Was hört ihr gerade?
Harderthanyou
  • Antworten 13,8Tsd
  • Salino
    1933
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1151
  • BFC
    793
Aldaaaa, ich war in Augsburg im Konzert, damals! Hammer! Seit ich Internet hab, hab ich mir keine CD mehr gekauft...........ausser die Rammstein DVD! Die ist es wert! Bin damals ganz vorne gestanden und man spürte die Hitze der Flammenwerfer usw......
Max
