der Metallrahmen um den Reflektor, aber hab den auch irgendwo in nem Onlineshop gesehen.
Hab auch nen PK-Motor in meine 1. Serie gebaut, Ansaugstutzen muss umgeschweißt werden und der Motor muss etwa 2-3 cm "höher gelegt" werden, damit der Seitendeckel nicht in Kontakt mit der Lüfterabdeckung kommt.
Bis dann, Felix
Tach Leutz,
Bis dann, Felix
Moin!
Bitte versuch Dich mal zu erinnern wo man den Reflektorrahmen bekommt. Mir fehlen noch zwei Stück davon und ich suche schon ewig.
Gruß,
Christian
das glas ist weder original, noch erste serie.
r
Das Glas gehört zu diesen extrem schwulen Chromplastikantikrückleuchten.
Danke! Weiß ich jetzt bescheid... :-D .
Bis dann, Felix
r
Ich würds trotzdem nehmen.. nachdem auf meiner Nuova so ein :-D ET 3 licht drauf war.. :-D
Es gibt doch mittlerweile supi Nachbauten mit Alugehäusen und Alurahmen um den Rückstrahler, wie die originalen, wahlweise verchromt :-D oder unbehandelt zum lackieren :-D .
@Angus: dein Gehäuse ist von Piaggio (Siem) nur das Glas (Bosatta) nicht.
Bearbeitet von 666smallframe
