177er Polini Tuning und Überarbeitung
vor einer Stunde hat irco folgendes von sich gegeben:
Die Extra-Pleullänge musst du eh mit nem Spacer ausgleichen, danach bleibt dir nur der 60er Hub wie bei einer 125er Welle. Die Steuerzeiten sind dann prinzipiell mal gleich.
dann funktioniert das ja wunderbar:cheers:
und ü 200ccm.....
mal gucken wie das wird...
Kann man ja super mit den Steuerzeiten spielen..
Dankeschön
Bearbeitet von Rö!
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 459,8Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
vor 2 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
und ü 200ccm.....
Nö 60mm Hub beim Polini ergeben 187 ccm. Das Pleul beeinflusst das Volumen nicht.
vor 5 Minuten hat irco folgendes von sich gegeben:
:rotwerd:richtig
welche Quetsche fahrt Ihr mit Male Kopf?
oder auch mit Polini?... 1,5 sollten passen für Ü-Land
vor 17 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
sollte doch mit dem ConversionKurbelwellenbolzenNadellager von Grand Sport funktionieren... oder lieg ich da falsch???:sigh:
Wenn ich nicht irre ist das von LTH um 2mm breiter als das von GS.
LTH Pleuellager 15x20x19,7
  • 1 Jahr später...
Hole den Thread nach 1 1/2 Jahren mal hoch, scheint ja kaum noch jemand Polini zu fahren.
Ich stehe einfach auf diesen Old-School Zylinder, den ich auf meine Lusso gesteckt habe.
Setup: Polini nur gesteckt, Ori-Auspuff, Ori Welle + 24SI, Lufi OHNE Löcher.
Habe jetzt aber Probleme beim Abdüsen und meine alten Aufschriebe finde ich nicht mehr.
Wurfbedüsung war 160-BE03, ND 55-160 und HD 125. Deutlich zu fett, unfahrbar. HD 122 immer noch viel zu fett. Dann mal testweise einen Lufi mit 5mm Loch über HD gefahren und das passte dann.
Heute noch ne HD 116 gefunden und montiert + Lufi ohne Löcher.
Läuft perfekt! ZK Test steht allerdings noch aus.
Ich meine mich auch erinnern zu können, dass ich den Polini schon damals recht mager gefahren bin.
Fährt den zufällig jemand in meiner Konfig und falls ja, mit welcher Bedüsung.
Danke Matthias
Bearbeitet von Matt44
Ich hab auch ne 118er drin im 24er mit T5 Auspuff. Vollgasfest seit Jahren.
LG ikearoller
Fährt jemand den 177er Polini mit 26er SI und Venturi und Box  ?
hat bei 60/160 ND und 132 HD schön abgeklemmt.... Lieg ich damit zu niedrig ? oder liegt das Problem eher an Falschluft ?
Am 16.4.2022 um 18:20 hat lycantor folgendes von sich gegeben:
Venturi erfordert immens höhere Bedüsung als mit normalem Luftfilter etc.
und das zweite Problem ist, dass je nach SI schon die 132er Düse nicht mehr vollständig versorgt wird und du auch ne 140er reindrehen könntest und das Gemisch trotzdem nicht mehr fetter werden würde.
  • 3 Monate später...
Lustiges Setup in meiner 8 Zoll Motovespa
177er (gebraucht gekauft)
Originale Welle (aus dem Keller vom Nachbarn)
LML Block (vor 2 Jahren im Kroatienurlaub aus Garage gekauft samt Getriebe)
Neu kam ein 26er Pinasco SI
Eine BGM Superstrong
Sip Road 3.0
19 Grad Vorzündung (original mit Sip Tourenlüfter)
Welle und Drehschieber auf 128/65
Zylinder hoch auf 125/183
Sehne so bei 66+
Zylinder geht jetzt mal 1mm runter, das Word kaum Leisting kosten und untenrum 2 PS bringen, und der Sip Road 3.0 gegen TSR Box getauscht, einfach weil ich bei 8300 brutal gegen eine Wand laufe.
Bitte startet den Shitstorm 😜
Die Kurve sieht doch gar nicht so schlecht aus. Bei mir war es wirklich Falschluft. Gehäuse undicht. Erst beim abdrucken bemerkt. Läuft jetzt richtig gut
Macht ihr das üs Fenster am zylinderfuß auf oder lasst ihr das so? Hab da schonmal ein topic gelesen.... Gibt's da einen Vergleich auf dem Prüfstand?
Könntest du noch was zur bedüsung und der Übersetzung für den 8 Zoll Motor schreiben?
  • 8 Monate später...
Kurze Frage zum polini 177
Si24 , road 2 , Langhub, Nur gesteckt ,steuerzeiten original
Wo am besten ausgleichen am Fuß oder Kopf?
Bearbeitet von WasLetzterPreis
vor 23 Minuten schrieb WasLetzterPreis:
Hab gelesen nix gefunden , hab gemessen aber weiß immer noch nicht was besser ist wo auszugleichen.
Welche Steuerzeiten hast Du denn jetzt?
Sorry, aber du solltest dich erstmal etwas in die Materie einlesen.
vor 11 Stunden schrieb WasLetzterPreis:
Ja schon , aber habe keine Erfahrung mit vespa oder Setup . Kann man doch trotzdem ungefähr was sagen ?!
ungefähr gibt es nicht.   Wenn du nicht mit ner Gradscheibe messen kannst / willst (von anderen Messmethoden mal ganz abgesehen), würde ich es nachts um 3 mitten auf dem Feld so machen: gleich so aus, dass du am Kopf eine sinnvolle Quetsche bekommst. Welche das beim Polini mit serienmäßigen Kopf sein darf bei 60mm, musst du nachlesen.
Dann kannst du wenigstens damit fahren, ohne das es gleich platzt. Ob dabei sinnvolle Zeiten rauskommen und ob diese dann zu deinem Auspuff passen, steht auf einem anderen Blatt. Aber es sollte so nix kaputt gehen und fahrbar sein.
vor 26 Minuten schrieb Goof:
Aber hat keiner mal nen 177 polini mit 60er Standart welle und original Pott gefahren?
vor 9 Minuten schrieb WasLetzterPreis:
Geh mal davon aus, dass nicht jedes Gehäuse und jeder Zylinder auf den Zehntel Millimeter gleich sind; du wirst um eigenes Messen an deinem Motor nicht herum kommen.
Bearbeitet von makro
Puh
Allein 60er Standardwelle ist ja schon ein Widerspruch in sich…
In der Zeit wo du hier einsilbig und inhaltlich mit Luft nach oben nachfragst hättest du schon 5 Motoren aufbauen können. Einfach mal selbst das Heft in die Hand nehmen und LESEN, MESSEN, TESTEN !!
Ich bin mir sehr sicher, dass wenn du dann Fragen formulierst, Diese inhaltlich auch mit einem Mehrwert rüber kommen und man dir dann auch sicher weiter helfen kann und wird.
