Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Bin letzes Jahr im Regen etwas ausgerutscht. Die Vespa wurde vom Steher einer Leitplanke aufgehalten. :-D
Das Beste - der Reifen war nicht Platt!
Tja, ein schlauchloser Reifen wäre da platt gewesen!! Sei froh, dass du nicht die Stütze getroffen hast!
carsten
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
"Du, Alder, dein Getriebe tropft nicht mehr. Jedenfalls nicht die letzten 15 Kilometer."
"Watt?!"
"Ich habe es sonst an der Ampel immer tropfen sehen. Jetzt ist nix mehr."
Nee, klar. War ja auch leer. Dann endlich.
Macht nix, war eh Zeit für nen Motorwechsel.
Die gedrehte Buchse hat das selbstreinigende Getriebe dann auch in Rente geschickt.
Wollte die Feiertage für einen Lager- und Simmerringwechsel meiner PX nutzen..
Nun bleibt es nicht nur bei Lagern und Dichtungen. :-D
Als weitere Überraschung hab ich noch das Primär, wo ein Nietenkopf weg ist und des Blech schön aufklafft.
verkaufe 2 GSF Köpfe zum Preis von einem :-D
passiert ist das ganze beim handfest! anziehen der ersten Schraube :-D
zu allem Überfluß hat sich Patty beim zerbrechen der sterblichen Überreste noch geschnitten :-D
gravey, wir haben einen Auftrag für Dich :-D
hat jemand noch einen guten Rohling für einen Polini GSF Kopf standard Hub? Vlt mit seitlichen Stütznasen? ;-)
Hier noch das Lager der Antriebswelle im ausgepressten Zustand! Bin ich wohl länger so rumgefahren. Hat mich auch
schon gewundert das der Reifen so arg wackelte!
Und hier 2 Ringe welche hinter den Gummipuffern in der Motortraverse waren! Kamen mir beim rausziehen der
Gummis entgegen! Laut Eplosionszeichnungen gehören die da aber gar nicht hin bei einem 200`er! Kann mir jemand
zu den Scheiben was sagen?!?
Max
Ich bin mir grad nicht sicher, aber könnten das nicht die Anschläge der Gummis sein?
So wie es aussieht hätten die Gummis im Guß, also der Traverse selbst, einen Anschlag. Die Scheiben waren zwischen Gummi und gegossenem Anschlag?!?!?
Der Gußanschlag geht aber anscheinend nicht ganz herum, die Scheiben würden das fehlende Stück dann ausfüllen?!?!?
Naja, ich werd mir da wieder welche basteln und wieder reinbauen.....
Max
    • Als gute verpolungssichere Steckverbindungen für kompakte Lifepo4 Akkus, verwende ich häufig kostengünstige XT-60 Paare aus dem Modellbaubereich.   https://www.ebay.de/itm/224485983155?var=524838514853   An den Enden von zusammengesteckten XT-60 Kupplungen und Steckern misst man nur bescheidene 0,5 MilliOhm. Als Steckverbindungen zu Erhaltungsladern von Bleiakkus an Schönwetterfahrzeugen, nütze ich die kleineren XT-30, welche sich über viele Jahre als sehr zuverlässig bewährten. Auch bei Akkutausch an ULO EBL 801 verwende ich überwiegend die kleinen XT-30, die kosten nicht viel und haben sehr gute Kontakte.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/?file=panasonic_1700mah.jpg   https://www.motelek.net/allgemein/ulo/?file=ulo801_66.jpg   Wem eine Kapazität von nur 4 Ah oder noch weniger (weil einige Euro billiger) reicht, kann es probieren. Allerdings sollte man zur Kenntnis nehmen, dass der höchszulässige Dauer-Ladestrom mit 1C begrenzt ist!
    • Hier sammelt sich ja die Creme de la Creme des GSF, welche zwar nicht mit sinnvollen Beiträgen und Wissen glänzt - aber dafür immer an vorderster Front ist, wenn einfach nur gequirlter Mumpitz gepaart mit dümmlichen Seitenhieben und armseligen argumentativen Versuchen einfach nur was zu sagen immer am Start ist.    😎👍🏻
    • Ich wage mal die These, das Piaggio über den gesamten Produktionszeitraum mal den einen oder anderen Lieferanten für WeDi's hatte und demnach auch ggf. Chargen die ggf in Kontakt mit E10 nicht so kompatibel waren dabei waren. Wurde halt nicht spezifiziert.  Wenn man den Motor eh neu macht kann man ja darauf achten und bedenkenlos fahren. Ansonsten ist da ja etwas Restrisiko aber das führt ja nicht sofort zum Totalausfall
